Alt 22.02.2015, 15:38
Boot: Crownline 270 CR
Standard Trailer abspecken
Moin zusammen,
da ja bald wieder Gelting ansteht, was für mich mit 650 km Anreise schon eine grosse Fahrt ist, werde ich nächste Woche wenn ich vom (grossen) Schiff zurück bin mal so langsam anfangen das ganze Gerumpel fit zu machen.
Am Trailer wird der komplette Windenstand umgebaut, weil dieser bei mir viel zu tief montiert ist und somit den letzten Meter völlig wirkungslos ist. Dabei soll auch gleich das Stahlseil gegen ein Gurtband getauscht werden.
Es kommt eine 5. Bugrolle dazu und die vorderen seitlichen Auflagen werden neu gemacht. Alle Auflagepunkte sollen mit Poly-Auflagen gemacht werden.
Jetzt würde ich gerne auch die beiden Kotflügel erneuern und diese gegen welche aus Kunststoff ersetzen.
1. weil die Dinger total verbeult sind.
2. weil ich gerne breitere Reifen wegen höherer Traglast fahren würde.
3. weil ich mir durch die Kunststoff Kotflügel ein paar kg Gewichtsersparniss verspreche.
Hat jemand Erfahrung damit wieviel kg so ein Set Plaste Kotis weniger wiegt als die Blech Version?
Klar, viel wird es nicht sein was ich da am Trailer rausholen kann aber wenn am Ende der Trailer incl. Reserverad soviel wiegt wie vorher ohne bin ich schon sehr zufrieden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.02.2015, 15:40
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich schätze wenns 5 Kilo ausmacht wirds das gewesen sein.
Ausser du hast Kotflügel aus Zentimeterstarken Stahl
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 22.02.2015, 18:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Marcus,
das Einzige, was bei meinem Trailer abspeckbar wäre, .... ist die Sliphilfe.
Die brächte schon einiges an Gewicht.
Auf Kunststoffradhäuser kannst Du nicht mehr seitlich aufsteigen, .... bei meinen aus Stahl geht das.
Gruß Alex
Alt 22.02.2015, 18:08
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Vielleicht bringen Alufelgen etwas.
Gruß Joggel
Alt 22.02.2015, 18:27
123 123 ist offline
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
[...] Kotflügel [...] gegen welche aus Kunststoff ersetzen [...] breitere Reifen wegen höherer Traglast [...] Trailer incl. Reserverad
Wenn es schon so knapp ist, dass es um die paar Kilos der Kotflügel geht: Reifenbreite allein bringt eher nichts für die Tragfähigkeit, tragfähiger und zugleich und leichter sind Ballonreifen. Beim Reserverad kann man es ggf. so einrichten, dass sich das Ersatzrad aus dem Zugfahrzeug behelfsweise (unter geringfügiger Missachtung der Felgentragfähigkeit) montieren lässt. Ich habe das hinbekommen, benötige dafür nur eine Spurplatte und einen Satz längere Radschrauben. Je nach Reifengröße spart das ca. 15 - 20 kg für Ersatzrad, Halterung und Diebstahlsicherung am Hänger.
Alt 22.02.2015, 18:30
123 123 ist offline
Die sind unter dem Strich eher schwerer, es sei denn man nimmt sehr teure.
Alt 22.02.2015, 18:34
Die Rahmenprofile verschließen und mit Helium Füllen.
Musst nur aufpassen das nach dem kranen der leere Trailer nicht wegfliegt
Alt 23.02.2015, 10:14
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Breitere Reifen sind schwerer, Alufelgen sind schwerer, zusätzliche Kielrolle hat Gewicht, der Windenstand wird verändert und das Ganze soll Gewicht sparen
Alt 23.02.2015, 12:41
ja, das spart Gewicht!
Die neuen Reifen/Felgen sind Michelin Energie Saver. Die breiteren Reifen mit Felge 195/65R15 mit der 6x15 Felge wiegen nur 500 gr mehr das Stück wie die 175/80R14 mit 5,5x14 die jetzt drauf sind. Achja, von Alufelgen habe ich nie gesprochen.
Da wo die Kielrolle hinkommt war vorher eine feste Stütze.
Der Windenstand wird um 180 Grad gedreht und etwas verkürzt.
Also diese Änderungen werden das Gewicht zumindest nicht erhöhen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.02.2015, 12:49
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
...Reifenbreite allein bringt eher nichts für die Tragfähigkeit, tragfähiger und zugleich und leichter sind Ballonreifen....
Ballonreifen? Gibt es so etwas für Trailer????
Alt 23.02.2015, 12:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.022 Danke in 12.691 Beiträgen
Wie viel Gewicht musst du den sparen bis zur Legalität?
