Alt 16.02.2015, 21:35
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
348 Danke in 159 Beiträgen
Standard Außenbordmotor gesucht
Hallo Sportsfreunde,
was für einen Ersatz(AB)motor würdet Ihr bei meiner Bootsgrösse nehmen?
Ist ein Elektro Motor eine Alternative? Sinn und Zweck sollte das erreichen des Festlandes sein.
Scully
Alt 16.02.2015, 21:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Für dieses kleine Schlauboot reichen auf dem Baggersee doch einfache Ruder.
Beste Grüße
John
5-6 PS sollten da schon dran sein,
E-Motor macht nur Sinn, wenn du Strom genug zur Verfügung hast,
das ist oft nicht der Fall wenn man schon 10 Startversuche gemacht hat
die Leistung ist auch noch nicht so der Bringer
Alt 17.02.2015, 01:51
Ich hätte jetzt auf 2,5PS geschaut...
Ich würde evtl einen Stegnachbarn fragen,ob er seinen Motor kurz verleihen würde.
Gruß,Matze
Alt 17.02.2015, 06:57
Zwischen 2,5 PS und 5 PS liegen natürlich schon ein paar Kilo.
Hat jemand Erfahrungswerte?
Leider kann ich nicht testen da das Boot bei mir vor der Haustüre liegt und fahrbares Wasser ein paar hundert Kilometer entfernt ist.
Scully
Alt 17.02.2015, 09:13
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
157 Danke in 103 Beiträgen
Mir reichen auf dem Rhein 4 Ps bei einem ~1,5 T Boot. Eben der Hilter 620 DC.
Mit Elektro vs Verbrenner ist das so ne Sache.
Klar nach paar vergeblichen Startversuchen siehts vermutlich mit der Stromversorgung mau aus.
Beim Hilfsmotor Verbrenner allerdings, der in der Regel friedlich schlummert bis zur Stunde X, nämlich dann, wenn der Berufsschiffer auf dich zuhält, machen sich 20 Anreissversuche bis die Gurke läuft, auch nicht sonderlich gut...
Elekromotor ist deutlich wartungsärmer, da verharzt kein Vergaser.
Strom sollte aber im Zweifelsfall da sein... wäre günstig. ^^
2Takt Verbrenner musst regelmässig warten, mal laufen lassen und für halbwegs frischen Sprit sorgen.
4 Takt kommt bei mir weniger in Frage, zumindest wenn du den Motor liegend transportieren willst.
(Ich lass den Hilfsmotor nicht am Hilfsspiegel, der bekommt Flügel...)
Nachteile: 4T Deutlich mehr Gewicht, und nur begrenzt liegend transportierbar.
Denke die Königslösung gibts nich...ich hab mich für den 4 ps 2Takt entschieden, funktioniert ganz gut. Mit 2,5 PS hats übrigens auch funktioniert. Zumindest kleine Verdrängerfahrt + manövrieren war kein Problem. Bei 1,5 Tonnen fährt man damit gegen den Strom auf dem Rhein eher rückwärts... An die Seite kommen, aus dem Fahrwasser, kein Problem...
Denke einen Riesenunterschied macht noch die Schraube, egal welche Technik... mit ner ordentlichen Schubschraube könnten vermutlich auch die 2,5 PS reichen...
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Geändert von Arboretus (17.02.2015 um 09:19 Uhr)
Alt 17.02.2015, 09:58
Das finde ich interessant. Wie müsste den die optimale Schraube aussehen. Mein Boot hat knapp ne halbe Tonne weniger. Da sollten die 2,5 PS wohl doch in Frage kommen. Anderseits voll beladen mit 4 Personen bin ich wieder bei 1,5 Tonnen.
Ich würde den AB gerne im Boot transportieren. Was habt Ihr da für Lösungen?
Im Mottorraum wäre genug Platz aber es dürfte wohl zu gefährlich sein?
Scully
Alt 17.02.2015, 22:39
wenn der Vergaser leer ist kannst du den Motor ruhig im Motorraum lagern, da passiert nichts
Alt 17.02.2015, 23:09
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Kommt darauf an, wie weit das Festland entfernt ist. Wenn Du auf einem Fluss bist und die nächste Stelle mit Steg ein paar km gegen die Strömung entfernt ist, vergeht da schon ein wenig Zeit bis zum Ziel.
Vorteil bei einem Verbrennungsmotor ist halt, dass bei einem 5PS-Motor Du Dir mit einem 5l-Kanister gut 5 Stunden Fahrzeit irgendwo "verstauen" kannst. Bei einem Elektromotor liegst Du schon bei kleineren Modellen bei 30-40A, d.h. da bräuchtest Du heftig Batteriekapazitäten (Gewicht!) und das für noch längere Zeit, denn die Leistung ist typischerweise deutlichst geringer (zumindest bei den kleinen Minn Kotas und Verwandten).
Bei den Torqueedos mit ihren Li-Ionen-Akkus sieht das natürlich alles deutlich besser aus, aber die sind eben auch deutlichst teurer (ca. 1800,-) als ein kleiner 2-Takter und haben auch nicht ewige Laufzeiten: http://www.torqeedo.com/produkte/tra...avel-unterwegs - nur kann man bei denen wirklich mal einen Ersatzakku mitnehmen, ohne sich zu Tode zu schleppen (dafür hat man sich aber schon davor zu Tode bezahlt: http://www.compass24.de/detail/index/sArticle/19324011)
Gruesse,
Sven
Alt 18.02.2015, 14:15
Das bedeute einfach so lange laufen lassen bis er leer ist?
Scully
Alt 18.02.2015, 15:27
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ja,
das lernst Du doch schon in der Fahrschule: Versorgungsschlauch abziehen bzw. Tankzulauf schließen und noch tuckern lassen, bis er ausgeht (bei einem kleinen AB sind das gerne mal ein, zwei Minuten bei Standgas, bis der Kraftstofffilter leer ist). 2T hat den Vorteil, dass er leichter ist, keinen Ölwechsel braucht und in nahezu beliebiger Position zu lagern ist. 4T hat den Vorteil, dass Du nicht mischen musst und einfach 1:1 das Benzin aus dem Haupttank zum Nachfüllen verwenden bzw. dort auch direkt einen Schlauch anschließen kannst. Ein 4T lässt sich auch auf ein oder zwei bestimmten Seiten liegend lagern, ohne dass Öl auslaufen kann.
Ich habe kürzlich von 2T auf 4T umgerüstet, weil ich den Motor auch am Dinghi benutze und ich da den geringeren Abgasausstoß und vor allem Lärmpegel als recht angenehm empfinde. Der (überdimensionierte) bei Bedarf anschließbare externe 25L-Kraftstofftank dient mir gleichzeitig als Reservekanister für den Hauptantrieb. Als reinen Notmotor würde ich wahrscheinlich einen 2T bevorzugen.
Ach ja, bei mir schieben im Notfall 4PS etwa 2,5 Tonnen...
Beste Grüße,
Marius
Alt 18.02.2015, 18:12
Beste Grüße,
Marius
Dann sollten wir uns mit den 2,5PS doch auch bewegen.
Da es nur ein Notmotor werden soll, ist ein 2T schon in Ordnung.
Bleibt nur noch die Propeller Frage!
Scully
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
