Alt 18.02.2015, 19:44
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Johnson Kipprohr Montage Telefelx ??
Hallo Freunde,
Ich habe ein Problem, undzwar habe ich an meinem Boot eine Teleflex Lenkung nachgerüstet. Für den Ausenborder habe ich eine Spritzwandmontage verwendet. Leider bin ich damit nicht richtig zufrieden, da irgendwie mein Lenkweg nicht ganz reicht, keine Ahnung warum, auf jedenfall ist der Lenkausschlag am Ausenborder nicht mehr bis an den Anschlag.
Jetzt wollte ich mal wissen, ob eventuell eine Kipprohr Montage für den Motor passt bzw auch von meinem Platz her von den Spritzwänden her...
http://www.awn.de/universal-gelenkstange-550604.html
Oder hat jemand vlt eine Idee wie ich den Lenkweg wieder verändert bekomme? Habe diese Telefelx Lenkung:
http://www.awn.de/bootsausrustung/au...steuerung.html
Habe schon Steuerungen gesehen, wo mehr Steuerrad-Umdrehungen haben.
Ist das vlt der Fehler bei mir?
Welche Lenkung empfehlt ihr mir? und ist mit der AWN Spritzwandmontage kompatibel...
Danke!!!
Gruß, Sören
Alt 18.02.2015, 20:01
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Bei zu wenig Lenkausschlag musst du mit dem Befestigungspunkt weiter zum Drehpunkt hin .Die meisten Motoren haben 2 Löcher für den Lenkungsanschluß .
Hier siehst du die beiden Löcher .Beim Loch näher am Motor hast du mehr Ausschlag
http://www.boote-forum.de/showpost.p...86&postcount=7
mfg Andy
Alt 18.02.2015, 20:07
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bei Spritzwannenmontage ist das normal .
Im Betrieb auf dem Wasser reicht der Lenkeinschlag aber aus .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.02.2015, 20:11
hier mal ein Bild von meinem Motor...
Hits:	571
Größe:	79,9 KB
Gruß, Sören
Alt 18.02.2015, 20:17
Ist ok .
Don P
Alt 18.02.2015, 20:21
Super, dank dir.
Werde es mal ausprobieren mit dem Lenkeinschlag.
Gruß, Sören
Alt 18.02.2015, 20:25
OMC-Forum-Papst
Wenn es dich sehr stört ,mach dir ein Dreieck aus VA . Du hast im Bügel 3 Löcher .Mit den beiden äußeren befestigst du das Dreieck .An der Spitze die zum Motor zeigt eine Bohrung für den Lenkzug .Schon hast du mehr Lenkausschlag
mfg Andy
Alt 19.02.2015, 00:09
Danke!!!
wenn du mehr Steuerrad-Umdrehungen hast, liegt das an einer Untersetzung im Lenkgetriebe, mehr Lenkweg bekommst du da durch nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
