Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 17.02.2015, 16:34
Benutzerbild von hahama
hahama hahama ist offline
Boot: Narwhal NK 300
Rufzeichen oder MMSI: Hier spricht die Polizei
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Boot Trailer Auto Kombination
Hallo folgendes Problem:
Führerschein Klasse B, Fzg. darf ungebremst 500 Kg ziehen,
gebremst 1200 Kg.
Hänger Hersteller Walter Winterhoff hat zul. Gesamtgewict von 1000 Kg, ungebremst
(gibt's sowas ? laut Polizei haben Hänger ab 750 KG zul. GGew. immer eine Bremse ?).
Darf ich diesen mit Boot beladen (zusammen 450 Kg) ziehen oder nicht ?
Aussage Fahrschullehrer:
Ich darf es nicht da Führerscheinklasse B, das zulässige Gesamtgewicht des ungebremsten Hängers überschreitet das im Fzg. Schein zul. Gesamtgewicht ungebremst.
Aussage Polizei :
Ich darf diese Kombination fahren solange das tatsächliche Gewicht die 500 Kg nicht überschreitet die ich ungebremst ziehen darf.
Jemand 'ne Antwort auf mein Problem ?
Prost Mahlzeit
1,5 ps / kg = spass
Alt 17.02.2015, 16:44
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Würde sagen beides teilweise richtig.
Also ich kenne es so :
1. alle Anhänger ab 750 kg zulässiges Gesamtgewicht müssen auflaufgebremst sein.
2. Inhaber der Füherscheinklasse B ohne E dürfen Anhänger fahren bis 750 kg zGG ungebremst. Ist das zGG des Anhänger schwerer als 750 kh und er auflaufgebremst darf das zGG des Anhängers das Leergewicht des Zugfahrzeugs nicht überschreiten und gemeinsam nicht mehr als 3,5 Tonnen.
z.B. Fahrzeug leer laut Papiere 1400 kg dann darf das zGG des Anhänger Max. 1400 kg sein also im optimalen Fall jeweils 1750 kg
3. bei FSKL. BE gilt was in den Papieren steht aber jeweils nicht mehr als 3,5 Tonnen.
Tipp : einfach den E nachmachen kostet ca. 400-500 € keine Theorie nötig nur 6 Fahrstunden und eine praktische Prüfung.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 17.02.2015, 17:10
7.932 Danke in 4.806 Beiträgen
Was ist denn das für ein Boot wenn es mit Anhänger 450 Kilo wiegt?
So wie ich das sehe oder weiß darfst du mit dem Auto einen ungebremsten Anhängermit dem tatsächlichen Gewicht bis max. 500 Kg ziehen.
Alt 17.02.2015, 17:14
Hallo uli07 es geht um diese Kombination hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=221733
Nach einigem Gegoogle könnte die Herstellerbezeichnung walter Winterhoff auch nur für die Kupplung gelten.
Aslo wäre der Anhänger Hersteller unbekannt....
1,5 ps / kg = spass
Alt 17.02.2015, 17:16
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Evtl. kannst du den Trailer ja auf 500kg "ablasten" beim TÜV. Haben meinen auf 550kg (750kg ungebremst vorher) heruntersetzen lassen um die 100km/h Zulassung zu erreichen. Mein Boot wiegt auch nur so um 300kg (mit Motor) + 130kg Hänger.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Geändert von stefan660 (17.02.2015 um 17:17 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.02.2015, 17:29
Es geht um diese Kombination hier.
Der Verkäufer hat nur ein Typenschild gefunden mit der Bezeichnung Walter Winterhoff Priorei / Westf. 1984 Bj. Kugelkupplung Typ A Irgendwas
Bin nicht sicher ob das nicht nur das Typenschild ist der Kupplung.
Der Verkäufer hat halt keine Papiere mehr und ich Brauche den Hersteller des Anhängers für ein Kurzzeitkennzeichen zwecks Abholung.
mfG
1,5 ps / kg = spass
Alt 17.02.2015, 17:31
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Für den älteren B gelten die Angaben in den papieren, die tatsächlichen Gewichte interessieren nicht.
