Alt 19.02.2015, 20:47
Benutzerbild von rudi2709
rudi2709 rudi2709 ist offline
Boot: jet ski
17 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mariner 45ps Bodensee Unterwasserteil
ich habe mir diesen Motor gekauft:
Mariner 45PS Bodensee
4 Takt und 4 Zylinder
Bj. 1998
wie auf dem Bild zusehen ist, sind im Unterwasserteil zwei Löcher.
Weis jemand warum sie da sind und welchen Zweck sie haben, oder
müssen sie verschlossen werden.
Rudi
Hits:	106
Größe:	71,6 KB
ID:	603038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	67,7 KB
Alt 19.02.2015, 20:58
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Nö, offen lassen.
Die Löcher ermöglichen Restwasser abzulaufen, damit dir dein UWT im Winter nicht kaputt friert.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.02.2015, 21:08
Boot: jet ski
Danke Sven für die schnelle Antwort
kennst du diesen Motor man findet wenig info darüber
ist der ok?
rudi
Alt 11.07.2016, 20:48
Boot: jet ski
Hallo, ist das normal das aus dem hinteren Loch Abgase und Wasser (sehr heiß )
Austreten bei laufendem Motor. Beim anlassen hatte ich einen Dauer piepston für
Ungefähr 1-2 Minuten, im Wasser bei standgas.
Ich fuhr eine Runde kein piepen mehr, beim anlegen ertönte wieder der Dauerton für ca. 1 Minute. Nach dem anlegen ließ ich den Motor im standgas laufen kein piepsen mehr. Kann da was mit der Kühlung nicht in Ordnung sein?
Der Motor war sehr heiß, ich konnte noch mit den Fingern kurz daran greifen.
Für eueren Rat währe ich sehr dankbar.
Rudi
Alt 11.07.2016, 20:56
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Dann dürfte die Wasserpumpe (Impeller) fällig sein... so nicht fahren!
Alt 11.07.2016, 21:04
Boot: jet ski
Kühlstrahl ist ok
Und baut auch Druck auf
Aber wie bekomme ich das Unterwasserteil vom schaltgestänge bei diesem Motor ab.
Danke für die schnell Antwort
Alt 11.07.2016, 21:13
Boot: jet ski
Kann der Thermostat eventuell defekt sein der sollte bei ca. 70 Grad öffnen
Stimmt das mit der Temperatur ?
Danke
Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
