Alt 16.02.2015, 20:04
Benutzerbild von Kapitänsmütze
Kapitänsmütze Kapitänsmütze ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welches Ankergeschirr für 23ft und 2,5t?
Hallo liebe Bootsbegeisterte,
ich brauche zur nächsten Saison für meine Sea Ray 230 DA einen neuen Anker mit Geschirr. Das Boot wiegt etwa 2,5 Tonnen und das Fahrgebiet beschränkt sich größtenteils auf Kroatien (Rab) und die Mecklenburgische Seenplatte (Müritz).
Bin mir mit der Auswahl des Ankers und besonders mit der Entscheidung ob nur Kette oder doch nur ein Kettenvorlauf mit Leine. Welche Stärke brauche ich? Welcher Anker ist empfehlenswert? Wie schwer soll der Anker sein?
Meine Überlegungen sind wie folgt:
7,5kg M-Anker + 6m Kettenvorlauf (8mm) + 30m Leine (10mm)
oder 30m Kette (6mm)
Was würdet ihr mir raten? Ankern meistens nur zum Baden und liegen über Nacht am Steg, Hafen.
Viele Grüße,
Uwe
Alt 16.02.2015, 20:16
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Uwe,
Also wir haben eine Sea Ray 230 Signature Select hat ein paar Kilo weniger wie Deine.
Wir hatten vorher einen Stahl Anker verzinkt mit 10 Meter Kettenvorlauf und 30 Meter Keine.
War mit dem Ergebnis in Kroatien nicht ganz zufrieden da man oft probieren musste bis er endlich mal fest war und dann auch nur unzureichend, da er auch recht schwer war und wir keine elek. Winde haben und ich ihn von Hand werfen musste nervte es schon sehr.
Hab dann einen
Guardian Aluminium-Anker G11 mit 2,7 kg für Boote von 7-8 Meter gekauft und ich muss sagen der hält wie S A U !!!!
Haben sogar die Kette weg und nur noch eine Leine mit Blei. Also 40 Meter Leine davon 10 Meter mit Blei.
Ich kann dir den Anker nur empfehlen, würde aber zur Sicherheit eine Nummer größer nehmen den G16 3,2 kg für boote von 8-10 Meter.
Wenn du eine elek. Winde hast ist das Gewicht egal.
Werde mir jetzt noch einen 2. bestellen den kleinsten zum gegensichern am Heck.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 16.02.2015, 20:20
6mm Kette (40m) und ein Delta 10kg ....hängt bei mir am Bug ...
und wir übernachten oft in Buchten vor Anker....
Alt 16.02.2015, 20:35
Die Idee mit 6mm und dafür nur Kette gefällt mir auch ganz gut. Die hat allerdings nur eine Bruchlast von 1600 kg? Ist das tragisch?
Elektrische Ankerwinsch ist übrigens nicht vorhanden. Wird alles noch mit Muskelkraft gemacht.
Viele Grüße,
Uwe
Alt 16.02.2015, 20:40
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Hallo Uwe,
die Kette per Muskelkraft raufholen ist nicht ohne, wäre ich zu faul zu und die Frau bekommt das garnicht gedreht.
Gruß Torsten
Alt 16.02.2015, 20:42
Also wie bei mir
Wie gesagt hab nen leichten Aluminium Anker mit inzwischen ner Bleileine ohne Kette und läßt sich super leicht werfen und hält auch.
Hab auch überlegt wegen Kette.....
- Stahl verzinkt rostet schnell
- Edelstahl ist für Mittelmeer ungeeignet laut dem Datenblatt
- es gibt Edelstahlketten die auch für warme Gewässer sind aber wenn du den Meterpreis siehst trifft dich der Schlag da meinst du du hast eine aus purem Gold.
Und der Verkäufer freut sich
Servus Forumler,
Alex
Alt 16.02.2015, 20:55
wenn 30 Jahre schnell ist ...dann ja ...
und zur Bruchlast: .... aufgrund eines defekten Winde hing bei mir als Päckchen eine 38 Fuß Yacht (ca. 9 to).... und das bei mittlerer Bora .... sowohl der Anker als auch die Kette haben das über 6 Stunden ausgehalten...
Alt 16.02.2015, 21:09
Solange wie ich meine Boote fahre nicht
Da ist dann nicht mal der Schutzlack oder Wachsschicht von der Kette
Ich muss auch sagen ich fand es auch nicht schön ohne Winde den Anker mit Kette ein zu holen man kommt doch gelegentlich an die Reling und das gibt Kratzer, da bin ich eitel
Also Dieter irgendwann müssen wir uns mal treffen entweder am Stammtisch oder in Kroatien
Servus Forumler,
Alex
Alt 16.02.2015, 21:13
Denke auch, dass die Bruchlast von 1600kg mehr theoretisch als praktisch ist. Ich glaube mit einer 6mm Ankerkette, die 30m lang ist und dazu ein 7,5kg Anker ist sinnvoll?! Achso feuerverzinkt natürlich.
Würdet ihr mir zu einem anderen Ankertyp für Kroatien + Müritz raten als den M-Anker?
Viele Grüße,
Uwe
Alt 16.02.2015, 21:17
Ich würde Dir zu einem Plattenanker bzw. Danfordanker raten.
