Alt 29.06.2006, 15:39
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Standard Passender Trailer aus Deutschland für Boot aus dem Ausland
Hallo liebes Forum,
nochmals vielen Dank für die kürzliche Unterstützung beim Bootskauf!
Jetzt muss nur noch der passende Trailer für die Fairline Holiday her, damit ich das Gerät nach dem Urlaub von Kroatien mit nach Deutschland nehmen kann.
Nun die Frage: Welche Daten bzw. Abmessungen brauche ich, um den passenden Trailer auszuwählen. Das Problem dabei ist, das ich selbst nichts mehr abmessen kann, da ich bereits wieder daheim bin.
Laut Infos des Verkäufers hat das Boot eine Abmessung von 7,20 x 2,38 x 0,65 Tiefgang und ein Gewicht zwischen 1500 bis 2000 kg. Da ich beim Trailer mit ca. 350-500 kg Eigengewicht rechne, würde ich einen 2,5t-Trailer mit rund 2t Nutzlast nehmen.
Den Sharan würde ich per Gutachten von 2 auf 2,5t auflasten lassen.
Welche Abmessungen bzw. Merkmale sollte der Trailer jetzt haben?
Für Eure Tipps vielen Dank.
Beste Grüße
Alt 29.06.2006, 15:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bei dem Boot würde ich eine 3,0 to Trailer nehmen.
Der 2,5 to wird wahrscheinlich nicht reichen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.06.2006, 15:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo Frank, die Auflastung dieses Fahrzeuges würde mich auch interessieren,
ansonsten Tschuldigung das ich mich da jetzt eingemischt habe
Alt 29.06.2006, 16:00
Standard Darf ich einen 3T Trailer ziehen, der mit 2,5t beladen ist?
Laut Info des Verkäufers wiegt das Boot ca. 1500kg, was auch so im internationalen Bootsschein steht. Ein Club aus England hat mir von ca. 1600kg berichtet, je nach Motor.
Darf ich mit einer zulässigen Angängelast von 2,5t auch einen 3t-Trailer ziehen, der nur mit 2,5t beladen ist?
Alt 29.06.2006, 16:04
Standard @Glumpo: www.auflastung.de
Hallo Glumpo,
die Leute von www.auflastung.de haben mir gesagt, dass sie für den Sharan ein 2,5t-Gutachten für rund 200€ haben, welches keinen technischen Umbau erfordert.
Alt 29.06.2006, 16:05
Standard Re: Darf ich einen 3T Trailer ziehen, der mit 2,5t beladen i
Nach meinen Erfahrungen sind Gewichtsangaben nur mit Vorsicht
zu genießen.
Bei dem Boot gehe ich von einem höheren Gewicht aus.
Frage zur Anhängelast--soweit ich weis,ja.
Hatte früher bei Kontrollen keine Probleme.
Don P
Alt 29.06.2006, 17:23
Zitat von jim tonic
Einfach mal 1000kg aufs Gewicht draufschätzen ist auch nicht normal, oder?
Gruss, Guido
Von 1000 kg mehr war nicht die Rede.
Würde das Boot 2,0 to wiegen,würde es gerade reichen,da ein
Trailer dieser Kategorie ca. 500 kg wiegt.
Ein anderes Problem sehe ich in der Rahmenlänge bei
Standardtrailern dieser Gewichtsklasse.
Don P
Alt 29.06.2006, 17:28
Standard Das Boot soll wohl 2t wiegen
Ich habe dort angerufen. Das Boot soll wohl 2t wiegen, also muss es wohl mindestens ein 2,5er oder besser noch ein 3t-Trailer sein.
Jetzt wieder zur ursprungsfrage: Welche Abmessungen muss der Trailer dann haben?
Danke.
Freundliche Grüße
Alt 29.06.2006, 20:12
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...also 8,5m sollte der Trailer schon sein, mit ausgezogener Lichtleiste sogar noch länger...
Gruß von der Ostsee...
Alt 29.06.2006, 20:26
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Standard Re: Passender Trailer aus Deutschland für Boot aus dem Ausla
Hallo Frank....
2,5 Tonnen... finde ich eine gewagte Sache....
oder anderst gesagt für mich käme das nie in Frage...
Hier noch ein Link dazu:
Zugfahrzeug
-Grüße Thomas-
Alt 29.06.2006, 20:27
Boot: Formula 27 PC
Ich glaube Wick-Trailer bietet derzeit recht günstige Trailer an. Gerade welche die in dein Segment passen.
Alt 10.07.2006, 17:33
Standard Danke für Eure Tipps !
Ich habe mir jetzt einen 2,7t-Wick-Trailer gekauft. Das Problem mit der Anhängelast beim Sharan konnte ich über ein Gutachten von "No Limits" (www.auflastung.de) lösen. Hiermit wird die Anhängelast von 2 auf 2,5to und das Gesamtgewicht des Zuges von 4 au knapp 4,5 to erhöht. Die Eintragung soll diese Woche erfolgen.
Nach der Rückkehr werde ich den Trailer samt Boot dann mal auf die Waage stellen. Bin mal gespannt, was die Sache wirklich wiegt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
