Alt 19.02.2015, 18:47
hauis77 hauis77 ist offline
Boot: Viking 17
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Stromdose am Johnson 20 Ps AB
Guten Abend und Hallo
Holt sich die Stromdose die Masse am Außengehäuse wo sie angeschraubt ist ?
Habe da nur ein gelbes Kabel.
Testen konnte ich nicht.
War froh,dass ich heute nen Stecker auftreiben konnte dafür.
Wieviel Watt kann ich da erwarten bzw abgreifen ?
Mein Boot ist zwar unter 7m,fährt aber schneller wie 7Kn.
Daher brauche ich ja ein Rundumlicht und eine Zweifarbenlaterne oder Einzellichter.
Da möchte ich gerne was mit LED nehmen,da die weniger Strom brauchen.
Für Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar.
MfG der Haui
Hits:	188
Größe:	100,9 KB
ID:	603003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	111,7 KB
ID:	603004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	111,1 KB
Hits:	178
Größe:	76,9 KB
Alt 19.02.2015, 19:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Da hat jemand gewaltig was verbastelt!!!!
An der Schraubleiste müssen meines Wissens nach ca. 4 Leitungen aufgelegt sein.
Da hier meist die Stromspule rausgeführt wird und teils Wechselspannung anliegt, ist ein Anschluß von LED´s nicht so einfach.
Für weitergehende Infos braucht man die Motornummer.
P.S. Diese Stromdiebe beschädigen die Leiterisolierung und führen im weiteren Verlauf zu korrodierten Kabeln!!! Das gibt dann später auf See Ärger.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.02.2015, 19:35
Boot: Viking 17
Die Stromdiebe sind Stecker.
Meinst bestimmt die Verbinder in schwarz und blau oder ?
Motor Typ 20BAL75B .......B6968
Dachte ich mir schon,dass da was geändert wurde.
MfG Haui
Geändert von hauis77 (19.02.2015 um 19:54 Uhr)
Alt 19.02.2015, 20:31
orginal sollten da eine Gelbe und Gelb/Graue Leitung unter dem Schwungrad hervor kommen, wenn du die Spannung nutzen möchtest brauchst du noch einen Gleichrichter und eine Batterie als Puffer oder einen Spannungsregler sonst kann die Spannung so hoch gehen daß dir deine Verbraucher durchbrennen wenn sie empfindlich auf Überspannung reagieren
ob du Masse auf dem Gehäuse hast kannst du leicht mit einem Voltmeter feststellen, die Leitungen die unter dem Schwungrad rauskommen haben orginal keinen Masse Kontakt, der kommt erst durch den Gleichrichter
Alt 19.02.2015, 21:00
Boot: Viking 17
Kann ich auch vom Moped was nehmen wie Roller oder Mototrrad ?
Reicht da auch ne Batterie vom Moped mit 12 V aus ?
Möchte da keinen gr Klotz neben mir haben
MfG der Haui
Ps. Habe gerade bei Marine Discount was gefunden für knappe 21€ mit 3 Kabeln dran. Steht zwar was mit 50 Ps und mehr,sollte aber trotzdem gehen oder ??
Geändert von hauis77 (19.02.2015 um 21:05 Uhr)
Alt 19.02.2015, 23:07
Laderegler vom Roller gehen, Gleichrichter bekommst du für 5-6 Euro
Alt 20.02.2015, 12:02
Boot: Viking 17
Habe gestern noch verschiedene Themen hier im Forum gefunden dazu.
Hier und da gibt es verschiedene aussagen dazu.
Gleichrichter habe ich gefunden bei Conrad.
Muß es ein 3 Phasen Gleichrichter sein und auch 5 Anschlüsse haben wie dieser
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...150220113716:s
oder dieser
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...150220114957:s
hier zB ?
Habe da was gelesen mit bis zu 1000V Spitzen ???
Habe null ahnung von Elektrik. Muß ich eh von einem Elektriker machen lassen.
Nur mit der Batterie als Puffer bin ich mir noch nicht so sicher.
12 Volt ist klar.
Aber wieviel AH soll oder muß diese haben ?
Betreibe nur 3 Laternen damit. Kein Radio oder ähnliches.
MfG der Haui
Alt 20.02.2015, 22:02
3 Phasen Gleichrichter ist Blödsinn
der unter dem Link würde funktionieren
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...200-V?ref=list
Batterie ist auch so ein Streitthema, ich würde 30 AH nehmen, manche kommen auch mit 3 AH gut aus
Alt 20.02.2015, 22:20
Boot: Viking 17
Danke Ralf.