Aber das muss jeder selber entscheiden.
Servus Forumler,
Alex
Alt 16.02.2015, 21:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.176 Danke in 12.361 Beiträgen
Ich fahre den Jambo mit 6er Edelstahlkette und bin sehr zufrieden.
Alt 16.02.2015, 21:33
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall in Kette investieren. Verzinkt kostet die ja nur etwas mehr als Leine.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 16.02.2015, 21:34
Jambo hört man immer, dass er sehr gut ist, M-Anker hat große Probleme bei Seegras oder Bewuchs, mit meinem alten Delta (war am Boot und ist jetzt 26 Jahre alt - mit der Kette) hatte ich noch nirgends Probleme.
Alt 17.02.2015, 05:21
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Willst Du das Boot an der Kette aufhängen oder nur vorm Vertreiben sichern? Mal im Ernst, wie oft hast Du schon geankert wo Du nicht mehr mit der Hand das Boot zum Anker ziehen könntest um den Anker dann zu heben? Und mit der Hand wieviel kannst Du da ziehen? 40kg? Na gut, Du vielleicht 50kg aber selbst dann ist noch ausreichend Luft bis 1600kg.
Ich als Ankerlaie würde behaupten das 1600kg locker reichen.
Als Anker bin ich ja noch immer absoluter Fan vom Rocna und 6kg reichen da für Dein Boot zum ruhig schlafen.
Christoph
Alt 17.02.2015, 10:38
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Uwe,
guck mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188046
es kann nur einen geben, und das ist ein Jambo Anker. Hol dir den mit 11 kg, den hat Georg im Angebot
ich fahre an meiner 2355 Bayliner einen 16 kg Jambo, der hält überall, ob in HR, auf Rhein, Main,Mosel, bei jedem Grund.
Bruno
Alt 17.02.2015, 11:48
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ich habe mir vor ein paar Monaten - auch nach Beratung im Forum - einen 10kg Deltaanker nebst 6mm-Kette (35m) gekauft. Bisher konnte ich es nicht testen, aber die Erfahrungsberichte hier waren positiv und das Ding ist zumindest eine Nummer größer, als vom Hersteller empfohlen, sollte also dicke schicken (und war vor allem noch einigermaßen bezahlbar)...
Beste Grüße,
Marius
Alt 17.02.2015, 12:09
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Nur zum Baden wollt ihr solche Brocken von Hand raufholen und mitschleppen? Nen Fortress- Alu und ne Bleiankerleine reichen da völlig. Und für den Fall der Fälle noch 4m Edelstahlkette, die man mit nem anständigen karabiner zwischenschalten kann. Die kann man dann auch gut für die Landleine für Felsen nehmen.
Alt 17.02.2015, 12:10
Meine Rede
Servus Forumler,
Alex
Alt 17.02.2015, 12:22
...solche Brocken von Hand raufholen
...niemals....aber auch keinen leichteren...
natürlich gehört zu einem Anker eine elektr. Winde dazu !!
Alt 17.02.2015, 12:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
guck mal hier
16 Kilo Anker für nen 23-Fuss-Böötgen....
irgend was mach ich verkehrt..... - weil mein letztes 240er SunDancer an 5 KG M-Anker hangen.....
zugegeben, 7,5 KG wären angebrachter, aber wir haben in HR ständig draußen übernachtet und hatten nur ein einziges Mal, das der Ankeralarm moserte.....
Gruß - Georg
Alt 17.02.2015, 16:21
...den konnte ich halt vor 4 Jahren günstig von privat aus Nachlass kaufen. Herr Waltl hätte den sogar gegen einen 11 kg getauscht.
Bruno
Alt 18.02.2015, 06:40
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
7,5kg M-Anker + 6m Kettenvorlauf + 30m Leine (10mm)
So würde ich es machen. + das Gleiche nochmal mit 5kg Klapp-M als Heckanker oder alternativ als Reitgewicht.
Alt 18.02.2015, 09:50
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen dass der M für HR nicht optimal ist, gräbt sich nicht so gut ein. Bin auf Delta gewechselt und sehr zufrieden. Bei Deinem Boot 6,5 oder 10 KG. Andere Anker die spitzer als der M sind gehen bestimmt auch, kann ich nur nix zu sagen.
Alt 18.02.2015, 09:59
Da hänge ich mich direkt nochmal ran: Einen Heck- bzw. auch Reserveanker möchte ich auch noch gerne installieren, da der dann aber von Hand geworfen und vor allem gehoben werden müsste, definitiv nicht mit Kette (OK, Kettenvorlauf kann und sollte man wohl machen). Welches Modell taugt hier Eurer Erfahrung nach und lässt sich vor allem einigermaßen platzsparend, z.B. an der Reling hängend, unterbringen?
Beste Grüße,
Marius
Alt 18.02.2015, 17:56
Boot: Golfinho
Ich habe nen Fortress und ne Bleiankerleine für Notfälle. Aber mit 50m 8mm Kette und 15kg M fühle ich mich bei meinen Ankergewohnheiten schon recht sicher. Heckanker habe ich glaub ich erst einmal gelegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