Alt 23.02.2015, 12:56
Moin Stephan,
ich bin völlig legal unterwegs. Ich habe sogar noch ca. 130 kg Luft am Trailer und ca. 80 kg an der Anhängelast.
Ich würde halt nur gerne das Reserverad am Trailer unterbringen ohne die Reserve die ich habe zu verlieren. Die Umbauten mit Windenstand, Kielrolle und seitlichen Auflagen sind nötig weil es so wie es jetzt ist einfach sehr schlecht funktioniert.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.02.2015, 12:57
mein grösstes Problem ist das Gesamtzuggewicht. Aber da wir eh wieder mit 2 Autos kommen..............
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.02.2015, 13:03
Dann würde ich keinen großen Aufwand betreiben.
Benutzerbild von jugofahrer
23.872 Danke in 6.728 Beiträgen
Nach meinen mir vorliegenden Unterlagen wiegen z.B. 240mm Einachser-Blechkotflügel ca. 3,6 Kg/Stück, das gleiche Teil aus Polyäthylen, also "Kunststoff" kommt auf ca. 1,3 Kg.
Etwas größer ist naturgemäß die Differez bei den Tandem-Kotflügeln, hier wiegt ein Kotflügel in der 240mm-Version ca. 5,1 Kg, das Kunststoff-Gegenstück nur 2,3 Kg
Im Klartext: Bei einem 1-Achser beträgt die Gewichtsersparnis max. 4,6 Kg, bei einem Tandem max. 5,6 Kg
Gruß Heinz,
Alt 23.02.2015, 13:07
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Zu diesem Thema habe ich auch eine Frage:
Ist es eigentlich gesetzlich vorgeschrieben mit einem Widerstand unterwegs zu sein?
Da dieser bei unserem Trailer ca. 40kg wiegt und wir eh im Sommer in Kroatien kranen wäre dieser überflüssig.
Beste Grüße, Benedikt
123 123 ist offline
Echte Ballonreifen gibt es glaube ich gar nicht mehr für PKW und Hänger. Was ich damit meinte sind die Reifen der 82er Serie, also die ohne Höhenbezeichnung 195R14C usw. Die haben das beste Verhältnis von Tragfähigkeit zu eigenem Gewicht.
Alt 23.02.2015, 13:10
ich denke nicht. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.02.2015, 14:10
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
das glaube ich auch nicht solange dein Boot richtig gesichert / abgespannt ist. Mein Boot liegt auch nicht vorne am Bugpuffer an, das schrabbelt mir sonst vorne alles kaputt. Ich habe nach vorne 2 stabile Gurte.
Gruß Torsten
Alt 23.02.2015, 14:44
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Der Windenstand zählt doch eh nicht zur Sicherung des Bootes, dazu ist er in der Regel viel zu schwach. Die Sicherung erfolgt nur über die Gurte, also reichen auch nur die Gurte.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 24.02.2015, 12:51
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.682 Danke in 1.114 Beiträgen
ausserdem gibt es doch viele Boot (zB Segler mit Kiel), die haben am Trailer überhaupt nie Windenstände montiert - und fahren auch frühlich rum.
Wenn man wirklich Gewicht sparen MUSS, kann man wohl neh Meng rausholen mit
Während der Fahrt Stützrad demontieren (bis 10kg)
Windenstand weg (mind. 20kg)
ausziehbarer Lichterbalken weg (20kg?), dann Rückleuchten direkt ans Boot montieren (abnehmbar
Ist halt mühsam...
Alt 24.02.2015, 13:31
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Wobei man schauen sollte wie groß der Abstand vom vordersten Auflagepunkt zum Zugmaul ist.
Wenn ich bei mir den Windenstand weg lasse federt der Trailerrahmen ziemlich stark.
Und ich habe bei beiden Trailern das Gewicht nicht ausgereizt.
Alt 24.02.2015, 13:39
da würde ich mir auch drüber Sorgen machen dann.
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.02.2015, 13:52
123 123 ist offline
Das kann auch daran liegen, dass die vorderste Kielrolle zu wenig Last aufnimmt. Ich hatte das auch mal und daraufhin die vordere Rolle höher gestellt. Der Hänger muss sich erkennbar biegen unter dem Boot. Nur dann nehmen auch die äußeren Rollen Last auf und es liegt nicht das ganze Gewicht auf den Rollen, die sich nahe an der Achse befinden.
Alt 24.02.2015, 13:57
Der große Trailer hat Langauflagen, beim 1300er sinds von der vorderen Rolle ca 2,5m und obwohl das Boot voll aufliegt und nur 700Kg wieg ist da beim fahren ordentlich Dynamik drin.
Und wenn Dein Trailer sich erst biegen muss das alle Rollen Last aufnehmen stimmt da was nicht
Klar gibt alles ein bisschen nach und durch die Gurte wird dann alles zu einer stabilen Einheit aber sichtbar biegen ist zu viel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
