Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 146Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 146
Alt 14.02.2015, 14:33
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Danke für´s Kompliment.
3 Monate für´s schleifen am Unterwasserschiff, für alles bis jetzt zweieinhalb Jahre und gut 2500 Stunden zum ersten Mal wieder schwimmen lassen.
und fertig sind wir immer noch nicht .... aber das ist mehr Technik und Innenausstattung.
Alt 15.02.2015, 07:44
Michael P. Michael P. ist offline
93 Danke in 37 Beiträgen
Guten Morgen und einen Schönen Sonntag
Hab da nochmal eine Frage, woran erkenne ich ob das Laminat aus Polyester oder Epoyd besteht?
Alt 15.02.2015, 08:03
meinte natürlich Epoxyd
Alt 15.02.2015, 09:17
Polyester stinkt beim schleifen
Alt 15.02.2015, 09:23
Epoxy garnicht oder nur ein wenig?
Alt 15.02.2015, 09:28
genau so, Polyestertiere nach Lösungsmittel
Da gibt es aber schon x Hundert Tröts hier = Suchfunktion nutzen,
und Tante Google ist auch sehr hilfreich.
Alt 15.02.2015, 10:39
Danke
Alt 15.02.2015, 11:58
Eine frage noch zum Naßstrahlen bzw. Sandstrahlen, greift der Sand auch das GFK an, oder ist der so Hart das ihm das nichts ausmacht?
Alt 15.02.2015, 12:39
Das meinte ich mit "Suchfunktion hier" und "Google"
Alt 15.02.2015, 14:20
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Michael,
versuch mal mit wenig Druck zügig längere Bahnen (so ca. 50-60cm) zu schleifen. Beim Rückweg immer eine Bahn daneben. Danach das Ganze über Kreuz. Dann bleiben Untergrund sowie Scheibe kalt und der Schleifstaub wird besser abtransportiert. Jede Körnung kann nur eine gewisse Menge Staub aufnehmen. Ist es zuviel, setzt sie sich zu. Das wird in erster Linie durch den Andruck und die damit einhergehende Spantiefe beeinflusst. Gröbere Scheiben haben da in der Tiefe und zwischen den Körnern mehr Platz und werden auch mit weicherem Untergrund besser fertig. Bei Exzentern und Schwingschleifern wird die Schnittgeschwindigkeit durch die Maschine selbst bestimmt, nicht duch die Bewegung der Maschine auf dem Untergrund. Etwas langsamere Schwingzahl ist hier oft besser. Wenn ein Teil des Schleifstaubs an der Oberfläche haftet, zwischendurch mal absaugen.
Gruß Gerhard
Alt 15.02.2015, 15:04
Zitat von zunke Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Gruß Gerhard
Vielen dank Gerhard
Alt 15.02.2015, 15:11
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
m.M. nach hast Du doch schon eine Menge geschafft, also warum nicht den Rest auch schleifen
Ist eine sch... Arbeit, aber sollte eine Frage der Zeit sein wann Du damit fertig bist
Alt 15.02.2015, 15:48
Ja mal sehen, wollte im April eigentlich wieder ins Wasser, aber da wird wahrscheinlich nichts klappen.
Alt 15.02.2015, 16:59
April ist doch kein >Problem - solange du die Jahreszahl variabel ....
Alt 15.02.2015, 17:31
ne ne April 2015
Alt 18.02.2015, 08:17
Guten Morgen alle miteinander,
auf diesem Bild kann man eine Grüne Farbe erkennen, vorher war da noch eine schwarze farbe drauf.
Kann mir jemand sagen was die grüne Farbe eventuell sein könnte, sie lässt sich sehrgut mit Antistrip auflösen.
Hits:	172
Größe:	70,0 KB
Alt 18.02.2015, 10:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
In jedem Fall "nichts besonderes", wenn der Anstrich problemlos mit Interstrip (nehme an, du meinst Interstrip, nicht Antistrip) abgeht, dann ist das ein 1K-Anstrich, ob Grundierung oder altes AF kann ich nicht beurteilen.
Wäre es was "besonderes" (2K-Epoxid-Versiegler wie zB GelShield), dann würde Interstrip nicht funktionieren.
Also runter damit.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.02.2015, 12:23
Ja ich meinte Interstrip
Ok wenn ich denn grünen anstrich runter habe dann ist alles runter (GFK Blank), ich dachte ich könnte mir ein bisschen schleifen ersparen.
danke dir
Alt 18.02.2015, 13:00
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
so sieht es zur zeit von unten aus
Bezugnehmend auf Thread 13 / 5 Bilder !
Bild 4 zeigt sich für mich mit vielen Lufteinschlüssen, zwischen Matte und Holz !
Kann aber auch täuschen !?
Bleibt zu hoffen, das da keine Feuchtigkeit reinkommen kann, bzw. schon ist !?
Wie ist denn die Substanz des Bootes von Innen ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 18.02.2015, 14:44
Hallo Alfons,
das täuscht, liegt an den unregemäßigen schliff, mal mehr weg mal weniger.
Klopftest hat jetzt keine unregelmäßigkeit ergeben und von innen ist soweit alles trocken und das Holz sieht gut aus.
Alt 18.02.2015, 19:12
So nun hab ich mal 2,5 m bis aufs laminat sauber geschliffen, hab allerdings den eindruck, dass das Laminat jetzt zu dünn sein könnte, ist es ratsam eine neue schicht zu Laminieren ?
Alt 19.02.2015, 13:56
Kann mir wohl niemand sagen, oder?
Alt 19.02.2015, 14:18
Boot: Albin 25 AK
Tja, wie dünn ist es denn nun?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.02.2015, 14:40
vieleicht 2-3 mm
Alt 19.02.2015, 14:53
Wisch das Ganze mal mit Spiritus ab, dann ist zusehen, wo Du schon im Glas gewesen bist. An der Struktur sieht man wie weit. Wenn durch dann is da logischerweise nix mehr.
Auf Deinen Fotos ist das Gewebe ja recht gut zu erkennen und so sollte das abzuschätzen sein. Anhand der Fadenstärke lassen sich auch Rückschlüsse auf die Glasdicke schließen.
Gruß Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
