Alt 23.06.2006, 11:22
Jürgen-Weber Jürgen-Weber ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Antriebsöl
Hi @ all
Habe einen Mercruiser 470 mit Antrieb, ich glaube 181 R, also der ´´neuere´´ schon.
Nun wollte ich etwas Öl auffüllen.
Im Antrieb ist das neuere, grünliche Öl.
Ich habe noch welches von dem bräunlichen.
Kann ich das problemlos beigeben oder muss ich das grünliche nehmen??
Ist ja beides original von Mercr.
Nette Grüße,
Jürgen
Alt 23.06.2006, 11:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Antriebsöl
Zitat von Jürgen-Weber
Hi @ all
Nette Grüße,
Jürgen
Bei Z-Antrieben soll das grüne verwendet werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.06.2006, 11:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und mischen darf man auf keinen Fall!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2006, 11:30
Super, d a n k e, dann hole ich mir grünes dazu
Da muss ich doch das Forum hier nochmal ernsthaft loben, ist immer interessant darin herumzulesen, und man bekommt wirklich supi-schnell kompetente Antworten
Nette Grüße,
Jürgen
Alt 28.06.2006, 09:42
Hallo @ all
jetzt habe ich mir das grüne geholt.
Da der Antrieb beim lenken und trimmen leichte Schleifgeräusche machte, wollte ich auffüllen.
Nun war es aber oben noch voll, jedoch kam dunklere Suppe raus.
Also stöpselte ich unten ein, drückte das neue, frische rein und oben kam immer noch bräunliche Suppe raus(war vor Saisonbeginn noch grün, schaute nach).
Nach ca. 0,3 Liter unten drücken kam es dann oben wieder grün raus.
Unten beim auf und zumachen kam allerdings schönes frisches grünes Öl raus.
Als ich dann wieder los fuhr, waren die Schleifgeräusche weg.
Allerdings fingen sie nach ein paar Kilometern wieder leicht an.
Was nun?
Abdrücken lassen? (watt kost?)
Neue Dichtungen in die Schrauben? (hatte nur die alten wieder reingemacht, komischerweise habe ich unten gar keine gefunden!)
Wie fest zieht man denn die Schrauben? ....ist ja schwer, da grooooße Schlitzschrauben
Alt 28.06.2006, 18:18
Benutzerbild von divefreak
Die Schleifgeräusche kommen vom Gibal Bearing in der Platte, wenn du braune Soße im Antrieb hast, dann steht auch Wasser im Balg.
Zu den Reparaturdetails befrag mal Judschi.
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
