Alt 16.02.2015, 15:49
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard volvo penta 280 Ring vor der Schraube?
Hi, ich habe seit neustem einen volvo Antrieb.
Und heute ist mir aufgefallen das vor der Schraube ein Ring sitzt.
Der Ring ist lose die Schraube fest?
Bei einem Nachbar Boot ist der Ring nicht verbaut.
Muß das so sein und für was ist der da?
Hits:	110
Größe:	138,6 KB
ID:	602334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	165,6 KB
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 16.02.2015, 15:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist eine Anode, die sollte schon fest angeschraubt sein.
Gruss Konny
Alt 16.02.2015, 16:14
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Für den 280er sieht die mir recht zierlich aus
Mache mal ein Foto vom gesamten Antrieb und wenn Du die Schraube runter hast auch nochmal von der Anode.
etith : die Schraube hatte auch schon Feindkontakt, bringe die mal zum Gröver
Alt 16.02.2015, 16:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
das ist ein Z250 oder Z 270
Alt 16.02.2015, 17:37
Ihr habt recht, es handelt sich bei dem Antrieb lt Papiere um einen 250er.
Aber dennoch muss der Ring doch fest sein und das ist er nicht.
Ich kann den locker drehen und habe nach vorne ca 5 mm Luft
Eine Verschraubung hab ich nicht gesehen.
Und ja der prop hatte Feind Kontakt.
Um was für einen prop es sich handelt weiß ich nicht und ich gehe davon aus das ich das auch nicht
Mehr ablesen kann.
Hits:	96
Größe:	163,2 KB
und ich war froh
Alt 16.02.2015, 17:43
erst mal den Propeller runter und nachsehen, die Verschraubung ist darunter, da fehlt wohl die Schraube oder ist ausgerissen...
Hits:	116
Größe:	45,5 KB
Alt 16.02.2015, 17:44
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
Der Ring ist eine Anode, die mit 2 Schrauben gesichert wird (jedefalls beim 270er, wenn ixh mich recht erinnere). Wenn du den Prop abnimmst, dann siehst du das.
Peter
Alt 16.02.2015, 17:56
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ich hatte ähnliches Problem. Vielleicht hilft das weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=280t
Mag
Tobias
Alt 16.02.2015, 21:50
Boot: van Andern
Na wie denn auch,
entweder steckst Du irgendwas mit dem Du sehen kannst dazwischen,
oder Du baust , wie von Sven schon angeregt , mal den Prop runter.
Erst die Schraube an der Spitze des Konus herausdrehen ,
ich glaube das ist ein zölliger Inbus, wo aber auch ein 8er für taugt,
dann etwas durch die Bohrung im Konus quer stecken und abschschrauben.
Wohldosierte hammerschläge, kurz und trocken , sollten meisst recht hilfreich sein.
Man, hier im Mittelmeer lebt kaum noch ein 290er, gebt doch mal endlich etwas Salz in eure Gewässer, dann erledigen sich solche Probleme galvanisch...
PS: wenn Du die Zeichnung von Dieter mal anschauts, dürfte Dir klar werden warum Du da nichts siehst.
Gruss Konny
Alt 16.02.2015, 22:00
Na wie denn auch,
Klogschietermodus ein
1/4 Zoll = 6,2 mm
und lass mir die 290er in Ruhe, die Dinger taugen was
binschonwech
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
