Alt 23.02.2015, 17:32
KHXX69 KHXX69 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche Pumpe zum Einwintern (Spülen)
wer kann mir denn eine gute Pumpe zum Spülen von Motoren mit Kühlflüssigkeit empfehlen?
Bei meinem Motor handelt es sich um einen Mercruiser 3.0
Vielen Dank schonmal
Alt 23.02.2015, 18:01
45meilen 45meilen ist offline
In der Regel kann Dein Motor das ganz wunderbar alleine
Du musst nur an die richtige Stelle gehen, schon saugt er das leckere Frostschutzgemisch selbst an
Hast Du eine Einkreis- oder eine Zweikreiskühlung
Also entweder über Spülohren ansaugen lassen, oder den Thermostatdeckel abmachen und dann rein mit dem Gesöff
Alt 23.02.2015, 19:03
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Einwintern Innenborder Mercruiser 4,3 MPI: http://youtu.be/FEQKn5JTaAY
Hab hier mal ein Video gepostet.
da siehst du du wie es geht.
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 23.02.2015, 23:11
ich benutze eine Johnson Tauchpumpe L450 ich reicht dafür locker
der Link soll nur ein Beispiel sein, die Pumpe bekommst du an jeder Ecke
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...FYSWtAodi30Apw
Alt 24.02.2015, 09:25
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Ich hab eine Große Wanne und darin eine
Heavy Duty Bilgepumpe welche über spülanschluss
Den Antrieb speißt, lappen über Propeller, dann spritzt nix
funktioniert auch Super
Alt 24.02.2015, 09:52
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Ich habe mir dieses Teil selber gebaut.
Nach dem Spühlen mit Frischwasser und Ohren die am Antrieb über die Wassereinlässe geschoben werden.Motor läuft auch gleich warm,
wird mit 6 l Frostschutz und 6 l Wasser befüllt .
Stelle es auf die Badeplattform und die Schwerkraft erledigt den Rest.
Aufgefangen wird Frostschutz-Wasser-Gemisch mit zwei großen Eimern und ab und zu oben in den Behälter auf der Badeplattform gekippt.
Hits:	180
Größe:	154,9 KB
ID:	604195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	161,4 KB
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 24.02.2015, 09:53
Super.
Danke an alle und vor allem für das Top-Video
Habe mir direkt eine Johnson Pumpe bestellt
Alt 24.02.2015, 11:12
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Ich habe eine normale Schutzwasserpumpe aus dem Baumarkt, so ein Ding womit man auch kleine Wassereinbrüche im Keller auspumpen kann.
Gardenaanschluss und Spülohren drann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
