Alt 19.02.2015, 13:07
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Bootsanhänger mit Winterreifen ausstatten?
gibt es Eurer Meinung nach Nachteile, wenn man den Anhänger mit Winterreifen ausstattet? Ist das Fahrverhalten dann schlechter? Verschleiss ist ja fast egal, da das Profil in 6 Jahren eh nicht runtergefahren wird...
Hintergrund ist das ich 4 Kompletträder mit Hankook Winterreifen bekommen kann, da meine aus Bj. 2008 sind und nach 6 Jahren ja gewechselt werden sollten.
Danke für Eure Beiträge im Voraus
Gruss Roland
Alt 19.02.2015, 14:25
...wenn alle Eckdaten stimmen, ist da ganz bestimmt nichts gegen ein zu wenden. Damit darfst du dann auch Trailern, wenn es winterliche Straßenverhältnisse sind...
Alt 19.02.2015, 14:27
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Wenn der Traglastindex ausreichend ist, spricht da nicht viel dagegen. Die maximale Bremskraft bei den Winterreifen ist tendenziel kleiner als bei Sommerreifen, da aber die Anhänger normalerweise nicht bis zur Blockiergrenze bremsen, sollte das keine große Rolle spielen.
Geändert von Andrei (19.02.2015 um 22:35 Uhr)
Alt 19.02.2015, 14:33
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Habe über Jahre eher unwissentlich Winterreifen auf meinem Anhänger gefahren. Gab keine Probleme damit, weder beim Bremsen noch beim Rutschen weder bei trockener oder nasser Fahrbahn.
Alt 19.02.2015, 14:47
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Ich denke auch nicht das es Probleme gibt, habe auch mal 5-6 Jahre Winterreifen auf dem Wohnwagen gehabt, wir sind oft in den warmen Süden gefahren, auch dort keine Probleme.....
Machen !
Alt 19.02.2015, 15:49
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Die Nachteile von Winterreifen, die im Sommer gefahren werden ( wie z.B. schlechtere Haftung, erhöhter Abrieb, schlechtes Kurvenverhalten)
kommen m.E. beim Hängerbetrieb nicht wirklich zum Tragen.
Schneller als max. 110km/h ist man ja nicht unterwegs. (Oder sollte es nicht sein.....)
Gruß Rolf
Alt 19.02.2015, 18:26
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Das einzige ist, das du im Hochsommer beim Rangieren evtl. Schwarze Streifen durch Gummiabrieb auf dem Pflaster oder Asphalt hinterlässt.
Alt 19.02.2015, 18:28
Preußenbengel
das einzige ist der Traglastindex ... der ist beim PKW viel geringer ...
und überlasteste Winterreifen bei 30 Grad ist sicher nicht angenehm..
Alt 19.02.2015, 21:36
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
das einzige ist der Traglastindex ... der ist beim PKW viel geringer ... (..)
Wieso das? Mein Auto wird im Winter doch nicht leichter, weshalb Sommer- und Winterreifen den gleichen Index haben.
Beste Grüße
John
Alt 19.02.2015, 22:20
123 123 ist offline
Winterreifen sind längst nicht mehr schlecht im Sommer, sofern sie für Mitteleuropa gemacht sind. Weil unsere Winter doch mehr trocken oder höchstens nass sind, ist man vor längerer Zeit schon von der weichen Gummimischung weg auf lamellierte Laufflächen umgestiegen. Abriebspuren gibt es damit ebenso wenig wie mit Sommerreifen.
Alt 19.02.2015, 22:42
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Traglast ist nicht zu vernachlässigen, ansonsten werden Anhänger teilweise ab Werk mit Winterreifen ausgeliefert
Alt 20.02.2015, 07:29
Preußenbengel
ich schrieb was von der Traglast
und wenn die Reifen schon Kotzgrenze haben weil PKW ... wird es bei 30 Grad sicher nicht annehmer ...
