Alt 13.02.2015, 09:08
Benutzerbild von Andreas Völker
Andreas Völker Andreas Völker ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Druckknopf an Camperverdeck entfernen
Hallo Bootsfreunde,
Ich möchte an einigen Stellen an meinem Camperverdeck die Druckknöpfe gegen Tenax austauschen. Nun habe ich das Problem, das ich mir nicht sicher bin wie ich am besten die Oberteile an der Plane entferne ohne etwas kaputt zu machen. Die Unterteile kann ich gut ausbohren, aber was ist mit den Oberteilen.
Vielleicht kann mir ja jemand im Forum helfen.
Liebe Grüße
Alt 13.02.2015, 09:50
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Da gibt es für die Tenax-Verschlüsse extra Schraubwerkzeuge. Entweder fragst du mal beim Sattler ob er dir das gegen ein kleinen Obulus leiht, oder du kaufts dir selber soetwas. Schau mal auf der Tenax Seite nach http://www.dima-fachhandel.de/epages...Tenax/Werkzeug
Alt 13.02.2015, 10:08
Boot: Bayliner 2655
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt!
Ich möchte Tenaxknöpfe einbauen, das Werkzeug habe ich, und die normalen Druckknöpfe entfernen.
Alt 13.02.2015, 10:24
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Normalerweise fallen die doch quasi von alleine ab wenn man die von der Innenseite vorsichtig anbohrt . Egal ob Ober - oder Unterteile .
Gruß Peter .
Alt 13.02.2015, 14:46
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Vermutlich wird das Loch in der Plane für Tynax zu groß sein.
Gruß Holger
Alt 13.02.2015, 16:54
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Mit nem seitenschneider auf der inneren seite abknipsen..danach das loch fuer tenax vergroessern
Gruß Dave
Alt 13.02.2015, 22:13
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.772 Danke in 3.212 Beiträgen
Genau richtig!!!
Ich habe alle meine Druckknöpfe gegen Tenax ausgetauscht, ca. 100 Stück.
Die alten an der Unterseite vorsichtig mit einem Seitenschneider abklemmen und für die Tenax muss das Loch der ursprünglichen Druckknöpfe vorsichtig vergrößert werden (ich habe dafür eine Lochzange genommen genommen).
Nach ein oder zwei Druckknöpfen hast du den Dreh raus, keine Angst, an dem Verdeck kannst du eigentlich nichts kaputt machen....
Übrigens, ich konnte die alten Unterteile, die im GFK waren, raus schrauben - ausbohren musste ich nichts....
Viel Erfolg!
Berni
Alt 16.02.2015, 16:18
Boot: Bayliner 2655
Standard Danke,Danke
vielen Dank für eure Antworten!!!!
Ich habe am Wochenende die Knöpfe entfernt. Es war genau so wie ihr es geschrieben habt. Ganz simpel.
Die vorhandenen Löcher waren zu klein und habe sie mit einem Locheisen vergrößert. Alles ein Kinderspiel.
Hallo Berni1311 auch meine Unterteile waren geschraubt!!!
Also nochmals Danke für die Hilfe.
Alt 16.02.2015, 16:43
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Tenax haben ein 9er Loch, also ein entsprechendes Locheisen nehmen und fertig.
Wobei mir das Umrüsten von Druckknöpfen auf Tenax mehr als rätselhaft ist (würde ich persönlich NIE machen), sondern eher das genaue Gegenteil
Tenax haben beim Verdeck wesentlich mehr Nach- als Vorteile und sollten wirklich ganz bewusst nur dort eingesetzt werden, wo es nicht anders geht.
Alt 16.02.2015, 17:00
ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es bei normalen Druckknöpfen passieren kann, wenn bei starkem Wind dieser unter das Verdeck bläst, dass die Druckknöpfe an einigen Stellen nicht halten - das habe ich bei den Tenax noch NIE erlebt!
Du hast zwar recht, dass es an einigen Punkten (dort wo die Spannung des Verdeckes besonders groß ist) mit den Tenax etwas "kniffliger" ist, da der "Kopf" ohne Druck "runtergleiten" muss, (da der Tenax sonsten hin ist) ist aber lediglich eine Sache der Übung... Ansonsten habe ich keine Nachteile bemerkt...
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