Den habe ich gerade auch gefunden bei Conrad
Meine Stromdose kann ich beibehalten mit dem einen Kabel dran oder muß ich die ändern ?
Der passende Stecker sollte ja ein Normstecker sein?!
MfG der Haui
Alt 20.02.2015, 23:27
die Stromsteckdose kannst du behalten wenn sie funktioniert
Alt 21.02.2015, 11:12
Boot: Viking 17
Habe vorhin den Gleichrichter bei Conrad mit 10Ampere geholt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...per-URRM-200-V
Einer mit 25 Ampere wäre zu viel.
Aber was ist,wenn ich da noch einen Fischfinder oder ähnliches anschließen will? Da reichen immer noch 10 Ampere
Wie ich dem Verkäufer erzählte ,um was es geht,gab es einen Zuhörer. Als ich das Teil bekommen habe,kam der Zuhörer auf mich zu.
Dieser sagte mir,ich bräuchte eigentlich keinen Gleichrichter für mein vorhaben und einen Laderegler auch nicht
Schließlich habe man in den 70er die Batterie auch bei Wechselstrom geladen bekommen oder die Beleuchtung direkt Betrieben
Aber zu meiner beruhigung kann man einen Gleichrichter verbauen,muß man aber nicht .
Ich sagte ihm,habe tagelang im Internet gesucht und gefragt und es anders erklärt bekommen.
Er : Man soll nicht alles glauben was man hört und ließt
MfG der Haui
Alt 21.02.2015, 11:28
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
Dem 25A Gleichrichter hätte es nicht weh getan...
Der Strom ist für Deine Anwendungen eigentlich relativ egal, nur manche elektronischen Geräte sind recht schnell beleidigt, wenn man ihnen 20V und mehr in den Hintern schiebt (bildhaft gesprochen)nicht .
Das ist eher Dein Problem als 10A oder 8 A, den Rest hab ich Dir ja schon in der PN erklärt...
Ich würd jetzt meinen Batterie nicht mit Wechselspannung vergewaltigen und die als Gleichrichter zusätzlich missbrauchen, aber das kann jeder tun, wie er es für richtig hält. Der Glühlampe in der Beleuchtung ist es sowieso komplett wurscht, ob Gleich oder Wechselspannung
Grüße, Tobi
Alt 21.02.2015, 20:31
Boot: Viking 17
Nabend
Werde mir da noch was vom Moped holen,da einfacher und nur ein Bauteil.
Bekomme die Tage noch Antwort,welcher Regler am besten dafür ist,da die Batterie um die 30Ah haben wird.
Vom kl 50er Roller kann man nehmen,aber vom Motorrad wäre sinnvoller.Kommt auch auf die Verbraucher an.
Wichtig war ja gewesen,dass er zwei Anschlüsse/Eingänge für Wechelstrom hat.
MfG der Haui
Geändert von hauis77 (21.02.2015 um 22:08 Uhr)
Alt 21.02.2015, 23:54
MfG der Haui
kann man kaum glauben so einen Blödsinn
Alt 22.02.2015, 08:40
Boot: Viking 17
Moin Ralf
Er war besonders schlau gewesen.
Mein Motor würde ja auch ins Museum gehören
Er wäre einer der ersten gewesen,der nen 4 Takter gekauft habe und und und...
Von mir aus kann jeder kaufen was er mag.
Ich bin erstmal Glücklich mit dem,was ich habe.
MfG der Haui
Alt 09.03.2015, 14:06
Boot: Viking 17
Moin Moin
Nun soll es auch hier weiter gehen
Da mein Boot so einen schönen Staukasten hat,kommt da der Gleichrichter / Spannungsregler und die Batterie rein.
An den Steuerstand werde ich noch Schalter verbauen für die Zweifarbenlatern und das Rundumlicht.Eventuell kommen die Schalter auch mit in den Staukasten ?
Wo wir bei der Zweifarbenlaterne sind (habe da eine ganz schöne nach DHI Zulassung ) , bin ich mir nicht so ganz Sicher,wo ich diese verbaue
Am Bug ist ja klar,aber.. seht euch die Bilder an.
Die Beleuchtung wird abnehmbar werden.
Auf der einen Seite würde ich die Laterne gerne an der Relingspitze montieren,auf der anderen Seite auch auf der Bugspitze.
Bei der Bugspitze ist der weiße Verschluß ein wenig nervig und kaum Platz dazwischen.
