Alt 17.02.2014, 15:22
toumu2 toumu2 ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea star
39 Danke in 13 Beiträgen
Standard Restauration Tullio Abbate Seastar
Hallo zusammen
denke es ist nun soweit, wir sind schon seit 4Monaten ununterbrochen am werkeln und kommen immer ein stücken weiter…
Nun habe ich endlich einmal Zeit gefunden das ganze ein bisschen zu dokumentieren und dies darf ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Beim Projekt handelt es sich um zwei fast identisch Tullio Abbate Seastar`s . Eines aus dem Jahre 1976 und eines aus dem Jahre 1977.
Als Grundlage dient uns der Rumpf vom 77ger Boot da dies mehr oder weniger Osmose frei ist und auch sonst allgemein im besseren zustand wahr. Zusätzlich brauchen wir noch den Z ( Alpha one) + die ganze Lenkung (servo).
Vom 76 iger brauchen wir den Motor (302 Mercruiser) und diverse kleinteile.
Jedoch heisst auch ein guter Rumpf noch jede Menge Arbeit und diverse Abänderungen.
Beispielsweise sind in unseren Augen die originalen Klampen von Abbate für rein gar nichts (ausser schön) aus diesem Grund werden diese versenkbar gemacht.
Neben bei hat vorne auf dem Bug irgend ein schlauer Vorbesitzer ein Fenster reingemacht, dass weder schön noch praktisch ist und aus diesem Grund verschwinden muss.
Ich weiss, bei diesem Punkt könnten mich jetzt ein paar Leute schlagen aber nichts desto trotz, es gibt einen Wakeboard-tower da wir das Boot oft auch für diesen Zweck brauchen.
Erst mal ein paar Foto`s…
Grüsse Tom
Hits:	1485
Größe:	95,7 KB
ID:	515290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	91,3 KB
ID:	515291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	81,5 KB
Hits:	388
Größe:	80,1 KB
ID:	515294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	52,0 KB
ID:	515295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	47,9 KB
Alt 17.02.2014, 15:25
Und noch mehr Foto`s stand heute.
Jetzt gehts schon langsam daran einen Lackierer zu suchen, da wir diese devinitiv von einem Fachman wollen.
Hits:	238
Größe:	65,5 KB
ID:	515297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	49,4 KB
ID:	515298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	69,0 KB
Hits:	220
Größe:	71,3 KB
ID:	515301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	61,7 KB
Alt 21.02.2015, 19:26
Standard Es ist was gegangen
Hallo zusammen
Lange ist es her, als wir unseren Kahn zerlegt haben.
Nach mehreren monaten gfk runter, gfk rauf
Ist der Kahn heute endlich fertig Lackiert worden.
Die Lackierung wurde, anders als gedacht, komplet selbstgemacht.
Jetzt geht es langsam aber sicher endlich an die Montage des Motors und der Elektrik.
Grüsse Tom
Hits:	196
Größe:	30,8 KB
Geändert von toumu2 (21.02.2015 um 20:16 Uhr)
Alt 21.02.2015, 19:28
Und, Lackiert!
Hits:	251
Größe:	40,4 KB
Alt 21.02.2015, 19:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von toumu2 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Lange ist es her, als wir unseren Kann zerlegt haben.
Ist der Kann heute endlich fertig Lackiert worden.
Grüsse Tom
Kann das wirklich sein?
Alt 22.02.2015, 18:14
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Cool!
Haben das gleiche Boot. Sind jetzt seit 4 Jahren am basteln (immer n bisschen nebenbei) und stecken jetzt auch in den letzten Zügen , d.h. Windabweiser/Scheibe wurde angefertigt und der Sattler fehlt noch...
Niels
Hits:	218
Größe:	94,9 KB
ID:	603708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	116,7 KB
ID:	603709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	126,6 KB
Hits:	233
Größe:	128,6 KB
Alt 24.02.2015, 11:42
He Nils
Coole sache...
Für was ist der ausschnitt beim Motorenraum?
Brauchst du noch teile dazu?
Wir haben fast alles doppelt (zweite abbate zum ausschlachten)
Grüsse
Tom
Alt 24.02.2015, 14:45
Boot: Mal dies mal das
schön schön....Abbate sind nach wie vor Klasse Boote und haben super Fahreigenschaften
Was passiert mit dem zweiten Rumpf? Ich hätte ggfs. Interesse.
Hatte damals selbst eine Seastar 22 aus den 90ern....das war meine...
Hits:	211
Größe:	84,8 KB
ID:	604269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	82,9 KB
ID:	604270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	79,0 KB
Gruß Carsten
Alt 25.02.2015, 18:10
Die Freude ist gross endlich mit dem Zusammenbau zu beginnen.
Die erste Klampe ist dran, sowie das Hecklicht.
Jetzt geht es an den einbau der Motorenhalter.
Für die, die Interesse haben an den teilen der zweiten Abbate, gerne angebote per PN. Die Preisvorstellungen sind nicht wirklich hoch und wenn jemandem damit eine freude gemacht wird um so besser.
Grüsse
Tom
Hits:	215
Größe:	67,2 KB
ID:	604558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	53,5 KB
Alt 26.02.2015, 12:25
So kann man sich täuschen.
Gestern Abend statt Motorenhalter eingebaut, das ganze Boot geschliffen zuerst mit 1500 danach mit 3000er Körnung. (wusste vorher gar nicht das es so was gibt!)
Das war vieleicht einmal ein sch... .
Dafür ist der Lack jetzt wie ein Babypopo
Hits:	207
Größe:	29,4 KB
ID:	604673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	33,8 KB
Alt 02.03.2015, 19:02
Es geht was...
Am Wochenende die Scheibe eingebaut in voller Vorfreude, erst danach gemerkt, das man dies besser am Schluss macht (die scheibe ist ewig im Weg)
Als nächstes kommt die neue Scheuerleiste dran und dan die Armaturen neu verdrahten...
Grüsse
Tom
Hits:	181
Größe:	48,5 KB
ID:	605905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	48,5 KB
ID:	605906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	67,7 KB
Alt 10.03.2015, 12:19
Hallo Zusammen
Am Wochenende ging wieder ein bisschen was, jedoch ohne das man viel sieht.
Motorraum wurde von meiner Holden Dame neu gestrichen und wir haben mit den Armaturen begonnen.
Grüsse
Tom
Hits:	193
Größe:	80,8 KB
ID:	607667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	44,9 KB
Alt 12.03.2015, 12:49
Guten Tag zusammen
Heute Abend geht es an, das in meinen Augen, dass schlimmste was es gibt:
Die neue Scheuerleiste muss rann...
Habe mich schon Quer durch das Forum gelesen und bin zur Lösung gekommen das ganze mit Pop-nieten zu befestigen und das Bohrloch vorgängig mit Sika abzudichten.
Irgendwelche Einwände/ Tip`s?
Grüsse
Tom
Alt 15.07.2015, 16:39
Es ging was,
lange Zeit ist jetzt nichts geschehen (Urlaub, Arbeit usw.)
jedoch konnten wir trotzdem ein paar Fortschritte machen, Scheuerleiste ist Montiert, Instrumente sind drin.
Heute Abend gibt es die Hochzeit mit dem Motor.
Hits:	240
Größe:	77,2 KB
ID:	640165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	60,6 KB
Alt 15.07.2015, 17:48
gezzi gezzi ist offline
Boot: Fiberline G18 IB
25 Danke in 18 Beiträgen
Weiß/gelb sehr schön. Wäre eine Idee... welchen Lack hast Du genommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
