Alt 16.02.2015, 10:00
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Standard Lima Mercury F100 efi 2013 Spannungsmessung
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei mein Boot mit einer 2xTrenndiode auszustatten um eine entladungsgeschützte Starterbatterie zu haben. Mein Motor ist ein Mercury F100 efi Baujahr 2013 und verwende AGM Batterien.
Nun zu meiner Frage an die Elektro Profis....
Um den Spannungabfall der Trenndiode zu kompensieren wäre es ideal wenn die Lima meines Motors einen "S" Ausgang hätte. So könnte ich die Spannung hinter der Trenndiode direkt an der batterie abnehmen und die Lima würde hochgeregelt.
Laut aussage von Merc hat mein Motor/Lima diese Messausgang nicht. Erst ab 2015 sollen die Modelle das haben. Stimmt das???? oder wollen die mal wieder nur neue Motoren verkaufen))))
Was kann ich nun machen um den Spannungsverlust auszugleichen????? und dabei nicht die Garantie auf den Motor zu verlieren, wenn möglich.
Die variente mit den anglöteten Diode an der Lima geht ja auch nur wenn die zunge blank/ unlackiert ist und ich ein Loch bohre. Garantie weg.
Wäre klasse, wenn jemand der dieses Problem gelöst hat mit mir dieses Königswissen teilen würde. Würde ihn/sie gegebenenfalls mit Steak und Bier bestechen
_________________________
Alt 16.02.2015, 10:38
So ein Relais verwenden…….
VSR Relais
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=VSR+Relais
usw.
Grüße von Herbert
Alt 16.02.2015, 11:36
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
tipp mal bei Google "stromat" ein und klick auf den ersten LInk.
-the mechanic-
Alt 16.02.2015, 16:09
ja ich werde wohl nen Ladestromverteiler nehmen. ins Auge gefasst habe ich diesen hier:
Sterling ProSplit R Ladestrom Verteiler 120A, 2 Batterien, PSR122
Werde mal genau schauen was es in dem Bereich noch gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
