Alt 21.02.2015, 13:11
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Standard Kolbenfresser Johnson
hat zufällig jemand einen Kraftkopf oder Kolben zu verkaufen?
75 er Stinger von Bj. 76.......
Gruß Jens
Hits:	240
Größe:	145,7 KB
ID:	603330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	161,4 KB
ID:	603337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	164,9 KB
Alt 21.02.2015, 13:49
DeletedUser DeletedUser ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Naja Kolbenfresser ist was anderes der ist ja richtig abgeschmolzen.
Ich würde erstmal den Grund dafür suchen bevor der neue auch so aussieht
Alt 21.02.2015, 14:46
Boot: Fonda 14
Da ist nichts abgeschmolzen. Das sind Metallkrümel(vom Kolbenring und Kolben), welche sind in Kolben und Kopf eingemeisselt haben.
Jens
Alt 21.02.2015, 16:15
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Jens
Hallo reefernator !!
Kannst Du die MotorNr. hier einstellen ??
MFG
Alt 21.02.2015, 16:22
Boot: Fonda 14
Motornummer ist 75ER76D
Jens
Alt 21.02.2015, 16:45
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Ich glaube Deletet User liegt da nicht falsch, das sieht schon nach abgeschmolzen aus. Mit was für einem Öl ist der den betrieben worden? Ich habe sowas schon mal gesehen, der hat immer das 15w40, 5ltr. zu 9€ aus dem Baumarkt benutzt und immer wenn der zu doll verkokt war, hat er Bremsflüssigkeit bei laufendem Motor durch die Vergaser gespritz damit der Rotz sich wieder löste.
Alt 21.02.2015, 18:15
Boot: Fonda 14
Hat sich erledigt. Der Motor ist tot. Ich habe keine Ahnung, welches Öl der benutzt hat. Ich vermute, der ist heiss gelaufen, hat gefressen und ist dann zerbröselt.
Also, wer hat zufällig noch ein Kraftkopf und wenn, muss es unbedingt ein Stinger sein?
Jens
Hits:	296
Größe:	47,2 KB
Geändert von reefernator (21.02.2015 um 21:55 Uhr) Grund: vertippt
Alt 21.02.2015, 20:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ui, das hab ich so jetzt noch nicht gesehen...
Grüße, Tobi
Alt 22.02.2015, 11:15
Boot: SpaceShuttel
Jens
Hallo Jens !!
Ja , das sieht nach ( Mülltonne ) aus , natürlich kann man den Motor auch Kern-sanieren , aber die Kosten sind wohl zu hoch , für das gleiche Geld , bekommt man schon einen guten gebrauchten , der auch jünger ist.
MFG Uli
Alt 22.02.2015, 12:47
Boot: Fonda 14
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Jens !!
MFG Uli
Kernsanierung würde ca 650 € kosten...... lohnt nicht. Habe einen Ersatz für 400 € angeboten bekommen.
Jens
Alt 23.02.2015, 11:34
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Bin zwar kein Experte, aber das sieht mir eher nach alten Korrosionsschäden aus.
Alt 23.02.2015, 12:03
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Klar, weil ALU so stark rostet?
..........das ist ja nun Blödsinn
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (23.02.2015 um 18:00 Uhr)
Alt 23.02.2015, 12:42
Boot: Fonda 14
So sieht der Zylinder aus
Hits:	211
Größe:	91,8 KB
Alt 23.02.2015, 12:51
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Diese Riefen sehen aber auch schon aus, Jenseits zwischen Gut und Böse.
So etwas ,Zebröselte von Kolben habe ich auch noch nicht gesehen
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 24.02.2015, 07:05
Rost??? Korrosion und Fraß am Aluminium hat nichts mit Rost zu tun
http://www.springer.com/cda/content/...0500-p43847394
Alt 24.02.2015, 10:09
Boot: Modellboot
Weiß ich auch, so genau wollte ich es nicht schreiben.
Es ist trotzdem weder sozusagen Rost, keine Korrosion, keine Oxidation, Fraß etc.
Es ist ein ganz normaler kapitaler Motorschaden der während des Betriebs des Motors
durch Schmiermangel und dadurch bedingter höherer Temperatur des
Kolbens entstanden ist.(Und das habe ich nicht aus einem Buch)
Mfg
manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (24.02.2015 um 10:26 Uhr)
Alt 24.02.2015, 15:29
Boot: Fonda 14
Ich tippe auf ein Eutektikum.....
Jens
Alt 24.02.2015, 15:44
Boot: Fonda 14
Hallo Jens !!
MFG Uli
Hallo Ulli, sicher bekommt man auch einen jüngeren. Ist dann aber wohl kein Stinger....
Jens
Geändert von reefernator (24.02.2015 um 15:45 Uhr) Grund: Handytipperei
Alt 02.03.2015, 15:26
Boot: Fonda 14
Moinsen,
hat zufällig jemand noch ein Zylinderkopf für den 3 Zylinder 75 PS ?
Jens
Alt 03.03.2015, 18:40
Boot: Fonda 14
Kleines update :
Motor ist beim Instandsetzer. Wenn der es schafft unter den magischen 77,22 mm beim Bohren zu bleiben passt das 4`te Übermass. Rechnet sich vielleicht doch noch.
Für das Bohren und honen will er 180 € haben. Für die Kolben zahl ich 75 € pro Stück. Wenn ich jetzt noch ein Zylinderkopf bekommen kann kostet das ganze zwar etwas mehr als ein gebrauchter Motor, ist aber dann wieder ein sauberer Stinger.....
Jens
Hits:	101
Größe:	68,6 KB
Geändert von reefernator (03.03.2015 um 18:50 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
Alt 04.03.2015, 07:03
Boot: SpaceShuttel
Hallo Jens !!
Einen Zylinderkopf zu bekommen , dürfte schwer werden , an einer Kernsanierung bist Du ja schon nahe dran , Impeler nicht vergessen , könnte der grund für den Kolbenschaden sein , auch die Vergaser , die Dichtung Nr. 38 auf dem Bild , ist oft die Ursache für Kolbenschäden , wenn die altersbedingt porös wird , zieht er hier Luft , und wird zu Mager ( Heiss ) und dann geht es los !!
http://www.boats.net/parts/search/BR...TOR/parts.html
den Z-Kopf wirste wohl überarbeiten müssen...wenn Du dann alles wieder fertig hast , und er läuft , dann findest Du einen Kompl. Kraftkopf im Netz , ist meist so !! Berichte weiter mit Bilder !!
MFG Uli
Alt 04.03.2015, 09:48
Boot: Fonda 14
Hallo Jens !!
MFG Uli
Moin Uli,
danke für den Tip mit der Dichtung. Der Kopf ist definitiv inne fritten. Impeller wurde wohl noch schnell erneuert...Alibifunktion...
Jens
Alt 04.03.2015, 11:52
Boot: Fonda 14
schade...... Motor ist leider nicht mehr zu retten. Bohrung muss mindestens 78,6 sein.
Also muss dann doch ein anderer Block her.
By the Way..... habe noch ein 35er Evinrude mit E-start und Fernschaltung zu abzugeben, da ich ihn eigentlich nicht benötige.
Jens
Alt 04.03.2015, 16:02
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Hi, haste mal ein Bild vom 35er?
Alt 04.03.2015, 16:47
Boot: Fonda 14
Technisch in Ordnung, könnte aber mal poliert werden
Hits:	101
Größe:	89,2 KB
ID:	606292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	77,7 KB
ID:	606293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	79,0 KB
Hits:	95
Größe:	92,0 KB
ID:	606295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	98,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
