Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 12.02.2015, 13:18
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Und da ich ja ein schlaues Kerlchen bin, kann ich gleich um nochmehr ohne großen Stromverbrauch auch mein Laptop über den USB Stecker laden.
Dann brauch ich ja nicht zu erwähnen, dass man dabei immer auf die Kapazität der unter "Eigene Dateien" abgespeicherten Akkus achten muss.
Alt 13.02.2015, 10:02
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
So sagte Sigi ja z.b. das seine Kühlbox 32W verbraucht. Nehmen wir zur Vereinfachung mal an das das ist ein permanenter Verbrauch.
Das heisst sie braucht 32W je Stunde = 32Wh.
Der Kabelquerschnitt von 1,5 qmm wird dir keinen Spannungsabfall verursachen, die Steckverbindung sollte man so machen wie du, dann gibts keine Probleme.
l.G.
Gerald
Gut, das kann man ja ausrechnen:
Die kleinen Kompressorboxen von Waeco brauchen ca. 50W.
Wenn man nun die Formel nimmt, kommt raus, dass bei insgesamt 3Meter Anschlusskabel und 1.5mm2 ein Spannunsabfall von 0.36V resultiert.
Bei einem 2.5mm2 gibt es 0.2V Abfall.
Falls du die Box mit dem Integrierten Spannungswächter laufen lässt, spielt das evtl. schon eine grössere Rolle, denn der Ausschaltzeitpunkt verändert sich eben voltabhängig.
Und die Box geht je nach Kabel eben auch früher in den Errormodus (zu tiefe Spannung)
  #53
Alt 13.02.2015, 13:07
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
ich komme auf 0,29V bei 1,5qmm und 0,175V bei 2,5qmm, gerechnet mit 12 Volt, wobei da die Batterie eh schon tot ist.
Also ein Unterschied von 0,11V, das ist nun wirklich kein "Spannungseinbruch" der bei solchen Geräten irgendetwas bewirkt.
lg
Gerald
Alt 13.02.2015, 13:13
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Was gerald11 da sagt, ist eben - bitte um Nachsicht für die direkte Formulierung - bloß Theorie.
Ich habe seit Jahren 2 Stk. Waeco-Kompressorboxen an Bord.
Je nach Unterspannungs-Einstellung an der Kühlbox (HIGH - MED - LOW), schaltet die Box zB bei 11,4 V ab und geht erst wieder in Betrieb, wenn mehr als 12,2 V anliegen.
Was gerne in diesen theoretischen Überlegungen vergessen wird:
Die Kompressorboxen ziehen einen recht hohen Einschaltstrom.
Was bei mir schon mal vorkommt (vorkam, bevor die Stromnot beendet war ):
Die Batterien sind irgendwann in den späten Nachtstunden herunten auf 12 V.
Wenn dann beide Boxen zufällig gerade gleichzeitig wieder anspringen (und das tun sie öfter als man vermuten würde), dann fällt schnell mal die Spannung unter 11,4 V, und die Boxen gehen in den Error-Modus.
Sie springen aber in dieser Nacht nicht mehr an, weil die Spannung nicht mehr über 12,2 geht, bevor des Morgens die Solarpanele wieder Strom liefern.
Daher ist ein Spannungsabfall von zB 0,3 V wegen zu dünner Leitungen hauptentscheidend darüber, ob die Waeco tut, was sie tun soll: nämlich kühlen, oder ob die rote LED "zu wenig Spannung" meldet.
Ich möchte daher all jene bekräftigen, die sagen:
- Kabel an der Kühlbox richtig (u.U. re-)dimensionieren (Querschnitt, Länge)
- Universalstecker gegen solide Verbindung mit dem Bordnetz austauschen.
- 1,5 mm² ist definitiv nicht praxisgerecht.
Ein Original-Waeco-Kabel (die Gerätestecker alleine sind nicht zu bekommen) kostet nicht die Welt. Ich habe die Originalkabel ziemlich am Stecker abgeschnitten und die Boxen mit 4 mm² ans Bordnetz angeschlossen (2m einfacher Weg). Damit liegt der Spannungsabfall auch beim Einschaltstrom von etwa 7A nur mehr bei etwa 0,1 V.
Meine persönliche Erfahrung: Am Zigarettenanzünder ist das alles immer alles kritisch. Das ist hinlänglich fürs Auto, aber meist irgendwie suboptimal bei "Dauerinstallation".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #55
Alt 13.02.2015, 13:35
Boot: sea ray 250
du hast recht, meine Meinung zu Kompressorkühlboxen ist wirklich nur graue Theorie.
Mein Vorschlag war ja auch die Boxen nur dann laufen zu lassen wenn man sie benötigt um teure und schwere Zusatzenergieversorger zu vermeiden.
Das sollte die Batterien schon soweit schonen, dass man genug Saft hat wenn man ihn braucht - aber auch das habe ich selbst noch nicht getestet.
Also nur ein Vorschlag!
  #56
Alt 13.02.2015, 14:13
Boot: Albin 25 AK
... die Boxen nur dann laufen zu lassen wenn man sie benötigt ...
Ich denke, wenn es darum geht: "wir fahren vormittags raus, wollen tagsüber kühle Getränke, abends fahren wir wieder zurück", gibt es viele taugliche Lösungen, bis hin zur passiven Kühlbox mit Kühlakkus.
Wenn ich aber meinen Urlaub am Boot verbringe, meine Lebensmittel (Milch, Fleisch, Wurst, Butter, heute gekaufte Pleskavica, die ich erst morgen grillen möchte) und meine Getränke kühl halten möchte, dann ist es eben diese Vielzahl an Kleinigkeiten, die sich zum "Gesamterfolg" aufsummieren: Beginnend bei den Stromquellen (Panele), über Regler, Leitungsdimensionen, Übergangswiderstände, aktiven Wärmeabtransport durch zusätzliche (PC-)Lüfter usw.
Ist die Yacht mal so groß wie ein kleines Einfamilienhaus, dann wird das alles "einfacher" in Energiefragen, denn dann ist sogar die Waschmaschine, der Wäschetrockner, die Klimanalage, ja bis hin zum Whirlpool nur mehr ein Geldfrage.
Bis meinetwegen 30 Fuss spielt aber das Geld eine untergeordnete Rolle, weil ja der Platz gar nicht zur Verfügung steht. Da ist dann alles immer auch Kompromiss.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