Alt 20.02.2015, 07:53
Boot: Hellwig Milos
Ich auch, vom Tragfähigkeitsindex.
Wo siehst Du ein Problem, wenn der Index passt? Sonst hätte doch jeder beladene SUV auf Fahrt in den Winterurlaub Reifenärger.
30 Grad bei 100 kmh sind doch Kindergeburtstag gegen 190 kmh und 19 Grad.
Beste Grüße
John
Alt 20.02.2015, 08:28
123 123 ist offline
Das sind keine Winterreifen sondern jeweils die zufällig billigsten Reifen, die der Chinese gerade liefern kann. Bei denen steht auf jedem Reifen M+S drauf, völlig egal wofür er gemacht ist.
Alt 20.02.2015, 08:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.584 Danke in 9.943 Beiträgen
Winterreifen dieser Marke hatte ich auch.
Meine Frau hat mich bei Nässe oder Schnee, wenn ich auf diesen Dingern hinter ihr her fuhr, gnadenlos abgehängt. Habe sie nachher nur noch als Winterstandräder für mein Sommerauto genutzt.
Ich würde die nicht fahren und wenn, dann nur ganz langsam um jede Kurve!
Bei Trockenheit gingen sie halbwegs der Wagen, egal ob sie auf der C-Klasse oder dem 124 waren, brach aber auch da viel früher aus als mit den Michelin.
Willy
Alt 20.02.2015, 12:24
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Grundsätzlich nicht so richtig !
Jeweils bei den entsprechenden Temperaturen .
Folglich haften in der Kälte Winterreifen deutlich besser .
Gilt für Seitenhalt u. Bremswirkung .
Im Sommer ja .
Hallo Roland,
Perfekt ist es, im Sommer Sommerbereifung und im Winter
halt Winterreifen zu fahren, egal ob PKW, LKW, Anhänger, ....... .
Pauschal in D ist es besser, wenn schon ganzjährig,
Winterreifen zu fahren als Sommergummis .
Und richtig, in der Wärme verschleißen sie erheblich stärker .
Tragindex : Immer zu beachten .
Der Vergleich mit SUV Räder ist schlecht .
Diese Reifen sind größer, schauen beeindruckend aus,
tragen aber nicht unbedingt mehr .
Verhältnismäßig schon mal gar nicht !
Auf Anhängern bis zu 3,5 to GG finden oft C-Reifen Anwendung .
D.h., z.B. 185/14 C , 205/14 C , ........ ( Transporterreifen ).
Diese sind wirklich äußerst robust, Lauffläche u. Seitenflanke .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.02.2015, 16:39
Boot: Hellwig Milos
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
C-Reifen (...) sind wirklich äußerst robust, (..)
Wenn wir schon OT diskutieren, sei noch angemerkt, dass Transporterwinterreifen um Welten schlechter sind, als Pkw-Winterreifen.
Ich habe auf dem Viano beide gehabt. Die Sucherei nach Pkw-Reifen mit passendem Tragfähigkeitsindex macht sich bei Eis und Schnee mehr als bezahlt.
Beste Grüße
John
Alt 20.02.2015, 17:15
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aha..... Worauf bezogen????
Anfahren auf Steigungen bei rutschigem Untergrund,
Bremsweg bei rutschigem Untergrund
Seitenführung bei rutschigem Untergrund
Das ganze nochmal bei Nässe
und nochmal bei Trockener Strasse und Temp unter 0°C
oder doch Verschleiss?
Oder etwa da Fahrverhalten eines leeren Heckantrieb-Transporter?
So Pauschal kannst das nicht sagen!!!!!!
Für den Trailer sind die Dinger sicher Okay... im gegenteil... die werden ZULANGE halten!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 20.02.2015, 17:38
Hallo John,
dann möchte ich es mal etwas genauer beschreiben :
Wir diskutieren ja hier über Reifen für Anhänger bis zu 3,5 t .
