Alt 23.02.2015, 18:49
saildreams saildreams ist offline
Standard z-antrieb hilfe !!!
hallo an alle,
wer kann mir sagen was das für ein z-antrieb ist.
ich tippe ja auf mercruiser typ 1 bzw pre alpha...
aber der deckel ist anders verschraubt und der bolzen
für die trimdämpfer sitzt wo anders,also nicht am ende
sonder direkt unter den 6 schrauben....
Hits:	112
Größe:	162,2 KB
Alt 23.02.2015, 18:57
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
137 Danke in 83 Beiträgen
Mercruiser 120 drive?
Alt 23.02.2015, 19:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sieht aus wie ein alter Alpha ....aber wer hat den Nabenauspuff
per Kegel verschlossen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.02.2015, 19:10
unter der bezeichnung finde ich leider auch nichts richtiges
Alt 23.02.2015, 19:13
Keine ahnung,habe das boot so gekauft und möchte den z-antrieb überholen,
da er übel aussieht....ärgere mich aber gerade das ich nichts passendes finde...
Alt 23.02.2015, 19:16
Welcher Motor ist denn verbaut ?
Don P
Alt 23.02.2015, 19:20
habe leider keinen festen daten vom schiff,da der vorbesitzer nicht mehr vorhanden ist...
es war mal ein benziener drin, der vor jahren gegen ein peugeot 80 ps diesel getauscht worden ist.dieser ist auch noch drin und auf dem antrieb sind leider keine daten drauf
Alt 23.02.2015, 19:25
Wie gross oder lang ist das Boot ?
Don P
Alt 23.02.2015, 19:28
Benutzerbild von Exhauster
Der Antrieb ist ein echtes Schätzchen. Ist so bummelig 50 Jahre alt und aus den Anfangszeiten der Mercruiser Antriebe.
Gruß Karsten
5,20 m x 2,20
Auf dem boot steht nur polymac belgie drauf
Alt 23.02.2015, 19:33
Ich denke ...da war ein 4 Zylinder verbaut.
120 oder 140 hp.
Ist aber auch egal solange keine Getriebeteile benötigt werden.
Impeller passt vom Alpha Gen I
Don P
Alt 23.02.2015, 19:41
Bitte;
Hits:	73
Größe:	83,7 KB
ID:	604104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	101,2 KB
Alt 23.02.2015, 19:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nach dem Bild zu urteilen, ist es ein pre Alpha mit einem überhaupt nicht zum Antrieb passenden Prop und schon gar nicht passender Opferanode am Wellenende. Die Trimzylinder greifen an...WO????
Ein Wischiwaschiantrieb eben....
Zitat von christiaan
Bitte;
Was heisst da Bitte? Nen Pre-Alpha in anderer Farbe als schwarz....
Geändert von Janus (23.02.2015 um 19:48 Uhr)
kann ich hier fotos einfügen?
Alt 23.02.2015, 19:44
oben der weisse ist es.....super....
Alt 23.02.2015, 19:50
Zitat von Christiaan Beitrag anzeigen
Bitte;
Gute Arbeit
Allerdings ist die Liste nicht kpl.
Der Antrieb wurde in diesem Design seit 1963 gebaut.
Gruß Karsten
Alt 23.02.2015, 19:51
nach dem ausbau...
Hits:	64
Größe:	146,9 KB
Alt 23.02.2015, 19:53
Moin Janus
Sea Ray hatte die Antriebe damals auch in diesem Cremeweiss lackieren lassen und teilweise sogar Ihre eigenen Decals und Embleme verwendet.
Gruß Karsten
Alt 23.02.2015, 19:56
leider ist hier ein riss im guss,direkt neben dem getriebeschalter
,nun ist die frage ob man das
reparieren kann,oder ob der neu muss...
Hits:	84
Größe:	115,1 KB
Alt 23.02.2015, 20:00
Ich will Dich jetzt nicht entmutigen oder etwas schlecht reden.
Was denkst Du was da noch alles zerbröselt wenn Du da zu schrauben anfängst?
Fraglich ob es den Helm überhaupt noch als Ersatzteil gibt.
Wäre evtl. ne Überlegung wert das Transom kpl. zu erneuern.
Gruß Karsten
Alt 23.02.2015, 20:03
und von innen sieht er auch nicht mehr so dolle aus,
es ist aber alles noch gangbar...
der deckel hat leider auch ein riss,
somit brauche ich ebenfalls einen neuen deckel,alle
dichtungen ,gummis und faltbälge...
Hits:	86
Größe:	150,9 KB
Alt 23.02.2015, 20:08
My parents owned in 1969 a MFG powerboat with a Mercruiser/Renault 60HP (!) and the same outdrive as yours . At that time I was 6 years old an did learn how to waterski behind that boat on lake Garda. Even I was only a child at that time, I still remember the white color on the outdrive witch was in that time original.
Below you find a short movie about that time on the Eurocamping in Pacengo Lake Garda on 0.36 and 1.40 you can see the white outdrive.
https://www.youtube.com/watch?v=jxEH9wE8Gdc
Regards
Alex
Boot: Mobo
Jepp, das denke ich auch!
Alt 23.02.2015, 20:11
totalschaden....
Alt 23.02.2015, 20:14
Trotzdem Danke das Du mir zugestimmt hast
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
