| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo Bootsfreunde,
Ich möchte an einigen Stellen an meinem Camperverdeck die Druckknöpfe gegen Tenax austauschen. Nun habe ich das Problem, das ich mir nicht sicher bin wie ich am besten die Oberteile an der Plane entferne ohne etwas kaputt zu machen. Die Unterteile kann ich gut ausbohren, aber was ist mit den Oberteilen. Vielleicht kann mir ja jemand im Forum helfen. Liebe Grüße Andreas |
Da gibt es für die Tenax-Verschlüsse extra Schraubwerkzeuge. Entweder fragst du mal beim Sattler ob er dir das gegen ein kleinen Obulus leiht, oder du kaufts dir selber soetwas. Schau mal auf der Tenax Seite nach http://www.dima-fachhandel.de/epages...Tenax/Werkzeug
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt!
Ich möchte Tenaxknöpfe einbauen, das Werkzeug habe ich, und die normalen Druckknöpfe entfernen. Gruß Andreas |
Normalerweise fallen die doch quasi von alleine ab wenn man die von der Innenseite vorsichtig anbohrt . Egal ob Ober - oder Unterteile .
Gruß Peter .
Vermutlich wird das Loch in der Plane für Tynax zu groß sein.
Gruß Holger
Mit nem seitenschneider auf der inneren seite abknipsen..danach das loch fuer tenax vergroessern
Gruß Dave
Ich habe alle meine Druckknöpfe gegen Tenax ausgetauscht, ca. 100 Stück. Die alten an der Unterseite vorsichtig mit einem Seitenschneider abklemmen und für die Tenax muss das Loch der ursprünglichen Druckknöpfe vorsichtig vergrößert werden (ich habe dafür eine Lochzange genommen genommen). Nach ein oder zwei Druckknöpfen hast du den Dreh raus, keine Angst, an dem Verdeck kannst du eigentlich nichts kaputt machen.... Übrigens, ich konnte die alten Unterteile, die im GFK waren, raus schrauben - ausbohren musste ich nichts.... Viel Erfolg!
![]() Gruß Berni
vielen Dank für eure Antworten!!!! Ich habe am Wochenende die Knöpfe entfernt. Es war genau so wie ihr es geschrieben habt. Ganz simpel. Die vorhandenen Löcher waren zu klein und habe sie mit einem Locheisen vergrößert. Alles ein Kinderspiel. Hallo Berni1311 auch meine Unterteile waren geschraubt!!! Also nochmals Danke für die Hilfe. Gruß Andreas
Tenax haben ein 9er Loch, also ein entsprechendes Locheisen nehmen und fertig.
Wobei mir das Umrüsten von Druckknöpfen auf Tenax mehr als rätselhaft ist (würde ich persönlich NIE machen), sondern eher das genaue Gegenteil Tenax haben beim Verdeck wesentlich mehr Nach- als Vorteile und sollten wirklich ganz bewusst nur dort eingesetzt werden, wo es nicht anders geht.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es bei normalen Druckknöpfen passieren kann, wenn bei starkem Wind dieser unter das Verdeck bläst, dass die Druckknöpfe an einigen Stellen nicht halten - das habe ich bei den Tenax noch NIE erlebt! Du hast zwar recht, dass es an einigen Punkten (dort wo die Spannung des Verdeckes besonders groß ist) mit den Tenax etwas "kniffliger" ist, da der "Kopf" ohne Druck "runtergleiten" muss, (da der Tenax sonsten hin ist) ist aber lediglich eine Sache der Übung... Ansonsten habe ich keine Nachteile bemerkt...
![]() Gruß Berni
| Themen-Optionen | |