Google nochmal, ich glaube für die ganz jungen Führerscheine gibt's auch nochmal Bestimmungen. B96 hab ich noch im Hinterkopf.
Alt 17.02.2015, 18:16
Das sagt der Fahrlehrer, die Polizei sagt etwas anderes ...
1,5 ps / kg = spass
Alt 17.02.2015, 18:19
Das sagen auch die Gesetzestexte die man so findet.
Kann man ausdrucken und mitnehmen.
Polizisten wissen auch nicht alles.
Alt 17.02.2015, 18:29
Anhänger
Mit der Umstellung der Klasseneinteilung wurden am 01.01.1999 die Anhängerführerscheine eingeführt.
Die Klasse B genügte für das Mitführen eines Anhängers über 750 kg nur dann, wenn die zulässige Gesamtmasse (zGM) der Kombination (Zugfahrzeug und Anhänger) nicht mehr als 3.500 kg beträgt und die zGM des Anhängers nicht das Leergewicht des Zugfahrzeuges überstieg. Für schwere Anhänger war die Klasse BE erforderlich.
Um die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination zu bestimmen, werden die zulässigen Gesamtmassen des Zugfahrzeugs und des verwendeten Anhängers zusammengezählt; die Stütz- und Aufliegelasten bleiben unberücksichtigt. Die tatsächliche Beladung des Anhängers ist führerscheinrechtlich nicht relevant: Während das tatsächliche Gewicht für die Anhängelast maßgebend ist, kommt es für die erforderliche Fahrberechtigung allein auf die Eintragung der zulässigen Gesamtmasse in den Fahrzeugpapieren an.
Mit der Neuregelung erfolgt eine Vereinfachung für Gespanne mit Zugfahrzeugen der Klasse B, von der alle Inhaber dieser Klasse profitieren: Für Anhänger über 750 kg zGM kommt es nur noch darauf an, dass die zGM der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt.
1,5 ps / kg = spass
Alt 17.02.2015, 20:02
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
gebremst 1200 Kg.
In der Landwirtschaft gibt es Anhänger weit über 750 kg ohne Bremse
lg
Gerald
Alt 17.02.2015, 20:07
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
...bei Lastwagen auch. Dann aber in der Regel auch nicht mehr mit einem "normalen" Pkw-Kugelkopf. Da sind mir bisher nur Hafentrailer ohne Bremse mit mehr Tragfähigkeit - aber eben auch nicht zulassungsfähig - untergekommen. Mein ungebremster Harbeck 750 SRK hat ab Werk auch eine Achse, die eigentlich mehr abkönnte, ist aber nur mit 750kg zugelassen.
Beste Grüße,
Marius
Alt 18.02.2015, 01:29
Ergebnis in meinem Fall ?
1,5 ps / kg = spass
Alt 18.02.2015, 01:30
Beste Grüße,
Marius
Es interessiert der Fall in Sachen B Führerschein, nicht ob irgendein Trecker damit unterwegs ist, nicht persönlich nehmen
Gruss Hendrik
1,5 ps / kg = spass
Alt 18.02.2015, 01:31
Beste Grüße,
Marius
Ernsthaft es geht um den Führerschein B B BB BBBBB BBBBBBBBBBBBB
1,5 ps / kg = spass
Alt 18.02.2015, 02:48
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.069 Danke in 338 Beiträgen
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder der Klassen AM, A, A1 und A2 - mit einer zulässigen Gesamtmasse bis max. 3.500 kg und zur Beförderung mit nicht mehr als acht Sitzplätzen, außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse bis. max. 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt).
Das sagt die neue Regelung aus. Info kommt von einem Fahrlehrer.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 18.02.2015, 03:14
Ach komm Thomas sag mir lieber ob ich einen Anhänger ungebremst bis zur vom Fahrzeug zugelassenen ungebremsten Anhängelast bewegen darf
1,5 ps / kg = spass
Alt 18.02.2015, 06:20
GECKOO GECKOO ist offline
87 Danke in 47 Beiträgen
Thomas hat es doch super auf den Punkt gebracht!
