Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 21.02.2015, 07:44
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
läuft über Akku das teil oder ? wie lange soll's halten
4-5h sagen die...
Da frage ich mich gerade, warum die die Drehbewegung des Wickeltellers nicht als Dynamo nutzen...?
Alt 21.02.2015, 08:15
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Ich träume ja immernoch von einer Adapter-CD statt Kassette .
Alt 21.02.2015, 08:48
Ne Adapter-DVD für VHS Kassette
Alt 21.02.2015, 12:26
Benutzerbild von Canadachris
Zitat von Papierflieger Beitrag anzeigen
Gern, wenn der TO Chris damit einverstanden ist.
Klar, ich habe ja gepostet was ich wollte, wen nun was draus wird, finde ich das in Ordnung.
Alt 21.02.2015, 12:27
Ich auch, siehe Beitrag #14
Alt 21.02.2015, 14:10
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Danke!
Alt 21.02.2015, 15:01
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Dann bebildere ich mal mein wahn
angefangen hat das ganze als simple idee meine Endstufe zu verstecken
da ich doch gerne ein Kofferraum hätte
Hits:	64
Größe:	54,2 KB
fix mal ausgemessen und vorerst nur eine Platte geholt, da ich nicht wusste ob das alles so richtig ist - war es nicht hab das Plastik drum herum ignoriert
Hits:	72
Größe:	113,9 KB
also neu gemessen und den rest ergattert
Hits:	61
Größe:	121,5 KB
zuhause angekommen , das Bügelbrett freigelegt und den kasten zusammen geklebt
Hits:	65
Größe:	95,8 KB
mit dem Bandschleifer die ersten Anpassungen vorgenommen
Hits:	65
Größe:	117,9 KB
und das letzte Bild zeigt den momentanen zustand , kann aufgrund von regen nicht weiter machen
habe jedoch für die Halteösen die Öffnungen geschaffen - paar mal mit der Stichsäge abgeruscht deshalb schauts so aus
noch spannt der kasten ein wenig, er muss hinten bisschen plan geschliffen werden dann sollte es perfekt passen
Hits:	74
Größe:	118,7 KB
das war es vorerst bis hierhin
heute habe ich ein neues Massekabel ergattert und werde dies die tage neu verlegen - das alte würde unter dem Kasten verlaufen was nicht so optimal ist
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2015, 16:04
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Dann kann das originale Motorola drin bleiben
Habe schon überlegt was ich mit dem originalen Motorola RC machen soll. Geht noch einwandfrei, aber Kassetten aufm Boot? Die Lösung mit Kabel hatte ich auch schon im Auto, ist aber im Boot unpraktisch.
Danke für den Tipp!
LG Gerd
Hits:	65
Größe:	123,4 KB
Alt 21.02.2015, 16:12
Ist das nicht Weissleim? Dann waere es geleimt, nicht geklebt.
Kleben und Leimen ist nicht dasselbe...
Kluggeschi$$enen Gruss, und ----weiter machen!
Alt 21.02.2015, 17:08
Boot: Bavaria 820
Wusste ich jetzt nicht
Hab eben noch fix den massepunkt neu gesetzt
Hits:	60
Größe:	84,8 KB
Hits:	75
Größe:	76,0 KB
Hits:	71
Größe:	44,9 KB
Schraube mit loctite rein geschraubt und dann mal fix testen ob was ankommt
Hits:	80
Größe:	43,1 KB
Läuft
Es grüßt Flo
Alt 21.02.2015, 19:08
Als Massepunkt die exakt mit Drehmoment
angezogene Sicherheitsgurt Befestigung...
Da wär ich jetzt auch nicht drauf gekommen
Alt 21.02.2015, 19:25
Boot: Bavaria 820
so'n bisschen zweifel lese ich da raus
keine angst , hab'n Werkstatthandbuch für meinen kleinen und ein Knackstock mit frisch aufgefüllten Knackpatronen
Es grüßt Flo
Alt 26.02.2015, 18:05
Boot: Bavaria 820
Nachdem das 10 mm² einen 20 mm² von Dietz wich geht es nun Schwarz weiter
Hits:	69
Größe:	43,4 KB
Hits:	60
Größe:	29,6 KB
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (26.02.2015 um 18:23 Uhr) Grund: Einheit korrigiert
Alt 27.02.2015, 13:57
Boot: Bavaria 820
Der Kasten ist nun soweit finish
Hits:	57
Größe:	63,7 KB
Der Deckel wird noch bezogen
Hits:	56
Größe:	59,7 KB
Und so würde/wird es mit Kasten aussehen
Hits:	65
Größe:	67,1 KB
Hits:	66
Größe:	49,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 27.02.2015, 16:23
Boot: Motorboot
...Und so würde/wird es mit Kasten aussehen...
Die Anlage wär zwar für mich überpowert, aber verglichen zur vorher echt klasse!
Alt 27.02.2015, 20:13
Boot: Bavaria 820
Der Kasten gibt "nur" 250 Watt RMS raus , die neue Endstufe die rein kommt (Eton ECC 300.2) macht gebrückt 455 Watt RMS
Ich lasse dies jedoch nach wie vor lediglich untermalend mit laufen , also nicht voll power etc
Es grüßt Flo
Alt 27.02.2015, 20:16
Ich hab auch einen sub in meinem Auto, ist sehr praktisch um das Auto vom Schnee zu befreien.
Alt 27.02.2015, 20:23
Boot: Bavaria 820
so schlimm ist das nun auch nicht
Es grüßt Flo
Alt 27.02.2015, 20:29
Boot: Motorboot
...ist sehr praktisch um das Auto vom Schnee zu befreien...
Ich hab den Eindruck, hier werden auch die Hänge vom lockeren Schnee befreit. Lawinengefahr!
Alt 09.03.2015, 18:53
Boot: Bavaria 820
Weiter gehts
Endstufe kam neu , wie geplant
Hits:	68
Größe:	83,7 KB
dann anzeichnen , nur Plexiglas sichtbar oder die ganze Endstufe ich entschied mich der einfachheit das Plexiglas zu zeigen, welches man von der Endstufe abschrauben kann
Hits:	71
Größe:	67,8 KB
nächster schritt , Sprühkleber und Teppich
Hits:	73
Größe:	117,3 KB
mal probeweise rein gelegt
ich habe ungefähr eine 13mm tiefe und 20mm breite nut mit der Oberfräse gemacht damit die Endstufe bündig abschließt
Hits:	63
Größe:	82,0 KB
am abend dann endlich, fertig
ich find es hat optisch was kann sich sehen lassen
Hits:	75
Größe:	83,9 KB
Es grüßt Flo
Alt 09.03.2015, 19:01
Boot: Motorboot
...am abend dann endlich, fertig
Schon toll! Bin beeindruckt! Find es außerdem klasse, wie du es für uns dokumentiert hast! Danke dafür!
Alt 09.03.2015, 19:08
Boot: Bavaria 820
Dafür nicht, ich denke nicht aber evtl. regt es zum aufrüsten an
noch mal jedoch nicht, ist wohl Langeweile gepaart mit Jugendsünde
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
