Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 11.02.2015, 20:24
Benutzerbild von Skibsplast
Anschließend kurz mal zur Anprobe angehalten ... Passt
Hits:	394
Größe:	86,8 KB
ID:	601262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	69,2 KB
ID:	601263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	61,9 KB
Gruß Ingo
Alt 11.02.2015, 21:05
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Ingo,
das sieht ja schon mal Klasse aus was du da wieder auf die Beine stellst. Was für Halter machst du denn hinten dran zur Abstützung der Badeplattform ?
Gruß Torsten
Alt 11.02.2015, 21:16
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Danke Torsten!
Die Abstützungen sind bei mir immer die einlaminierten Rippen
Mehr kommt da nicht ran.
Wie man sieht hat das auch bei der Crowni wunderbar funktioniert
Hits:	318
Größe:	95,4 KB
Gruß Ingo
Alt 11.02.2015, 21:22
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Fünf junge Hühner ist ja Kindergeburtstag, die neue Badeplattform teste ich!
Sach mal Ingo,
wäre es nicht nur konsequent, wenn Du das nächste Boot gleich komplett selbst baust?
Ganz großes Kino, die Plattform.
Alt 11.02.2015, 21:27
Grob geschätzt, 5 x 50 sind auch 250 Kilo ... da kommst selbst Du nicht ran, mein schmaler Freund
Gruß Ingo
Alt 11.02.2015, 21:38
Punktbelastung ist das Stichwort.
Alt 12.02.2015, 20:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ingo kannst du ungefähr abschätzen wie schwer die Plattform ist?
Danke
Alt 12.02.2015, 20:56
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Ich hab sowas auch vor und mir wär sehr geholfen wenn du mal die verbrauchten Mengen angeben könntest, Harz/Härter, Matten welche Typen und Gewichte, wieviel Gelcoat.
Jürgen
Alt 13.02.2015, 07:45
Danke
Moin Goran!
Hab leider keine Waage hier, aber ich würde so ungefähr 25kg schätzen.
Gruß Ingo
Alt 13.02.2015, 07:55
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist gerade online
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Ik weiß garnicht was man hierzu schreiben soll/ kann!
Will auch haben!
Hammer!!!
MfG Danman
Alt 13.02.2015, 08:04
Jürgen
Moin Jürgen!
Gerne. Hier die ungefähren Mengen für die Abformung, die Negativform und das Fertigteil.
Meine Plattform hat die Maße 0,5 x 2,07 m, die hintere Kante 80 mm und die Anschlussfläche beträgt 200 mm.
- 2kg Füllspachtel
- ein paar Schleifbögen 80er
- ein paar Naßschleifbögen 320, 600, 1000 und 1500er
- 1 Ltr. 2K-Grundierfüller + Härter und Verdünnung
- 1 Ltr. 2K-Hochglanzlack + Härter und Verdünnung
- 5 kg Gelcoat RAL 9010
- 30 kg Polyester Laminierharz
- 500 ml MEKP Härter
- 5 m2 Glasmatte 225g, spinngeteilt (erste Lage)
- 25 m2 Glasmatte 450g (für Abformung, Negativform und 6 Lagen im Fertigteil)
- ein wenig flüssiges Standard-Trennwachs
- ein wenig Parafinlösung
- ein paar Abtönpasten (Gelb, Ocker und Umbra)
- ein Karton Einmalhandschuhe
- 3 Rührbecher, 1 Ltr.
Gruß Ingo
Alt 13.02.2015, 09:31
Vielen Dank, damit hast du mir sehr geholfen!
Das wird mein nächstes Projekt wenn der Relingumbau abgeschlossen ist.
Jürgen
Alt 13.02.2015, 10:04
Ingo, hast du die Scheuerleiste einfach mit Kreppband abgeklebt, oder ist da etwas drumrumgebaut worden?
Danke
Alt 13.02.2015, 10:36
Danke
Jepp, einfach mit Tesakrepp abkleben
Gruß Ingo
Alt 13.02.2015, 10:53
Bin auch dabei meine Plattform zu planen,
vieles übernehme ich von dir
Meine wird von unten auch geschlossen, und von oben gibts ein Staufach, und noch ein Fach für die Badeleiter zum Rauskippen.
Und zu alledem plagt mich das serienmäßige Gefälle in der originalen kleinen Plattform, das läuft von beiden Seiten in der Mitte zusammen, ud dnan noch vom Boot nach aussen.
Hits:	252
Größe:	58,6 KB
Alt 13.02.2015, 11:04
Die is ja niedlich
Bei dem Dampfer ja nich Fisch und nich Fleisch, die hätte die Werft gerne nen halben Meter länger machen können.
Wie willst das mit der Unterschale machen?
Hab ich auch schon mal nen Gedanken dran verschwendet, aber bei meinem Trailergespann zählt ja leider jedes Kilo
Gruß Ingo
Alt 13.02.2015, 11:53
Die is ja niedlich
Das Heck forme ich ab wie du auch, daran kommt ein Paket Styrodur um das Positiv zu erstellen, mit Heißdrahtrahtschneiden und Spachteln.
danach will ich eine Trennebene einfügen und Unter-Oberschale ziehen, in denen wird dann das echte Teil gemacht.
Verbunden wie Rumpf und Deck mit Überlappung und verdeckt mit Scheuerleiste
Alt 13.02.2015, 12:09
Hört sich gut an.
Ist halt der Umweg über nen Positivkern, den ich immer versuche zu vermeiden, aber so kann das gehen. Für ne Einmalaktion halt viel Arbeit.
Wenn Du dabei bist würden mich Fotos sehr interessieren.
Edit: Wie ist das eigentlich mit dem Styrodur, ist das Styrolfest?, oder machst Du das mit Epoxi?
Gruß Ingo
Alt 13.02.2015, 12:11
Emotion Emotion ist offline
Goran, warum baust du nicht die Originale ab, machst einen Negativabdruck (Ober und Unterseite ), sägst diesen lang durch, verlängerst nach Wunsch und laminierst die neue.
Dann kannst du ggf jeder Zeit zurück rüsten und du sparst die einen unschönen übergabg
Alt 13.02.2015, 12:16
Hört sich gut an.
Ich mach den Kern ganz grob- versiegle ihn anschließend mit Epoxy, und dann kommt Styrolhaltiges, vom Spachtel bis zum Laminieren.
Alt 13.02.2015, 12:17
Ja das würd gehen
Bei mir fehlt sogar das Stückchen was dort am Bild zu sehen ist, das ist ein Boot das serienmäßig dieses Stück Plattform hat....ich hab netmal das kleine Stück
Alt 02.03.2015, 18:55
Nun ist die Plattformverlängerung fertig montiert.
Hits:	330
Größe:	51,6 KB
Hits:	351
Größe:	134,4 KB
Hits:	347
Größe:	165,1 KB
Hits:	382
Größe:	41,1 KB
Gruß Ingo
Alt 02.03.2015, 19:05
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
einfach geil!
Enno
Alt 02.03.2015, 19:09
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Dem kann ich mich nur anschließen
Einfach perfekte Arbeit
Mfg. Sebastian
Alt 03.03.2015, 08:58
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Ein Meisterstück. Daumen hoch!!
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