Du hast ein Auto und das darf nicht schwerer sein als 3,5 Tonnen, nun haste einen Hänger drangeknotet, der wiegt auch etwas. Also gilt folgende Regelung wenn du kein BE hast :
Auto 3,5 Tonnen, dann nix mit Hänger
Auto 2,5 Tonnen, Hänger dran wenn der nicht mehr als zulässig 1 Tonne wiegt (zulässiges Gewicht..nicht gewogen!!!)
Also mit B darfste eben nur max. 3,5 Tonnen fahren, das gilt für das gesamte Gespann. Hab jetzt mal die Klasse B96 aussen vor gelassen
Nur wundert es mich, dass es Hänger gibt mit 1 Tonne ungebremst, seltsam . Dazu kommt, dass du ja laut Beschreibung nur 500 kg ungebremst ziehen darfst
Fazit : NEIN, darfst du nicht mit deinem Fahrzeug wegen der ungebremsten Anhängelast
Jürgen
immer halb so viel nicht weniger trinken, wie der nächstmildeste
Geändert von GECKOO (18.02.2015 um 06:42 Uhr)
Alt 18.02.2015, 06:39
Gruss Hendrik
ich habe mich auf den Beitrag vom Vorschreiber bezogen und bin nach wie vor verwundert, dass es solche Anhänger (>750kg ungebremst mit normalem Kugelkopf) überhaupt gibt... Warum Du den Beitrag gleich zweimal zitierst, muss ich nicht verstehen.
Ansonsten nochmal in Kürze:
Du darfst den Hänger ziehen, wenn
  1. das tatsächliche Gewicht des beladenen Anhängers die 500kg nicht übersteigt (Beschränkung durch Dein Zugfahrzeug) UND
  2. das Leergewicht Deines Zugfahrzeugs mehr als 1000 kg beträgt für Zugwagenleergewicht > zul. GG des Anhängers (1. Einschränkung B) UND
  3. das zulässige Gesamtgewicht Deines Zugfahrzeugs unter 2.500kg beträgt für Gesamtzuggewicht <3.500kg (2. Einschränkung B).
Doch, darf er - bezogen auf die Anhängelast des Zugwagens ist nur das tatsächliche Gewicht relevant. Sonst wären auch fast alle Leute mit Mietanhänger (oft kurze Tandemtransportanhänger mit 2.500kg oder mehr zGG) illegal unterwegs.
Beste Grüße,
Marius
Geändert von Hannibal-Lecter (18.02.2015 um 06:47 Uhr)
Alt 18.02.2015, 08:01
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Also, wenn nur 500kg ungebremst an Auto dürfen, kann er den 1000er ungebremsten mit dem Auto ziehen. Nehmen wir mal an, der wiegt 250kg.
Dann darf das Boot eben nur 250kg wiegen, um nicht über die 500kg zu kommen, was das Auto darf.
1000er ungebremst: Wenn der so zugelassen ist, mag das sein. ( war da nicht letztens auch irgendwo jemand, der auch so einen 1000er ungebremst hatte ? )
Aber - erstens ist wieder das max. ungebremste Anhängegewicht des Autos zu beachten. Und das ist in D normalerweise maximal 750kg bei normalen PKW. Also kann der Hänger genutzt werden, aber
1. darf Hänger und Ladung max. 750kg wiegen
2. reduziert sich das dann auf das, was das Auto darf. Siehe Papiere, und in dem Fall eben 500kg.
Beim gebremsten ist es ja genauso, z.B. mein Trailer hat 2000kg zulässiges Gesamtgewicht, mein Auto darf 1800kg. Also darf ich die 1800kg nicht überschreiten.
Auto wiegt auch 1800 mit mir, der gesamte Zug also 3600kg. Ich darf es fahren, da ich BE hab, der Themenstarter dürfte nicht, da nur B, und die auf 3500kg limitiert ist.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 18.02.2015, 08:29
Preußenbengel
Zusammengefasst:
Klasse 3: das dran Hängen was real die Fuhre auf die Waage bringt
Klasse B: nur das dran hängen was in den Papieren steht.
