Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 19.02.2015, 12:35
Boot: Sea ray
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Du hast einen Kühlmittelausgleichsbehälter, d.h. dein "Überdruck" geht von deinem Kühler zum Behälter und zurück. Das ganze wird über die Feder deines Kühlerdeckels geregelt und es findet ein ständiger Austausch temperaturabhängig statt.
Es ist also lediglich die Gummidichtung deines Deckels undicht, oder es sind Verschmutzungen an der Dichtfläche.
Dein Tickern ist vermutlich, wie schon erwähnt, ein Hydrostößel...
Die Unterschiede beim Starten (wobei ich bei einem Unterschied von 2 sek bei einem Jeep, noch nicht mal Zucken würde ) rühren vermutlich von nachlassendem Druck im Kraftstoffsystem, das kann ein nachtropfendes Einspritzventil sein, kann aber auch undichtes Rückschlagventil / Druckspeicher sein. In jedem Fall würde ich es unter "Patina" einordnen und es weiter beobachten, solange es so bleibt ist alles gut
@ Alaska
Kopfdichtungen bei AMC Jeep Motoren gehen äußerst selten kaputt. Wenn keine eindeutigen Undichtigkeiten vorliegen, würde ich den Fehler woanders suchen
So wie ich es verstanden habe hat er gas drinne.
Da ist die belastung doch hoeher...???
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.02.2015, 13:43
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.637 Danke in 2.469 Beiträgen
Ich habe es ja nicht ausgeschlossen...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 19.02.2015, 14:23
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
@ Alaska
Das ist recht eindeutig sichtbar- Wasser drückt nach außen.
Gaaanz hinten an der Ecke zwischen Rumpf und Kopf. Nur auf der Hebebühne von unten sichtbar.
Zylinderkopfdichtungen gehen übrigens nicht wegen einer LPG- Anlage defekt, sondern eben auch mal mit.
Bei meiner Fahrleistung kann das schon mal passieren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.02.2015, 14:59
Boot: Sea ray
Kommt man an die zkd drann ohne den motor rauszunehmen?
Hinten anner spritzwand isses sau eng bei mir.
Alt 19.02.2015, 16:49
Das wird sich zeigen.
Ich denke schon, wenn der Ventildeckel mal ab ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.02.2015, 16:58
Boot: Sea ray
Das is ja das geringste, davor kommt ja noch die gsnze klima,lima und ansaugbruecken kacke...
Alt 19.02.2015, 17:07
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Mal eine Frage zum Tickern. Geht das nach ein paar Sekunden nach dem Kaltstart weg, wenn genügend Öldruck aufgebaut ist?
Wegen dem Schmodder im Öldeckel, das haben auch grundsätzlich alle Kurzstreckenfahrer, wenn der Motor bzw. das Öl selten richtig heiss wird.
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 19.02.2015, 17:16
Boot: Sea ray
Matthias
Das tickern is gleich weg.
Alt 19.02.2015, 20:57
Boot: Sea ray
Also, ich denke nun auch das es nicht die ZKD ist.
Ich habe zwar jetzt sichtbaren Verlust von Kühlwasser aber so wie es aussieht kommt das von dem Kühlerdeckel.
Ringsum, speziell auch alles unterhalb des Deckels is total nass.
Meine Frau war heut eine Weile mit dem GC unterwegs und siehe da, der Schmodder im Öleinfüllstutzen is weg.
Alt 21.02.2015, 21:32
Boot: Sea ray
So, ich habe den ollen Deckel etwas nachgebogen.
Es scheint besser oder sogar dicht zu sein.
Nachdem ich in den Nachbarort zum Baumarkt war war nix mehr drann zu sehen.
Alt 22.02.2015, 09:23
Bevor ich am Kühlerdeckel rumbiege und evtl. neue Probleme
schaffe, würde ich die 20 Euro dran geben und einen neuen (PaidLink)kaufen.
Somit wäre zumindest mal das erste Problemchen zuverlässig abgestellt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.02.2015, 09:43
Reparatur "Russian Stile"
geht aber auch und wenn´s dicht ist
Pedro
Alt 22.02.2015, 11:37
Joo...und nachher kann der Überdruck nicht mehr in den
Ausgleichsbehälter.
Als Notbehelf in der russischen Tundra sicherlich angebracht, hier fehl am
Platz. Wenn eine Dichtung od. Druckfeder hin sind, sind sie hin.[Meine Meinung]
Gruß vom Oberrhein.
Alt 22.02.2015, 20:09
Boot: Sea ray
Ausgleichsbehälter.
Da hast du ja recht.
Ich wollte es ja auch nur probieren.
Ich habe auch nur an den beiden Blechen nachgebogen die den Deckel in die Dichtung ziehen.
Das hat nix mit dem Ventil zu tun.
Der Deckel wird jetzt einfach nur mehr in die Dichtung gedrückt.
Ein neuer wird mit weiteren Ersatzteilen natürlich bestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