1. Hohe Vmax nicht nötig, da max 100 kmh
2. Auch Bootsanhänger laufen fast immer am Höchstgewicht .
3. Enges Rangieren = hohe Scherkräfte bei Tandemachsen .
4. Fahren u. Rangieren in Steinen auch mal größere .
5. Temporäre Überlastung, wenn mal ein Rad o. Achse alleine trägt ( Tandem ) .
All diese Punkte erfüllen am besten die C Reifen .
Nachteile, die hier aber zu vernachlässigen sind :
- Teurer
- Schwerer
- Eben nicht für sehr hohe V's geeignet .
- Etwas unkomfortabler, geringfügig rauerer Lauf .
- Bestimmt geringere Profilauswahl, Sommer wie Winter .
Hebe u. durchscheide mal einen SUV und C-Reifen .
Der C deutlich schwerer, da mehr Gewebe- u. Stahleinlagen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.02.2015, 18:04
Pauschal ist es Unfug Deutschland pauschal zu sehen.
Wir hatten in diesem Jahr einen Vormittag eine Schneedecke, einige Gegenden wahrscheinlich gar keine, das Sauerland für einige Wochen und die Alpen möglicherweise einige Monate.
Hier in Unna als auch im Münsterland dürfte man, wenn man nur einen Reifen fahren möchte, mit guten Sommerreifen oder Ganzjahresreifen besser bedient sein als mit Winterreifen.
Ich bin übrigens über 40 Jahre jeden Tag beruflich unterwegs gewesen, kenne mich also einigermaßen aus. Reine Winterreifen hatte ich nur auf meinen Privatautos.
Mit den Ganzjahresreifen bin ich nie irgendwo hängen geblieben.
Willy
Alt 20.02.2015, 18:11
Hallo Willy,
würde ich trotzdem behaupten .
Es braucht ja nicht immer Schnee !
Winterreifen haben die Gummimischung auf niedrige Temperaturen abgestimmt
und diese ist im Kalten deutich besser, als im Sommer schlechter .
Egal ob Schnee, Regen oder trocken,
es ist ganz klar besser u. sicherer mit Wintersocken .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 20.02.2015, 18:20
Meine praktischen Erfahrungen sind anders.
Willy
Alt 20.02.2015, 18:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schon ne tolle Dis. ob nun So-Reifen oder doch mal Wi-Reifen auf dem Hänger opportun sind.
Ich meine, die "Montagehoheit" liegt einzig und alleine bei den Versicherungen, die einen möglichen Schaden regulieren soll/muß.
Wenn "die" sagen, "mit Sommerreifen wäre das nicht passiert", dann steht man als Versicherungsnehmer schon saudumm da, mit wenig Aussicht auf Schadenersatz.
Alt 20.02.2015, 18:33
Das muß jeder selber verantworten .
Aber den Satz : "Wäre mit Winter-R nicht passiert" höre ich hier das erste mal .
Eher umgekehrt .
Vielleicht melden sich mal hier Versicherungsexperten,
denn das könnte auch für Roland wichtig sein .
MAN D2866 E
Alt 20.02.2015, 19:07
123 123 ist offline
Versicherungen müssen sich bei der Regulierung an geltendes Recht halten. Das Recht zur Leistungsverweigerung ist dadurch stark eingeschränkt. Einfach so wegen der falschen Reifenmarke oder -sorte Leistungen zu verweigern, geht nicht. Allenfalls bei Sommerreifen im Winter oder bei technischen Mängeln wie abgefahrenem Profil. Aber auch dann muss nachgewiesen werden, dass der Unfall ansonsten nicht passiert wäre.
Ansonsten ist das bei Anhängern völlig egal. Die Winterreifenpflicht gilt nur für Kraftfahrzeuge und ein Anhänger ist kein solches. Und eine Sommerreifenpflicht gibt es überhaupt gar nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
