Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 24.02.2015, 09:48
Grundsätzlich: Wenn 90Ah fehlen, müssen insgesamt ca 100Ah nach geladen werden (Ladewirkungsgrad).
Schnell laden kann man ganz grob nur bis ca 80% Ladezustand der Batterie, also bei 180Ah-Nennkapazität bis ca 144Ah realer Kapazität.
Das führt dann dazu, dass nur rund 144Ah - 90Ah (Teilentladezusatnd) = 54Ah schnell nach geladen werden können.
Der Ladestrom zur Batterie hat nicht viel mit dem maximal möglichen Strom der LiMa zu tun (hier 80A).
Der hängt von vielen Faktoren ab (u.a. Leitungs-Widerstände, LiMa-Kennlinie, Motordrehzahl, Batterieinnenwiderstand und natürlich andere Verbraucher).
Von daher ist die Abschätzung der realen Ladestromstärke kaum möglich.
Ab ca 80% Ladezustand dauert es für die letzten 180 - 144 = 36Ah immer einige Stunden bis die Batterie(n) bei kontinuierlich abnehmenden Ladestrom dann wirklich voll geladen sind.
Alt 24.02.2015, 11:28
Benutzerbild von Mischa79
Mischa79 Mischa79 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
51 Danke in 28 Beiträgen
Okay, das klingt einleuchtend.. bestätigt auch meine Grundaussage/Frage.. die weder die Lima, noch die Batterien nehmen Schaden sondern brauchen eben nur sehr lange bis sie komplett voll sind!
Alt 24.02.2015, 11:31
So.... was da alles bei raus kommt wenn man nachts mit bisschen was zu trinken vor sich hin seniert und das alles auf malt Denke aber so sollte das Funktionieren...
Das meiste ist ja eh schon so verbaut! werde es jetzt nur um die Komponenten
- Batterie 2
- Laderegler
- Batterieumschalter
- Ladestandanzeige Bat1/2
erweitern.. Und dabei gleich mal die Kabel erneuern, die da schon seit JAHHHHHHREN vor sich hin modern
P.s. der Batterieumschalter könnte auch ein Fluxkompensator sein
Name:	Anschlussplan Gesamt.jpg
Hits:	767
Größe:	43,8 KB
ID:	604231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	89,5 KB
ID:	604232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	41,2 KB
Geändert von Mischa79 (24.02.2015 um 13:14 Uhr)
Alt 24.02.2015, 12:44
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Es geht doch nichts über konfuse Labyrinthen-Such-Blockschaltbilder
Denke an vernünftige Batterieleitungs-Stärken, denn du willst ja auch
gegebenen Falls mal drüber starten, oder noch schlimmer: über ne Stunde
80A Ladestrom schieben...
Alt 24.02.2015, 12:50
Konfus schreibt er Ich hab doch schon versucht zu entwirren
Ich hätte jetzt 16-18mm² für die Batterieanschlusskabel genommen!? Sind ja auch nicht lang... oder meinst ich brauch mehr? zum Sicherungskasten vor läuft ein 8mm²
Alt 24.02.2015, 13:14
Benutzerbild von CCO
CCO CCO ist offline
Boot: Broom 42 CL
Rufzeichen oder MMSI: Cape Cross
33 Danke in 7 Beiträgen
Leitungsquerschnitt ist durch nichts zu ersetzen
Außer durch noch mehr Leitungsquerschnitt
– wie der Hubraum --
Alt 24.02.2015, 13:21
UND... ich beschrifte immer alles ganz toll
Name:	Anschluss Instrumente.jpg
Hits:	199
Größe:	82,1 KB
ID:	604263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anschluss Schalter.jpg
Hits:	189
Größe:	82,3 KB
ID:	604264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anschluss Sensoren.jpg
Hits:	170
Größe:	77,8 KB
Alt 09.03.2015, 17:57
So, hier mal ein Update.. Heute hab ich angefangen die neue Verkabelung uns somit auch eine Zweite Batterie auf meine Reinell zu bauen!
Und ganz ehrlich die alte Verkabelung ist ja ne Frechheit!! Was ich aus diesem Boot jetzt schon an alten sinnlosen kabeln gezogen habe und wie viele Kabel ich erneuert habe weil sie aus 3...4...5 Kabeln zusammen gestückelt waren.. wer das gemacht hat gehört weg gesperrt.. naja jetzt wird ja alles neu hier die ersten Bilder.. ich halte euch auf dem Laufenden.
Hits:	191
Größe:	119,2 KB
ID:	607533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	84,3 KB
ID:	607534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	86,4 KB
Hits:	215
Größe:	98,7 KB
Alt 10.03.2015, 16:51
Jetzt bin ich wirklich verwirrt!
hab noch ein Kabel ziehen müssen an "COM" am Schalter auf die Lima (Vorerregerstrom) aber okay...
was jetzt aber komisch ist die Schalung funktioniert 1A, ich kann schön die Bat1. oder Bat2. ans Bordnetz schalten... der Anlasser ist direkt auf Bat2. geklemmt soweit alle wie ich es wollte...
Aber... Wenn ich am Landstrom hänge, und das Ladegerät an springt.. läuft plötzlich alles!?!?! Selbst wenn der Schalter auf OFF steht!?!?!?! Aber ohne die Leistung der Batterien.. also nur der Ladestrom kommt am Bordnetz an.. Radio und Bilgenblower zusammen packt das Ladegerät nicht und deshalb zappelt das Radion dann... wie kann dass den sein!? Das Ladegerät hängt an Masse und am Ladestromanschluss des Ladestromverteilers!? Beides ist aber Durch den Schalter vom Bordnetz getrennt!? Wo kann den der Strom jetzt ins Bordnetz laufen!?!?!?!?!
Hits:	365
Größe:	51,3 KB
Geändert von Mischa79 (10.03.2015 um 16:59 Uhr)
Alt 10.03.2015, 17:03
Ach Verdammt... jetzt ist mir gerade noch was aufgefallen...
Über die Leitung des Vorerregerstrom für die Lichtmaschiene hab ich ja jetzt doch wieder nen Ladungsausgleich der beiden Batterieen!? wie soll ich das denn lösen??????
Alt 11.03.2015, 11:03
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Vorerregerstrom vom Anlasser beziehen, wird ja nur für ein paar Sekunden gebraucht.
Alt 11.03.2015, 15:12
Den Gedanken hatte ich auch ��... War mir nur unsicher, weil ich ja dann über das dünne Kabel beim Moment des anlassens nen Schluss zwischen Batterie 1 und 2 habe... Wenn jetzt die bat 1 echt sau leer ist kann ich mit der bat2 noch starten (so der Plan) wenn es mir über das kleine Kabel jetzt dann aber den strom von bat 2 auf 1 legt, glüht mir das beim Anlassen doch sofort weg!?
Alt 09.01.2020, 18:34
Andres_Avanti Andres_Avanti ist offline
Boot: Albert Timm Avanti 430
Halli, hast du das Problem mit den 2 Batterien, Hauptschalter und Ladegerät lösen können? Kannst du mir den Schaltplan schicken? schoenfeld77@gmail.com
Viele Grüsse André
Alt 09.01.2020, 19:00
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.800 Danke in 4.397 Beiträgen
Viele Grüsse André
Er war das letzte mal im Februar 2018 online......
Gruß Bergi :
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