750 KG ungebremst ist geklärt
3,5 To ist geklärt
3,5 + 750 KG ebenfalls geklärt
Paradebeispiel:
Golf 3 mitm leeren Autotrailer .... bei Klasse 3 möglich - bei Klasse B nicht möglich
Alt 20.02.2015, 22:47
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
beim TÜV habe ich eine Tabelle gefunden:
http://www.tuev-sued.de/fuehrerschei...rscheinklassen
Die Tabelle interpretiere ich so, dass der Anhänger, wenn die Gesamtmasse des Gespanns 3500kg nicht überschreitet, kann der anhänger über 750 kg betragen.
Wenn das Zugfahrzeug schwerer als 2750kg ist, sind trotzdem noch 750kg Anhänger zulässig, obwohl dies dann die 3500kg überschreiten würde
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 21.02.2015, 12:50
Preußenbengel
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
VG Bernd
lies oben, das passt schon
Alt 21.02.2015, 15:05
Also um die verwirrung komplett zu machen, ich habe heute Hänger mit Boot abgeholt.
Laut Führerscheinänderungen vom 19.012013 ?!! gilt folgendes:
Anhänger-Regel entwirrt
Vereinfacht wurden wiederum die Regeln für das Fahren mit Auto und Anhänger. Denn die galten bisher als etwas undurchsichtig. Wie gewohnt darf mit dem Autoführerschein Klasse B ein Fahrzeug mit einem zulässigen Gewicht bis zu 3500 Kilogramm bewegt werden, das dann auch einen bis zu 750 Kilogramm schweren Hänger ziehen kann.
Bei einem schwereren Hänger wurde die Sache dann kompliziert: Bisher reichte B auch aus, wenn der Anhänger mehr als 750 Kilogramm wog, das zulässige Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Hänger jedoch nicht mehr als 3500 Kilogramm betrug und außerdem das zulässige Gesamtgewicht des Hängers das Leergewicht des Zugfahrzeugs nicht überstieg - sonst musste ein Führerschein der Klasse BE her. Künftig fällt die verwirrende zweite Hälfte der Vorschrift weg: B reicht aus, wenn der Anhänger schwerer als 750 Kilogramm ist, das Gesamtgewicht der Auto-Anhänger-Kombination 3,5 Tonnen aber nicht übersteigt. Ist der Anhänger schwerer, gilt Klasse BE. Hinzu kommt die Klasse B96, die vor allem für Caravaner wichtig ist: Auch hier geht es um Anhänger über 750 Kilogramm, das zulässige Gesamtgewicht des Gespanns aber darf über 3,5 Tonnen liegen, jedoch 4,25 Tonnen nicht übersteigen.
Quelle SPON Auto
1,5 ps / kg = spass
Alt 21.02.2015, 17:26
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Führerschein Klasse B, Fzg. darf ungebremst 500 Kg ziehen, gebremst 1200 Kg.Darf ich diesen mit Boot beladen (zusammen 450 Kg) ziehen oder nicht ?
Das Thema Fahrerlaubnisist ja nun hinreichend erörtert worden. Mit der Klasse B darfst Du Kombinationen fahren, deren gemeinsames zulässiges Gesamtgewicht 3500 Kg nicht überschreitet (§ 6 Abs. 1 FEV).
Laut Zulassungsbescheinigung T.1 darf Dein Pkw 500 Kg ungebremst ziehen. Da Dein Anhänger einschließlich Boot nur 450 Kg auf die Waage bringt, darfst Du ihn ziehen. Hier gilt das tatsächliche Gesamtgewicht. Es setzt sich aus Achslast und Stützlast des Anhängers zusammen (§ 42 Abs. 1 StVZO)
Die Aussagen Deiner Freunde und Helfer waren korrekt. Die mussten während der Ausbildung nämlich alle lernen: "Ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung" (ich darf das sagen, weil ich genau die gleiche Schulbank gedrückt habe )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