Befestigt man die Laterne an der Relingspitze,könnte sie einen Schaden davontragen...Anecken usw
Dann ging mir noch durch den Kopf,man könnte ja eine Spannstange vom Wohnwagenvorzelt einkürzen,und diese an der Reling (vordere Abstützung) zwischenklemmen ??
MfG der Haui
Hits:	108
Größe:	60,1 KB
ID:	607494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	52,0 KB
ID:	607495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	97,0 KB
Hits:	122
Größe:	87,8 KB
ID:	607497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	87,5 KB
ID:	607498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	78,8 KB
Alt 09.03.2015, 14:08
Boot: Viking 17
Habe ein paar Bilder vergessen. Sorry
Hits:	110
Größe:	109,2 KB
ID:	607500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	110,0 KB
Alt 09.03.2015, 23:33
mußt du denn zwingend Licht dran haben, das brauchst du nur wenn du bei Unsichtigem Wetter fahren mußt ?
wenn ja würde ein Rundumlicht am Heck nicht reichen ?
Alt 10.03.2015, 08:15
Boot: Viking 17
Hallo Ralf
Es wurde mir geraten,da mein Boot schneller fährt wie 7Kn.
Sollen deswegen auch schon ein paar Leute von der See geholt haben.
Strafe mußte wohl.auch gezahlt werden...
Ist hier vielleicht ein Betroffener im Forum ?
Da möchte ich lieber auf der sicheren Seite sein.
MfG der Haui
Alt 10.03.2015, 17:44
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Da ist meines Erachtens der richtige Einbauort. Ob es eine Spannstange ist oder vielleicht auch ein Blech, was man zwischen die Relingstützen schweißt, kannst Du entscheiden.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 23.05.2018, 20:12
DerKuerbis DerKuerbis ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard der Neuling hat eine Frage
Hallo zusammen, danke für die Aufnahme in diesem Forum. Ich bin ganz neu im Thema Boot, mache mir gerade ein Hammermeister Munga fertig und habe das gleiche
"Problem" wie der Themenersteller. In meinem Motor sieht alles genau so aus und mich verwirrt das man mal von 3, mal von zwei gelben Kabel liest. Mein Motor hat auch zwei gelbe Kabel. Sehe ich das richtig das ich an diese zwei gelben den Gleichrichter (Link Conrad) anklemme, von dem dann +&- an einen Laderegler und dann endlich an die 12v Batterie?
Ich hoffe ich frage nicht zu blöd
Bin sehr gespannt auf die Antwort.
Danke euch
Alt 23.05.2018, 20:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Herzlich willkommen hier im , Kürbis
Ja, die Frage ist blöd...
für sowas macht man normalerweise 'nen eigenen Thread auf und zuallerst stellt man sich vor ...
Also in Deinem Motor ist die Sparversion der 3 poligen Stromerzeugungsmaschine verbaut, die hat nur zwei.
Gut erkannt, eine einfache Gleichrichterbrücke wird Dir daraus Gleichstrom machen und damit kann man Batterien laden. Allerdings ohne Regelung, die aber bei den geringen Strömen kaum nötig sein wird.
Gruss Konny
Alt 24.05.2018, 06:11
Moin Konny,
Vostellung gebe ich dir recht....
Also.....
Männlich
38
1,92
sportlich
19x6
Tattoowiert
Glotze
Goaty
Habe Hund, Boot und Katze
Fahre gern auf Festivals, mag Sonnenuntergänge am Morgen und Schnee in der Wüste.
Ein neues Thema habe ich bewusst nicht erstellt da hier genau mein Thema angesprochen wurde.
Aus deiner Antwort geht leider nicht recht hervor ob mein "Anschlussplan" stimmt, ich danke dir trotzdem.
Auf einen Laderegler will ich trotzdem nicht verzichten, ist mir zu heikel.
Alt 24.05.2018, 06:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
dein Plan ist soweit richtig, nur einen Laderegler dafür zu finden wird schwer, ein digitales Voltmeter dagegen gibt's zu Hauf, damit hast du immer die Batteriespannung im Blick und bei über 15 V machst du entweder das Positionslicht an und wenn immer noch über 15 V dann schaltest du den hoffentlich verbauten Batteriehauptschalter aus. Denn bei dauernder Ladespannung von über 15 V an einer normalen Flüssigkeit gefüllten Batterie, wird die Batterie heiß und kocht dann aus.
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2018, 06:38
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Moin Kuerbis.
Schön, dass du Humor hast. Einen Namen auch?
Was heist 19X6?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
