Alt 22.02.2015, 22:26
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Standard Welche Motorengröße ist möglich?
ich möchte evtl. ein anderen (stärkeren) AB an mein Boot bauen, es ist eine Vega 405 mit einem Yamaha 40 PS. Bj. ca 1980, angegeben ist Max in HP 45 .
Der Spiegel ist erst vor kurzen erneuert wurden Stärke ca. 50 mm, was ist realistisch möglich soll aber auch noch fahrbar sein.
Vielen Dank im voraus für Vorschläge
MfG
Sven
Alt 23.02.2015, 00:26
wenn der Hersteller 45 PS für richtig hält wird das schon seine Gründe haben
ich hatte einige Zeit eine Vieser Bora 400, da waren zuletzt 50 2 Takt PS dran,
damit lief das Boot klasse, einen schwereren Motor wie einen 50 PS 2 Takter würde ich dir nicht empfehlen,
damit kommen Boote in der Größe nicht gut klar
wie schnell läuft denn das Boot jetzt nach GPS ?
was möchtest du denn erreichen ?
Geändert von ralfschmidt (23.02.2015 um 00:34 Uhr)
Alt 23.02.2015, 12:08
Wenn der Spiegel wirklich fachgerecht neu; und die Holzteile im Rumpf ok ??
Wichtig ist hier ein rel. leichter Motor.
Damals z.B.: Volvo: der wog aber nur: als 45er: auch nur um die 60 kg.
So etwas ist nicht mehr verfügbar; wenn daher der Motor viel schwerer:
Würde ich kleine Trimmklappen anbauen. (Fest, mech. eingestellt genügt….)
Typ 405: = Pioneer
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=Vega
Hängt vom Baujahr ab………
Und natürlich vom Zustand des Spiegels !! (trocken……)
45PS; (nach der damals alten Norm: Kurbelwellen- Leistung….)
Die letzten Modelle: lt. Importeur: bis 60 PS.
Und: nur nen leichten 2-Takter!
Grüße von Herbert
Alt 23.02.2015, 19:06
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Preiswert gebraucht zu bekommen:
Mercury 50+60 PS
Dreizylinder und leicht.
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 23.02.2015, 23:36
Moinsen ,
so mit 55 PS spiele ich gedanklich.
Der Spiegel ist nicht das Thema sind 5 Lagen AW 100 Platten.
Der Boden und die Stinger werden gerade gemacht,derRumpf nochmal dreilagig verstärkt.
Was das Boot nach GPS läuft weiss ich nicht, nicht getestet.
ist nur so zum Wochenende am Campingplatz zum Rummillern
Wen 60 PS noch verträglich wären auch nicht schlecht
Was wiegt den son 60 PS Mercury?
Alt 24.02.2015, 07:55
dinslakener dinslakener ist offline
Boot: Bootlos
43 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Sven,
ich fahre auch eine Vega 405 und hatte bis vor kurzem einen alten Yamaha 55AM montiert.
Habe jetzt auf 30Ps gedowngraded weil der Motor, lt. Werkstatt, einiges an Arbeit verlangt hätte, was wenn ich es hätte machen lassen, einiges an Euros verschlungen hätte.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Alt 24.02.2015, 18:03
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..habe eine Mercury 60PS 3-Zylinder 2-Takt aus 1995 mit Langschaft und Powertrimm.
Lt. Typenschild sollten es ca 98KG sein...
Alte 15 Fuß Flechter läuft damit etwas über 60KM/h..
Christoph
Alt 24.02.2015, 18:16
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
Zuviel Motor bei der Größe bringt Erfahrungsgemäß gar nichts! Im Gegenteil man kommt aufgrund des Gewichts noch schlechter ins gleiten bzw am Topspeed wird sich eher nichts ändern. Was erreicht denn das Boot?
Beste Grüße Michi
Alt 24.02.2015, 22:54
Moinsens,
Wie schon geschrieben ich weiß es nicht noch nie gemessen .
Gefühlsmäßig könnte es ein bissel mehr sein.
Kein GPS oder Staudruckmesser sowie Drehzahlmesser Fehlanzeige um was über die Drehzahl sagen zu können.
Wird wohl noch ein wenig Geld versenken müssen aber erstmal den Boden usw fertig machen.
Vielen Dank schon mal für die Infos
MfG
Sven
Alt 24.02.2015, 22:58
Hallo Jörg ,
Wie waren die Fahreigenschaften mit dem Motor?
Auch mit 4 Personen wenn gefahren ?
Alt 25.02.2015, 12:44
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
[QUOTE=MicFis;3776530]Zuviel Motor bei der Größe bringt Erfahrungsgemäß gar nichts! Im Gegenteil man kommt aufgrund des Gewichts noch schlechter ins gleiten bzw am Topspeed wird sich eher nichts ändern. Was erreicht denn das Boot?
Beste Grüße Michi[/QUOTE
Mal ganz ehrlich....
Das doch Blödsinn..
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 25.02.2015, 13:04
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
MfG
Sven
Hallo Sven
Ganz konservativ gesprochen, schliesse ich mich der Meinung von Ralf an. I. d. R. gibt es ein Typenschild am Boot, dass durch die Werft die max. zulässige Motorisierung (Stärke) definiert. In Deinem Falls sind das die 45PS.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 25.02.2015, 19:55
@flüchtling begründe bitte - " das doch blödsinn" ist blödsinn.
Generell werden sich wohl die Ing. was dabei gedacht haben haben wenn sie Max. Motorisierungen angeben hat, an die man sich in der Regel halten soll.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
