Alt 12.02.2015, 21:29
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Standard Leistungsbeeinflussung durch Durchflußmengensensor?
So,
die Winterbastelei geht weiter. Ich würde gerne einen Benzinmengensensor einbauen. Motor 5.7l Merc, Lowrance Hds 12.
Laut meinem Bootsmechaniker keine gute Idee, da das Auswirkungen auf den Motor haben könnte wegen den zusätzlichen Durchflusswiderstand.
Wer hat Erfahrungen damit?
Alt 12.02.2015, 22:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
ich habe seit 10 Jahren Durchfussgeber in den Benzinleitungen und keinen Leistungsverlust. Der Innendurchmesser der Geber und der Benzinleitung ist gleich (Garmin GFS10)
Alt 12.02.2015, 22:28
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
hab das mal bei meinen Diesel eingebaut, laut Hersteller genügend Durchfluss, aber die Höchstdrehzahl ist um 200 U/min gesunken, hab dan alles wieder ausgebaut
Lg
Erich
Alt 12.02.2015, 22:29
wenn dein Durchflußmesser so in etwa 90L/pro Stunde durch läßt,
funktioniert das schon
Alt 13.02.2015, 19:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
wenn ich richtig gelesen habe, stand oben was von
5, 7l Motor.
Da reichen 90l/h nicht. Ich würde von 90 Gallonen
die Stunde annehmen, wegen Beschleunigungsmenge
und Vollgasbetrieb.
Ist bei Smalblock normales Maß fur Benzinpumpen-literleistung usw.
Eigentlich muss nur der Durchmesser passen und der Durchfluss.
Gruß aus Achim
Stephan
Alt 13.02.2015, 20:15
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Die Frage verstehe ich nicht .
Sowas verbaue ich fast wöchentlich. Wenn der maximale Messbereich passt, was soll denn da bremsen oder drosseln?
Wichtig sind die Abstände von Fittings, vor und nach der Messstelle. Meist 6xD.
Aber das steht auch in jeder Einbauanleitung.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 14.02.2015, 00:45
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Hier ein Auszug aus der Beschreibung von ep60
The EP-60R consists of a red cable connector and the sensor module.
The sensor module contains a turbine to measure fuel flow and
electronics which convert flow data to the NMEA 2000 data format.
The cable length from the connector to the smart module is 10 feet (3
meters). The sensor is designed to work with gasoline only.
WARNING:
Do not use this sensor with diesel engine fuel systems.
The EP-60R is designed only for gasoline engines.
This sensor has been optimized to measure flow rates between 0.6 to 45
gallons (US) per hour, but it will operate at flow rates outside that
range. The sensor will add 0.5 PSI of back pressure on the fuel system
with a flow rate of 20 gallons per hour. At the rate of 40 gallons per
hour, the back pressure will be 1 PSI.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 14.02.2015, 01:40
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ahoi,
5, 7l Motor.
und Vollgasbetrieb.
Gruß aus Achim
Stephan
90 Gallonen wäre schon etwas viel
Alt 14.02.2015, 02:09
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ne Gallone hat glaube ich 3,8l -Das wären 342 Liter pro Stunde. Das glaube ich auch nicht... Dann wäre mein 90 Liter Tank bei Vollgas in 15 Minuten leer
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 14.02.2015, 05:36
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Sturmboot
Ich habe selber einen EP 60 am meinem Lowrance installiert. War kein Unterschied zu vorher. Zeigt gut und genau an. Möchte ich nicht mehr missen, das ich nun genau weis wie viel ich noch im Tank habe.
peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 15.02.2015, 12:05
Hallo Peter,
was für einen Motor hast Du?
Alt 15.02.2015, 12:15
Hallo Sturmboot,
ich habe eine V8 VP 5,0 GXi mit 270 PS. Der EP 60 ist aber auch für größer Motoren. War gut und eays zu installieren. Musst nur ne Verlängerung fürs Netzwerkkabel kaufen. Wurde von meinem Lowrance sofort erkannt.
Peter
Alt 15.02.2015, 12:23
Danke. Werde mir die Teile bestellen. Wenn ich jetzt noch die Drehzahl abgreifen könnte wäre das perfekt. Meine aber für den alten Motor gibt es keinen nmea Sensor.
Gruß, Kai
Alt 15.02.2015, 12:28
Hallo Kai,
für die alle Motoren gibt es eine Modul das alle Motordaten über NMEA übertragen kann. Nur ne Drehzahl geht doch prima über die Analog Anzeige.Nur ich weis nicht was du mit alt meinst. Würde den Hersteller (Werkstatt) fragen.
Peter
Alt 12.05.2015, 10:42
So,
endlich ist das Boot im Wasser und auch der Benzinsensor ist eingebaut.
Erster Test gestern Abend zeigt bei ca. 4.400 Umdrehungen 85l/h.
Bei 3.500, anständige Gleitfahrt um die 40l/h was ca. 1l/km entspricht.
Standgas 4l/h
Hätte bei Vollgas mit mehr gerechnet. Vielleicht sollte ich das mal auslitern.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
