Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 151
Alt 12.02.2015, 16:48
Benutzerbild von Wolfgang Wallner
Wolfgang Wallner Wolfgang Wallner ist offline
Boot: MY Princess38, LP Aquileia/I
Rufzeichen oder MMSI: OEX3372 203952100
196 Danke in 49 Beiträgen
Standard Sicherheit auf See - strategisches Ankern
Salve liebe Kollegen,
das Seegebiet der Adria war in der Saison 2014 schwieriger zu befahren als je zuvor. Besonders beim freien Ankern war äußerste Vorsicht geboten. Bei den diversen Skipper-Ausbildungen wird diesem Thema viel zu wenig Bedeutung beigemessen. Ich habe daher all meine diesbezüglichen Erfahrungen niedergeschrieben und unter "Sicherheit auf See - strategisches Ankern" veröffentlicht.
Möge dies unseren Erfahrungsaustausch anregen und unsere Seemanschaft perfektionieren.
Ahoi !
Wolfgang Wallner
"MY RA III"
Homepage
Alt 12.02.2015, 17:33
60.823 Danke in 10.013 Beiträgen
Sehr interessante Erfahrungen, die du da berichtest.
Kleine Anmerkung von mir: ein Ankerball ist schwarz und wird am Mast gesetzt, wenn man auf See ankert. Was du meinst ist wahrscheinlich eine Boje, die im Wasser schwimmt, über eine Sorgleine mit dem Ankergeschirr verbunden ist und anzeigt, wo in etwa der Anker liegt. (Punkt 2.6)
Alt 12.02.2015, 17:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.602 Danke in 12.627 Beiträgen
Was ich noch nicht verstanden habe warum du in der Nacht Rotlicht brauchst um irgendwelche Instrumente abzulesen?
Meine Instrumente sind sämtlich beleuchtet.
Und da ist mir noch was aufgefallen die Befestigung mittels Karabiner (Landfeste) solltest du noch mal überdenken, die Dinger halten nicht viel aus die geben eine trügerische Sicherheit.
Alt 12.02.2015, 17:59
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.141 Danke in 1.147 Beiträgen
Hi Wolfgang,
hast Du den Anker absichtlich grösser gewählt? Eingentlich richt dich für die Grösse 16-22kg- so die Auskunft
Alt 12.02.2015, 18:07
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Meine Instrumente sind sämtlich beleuchtet...
Das hat man früher so gemacht. Auch in der Fliegerei um die Augen weniger zu blenden als mit weißem Instrumenten-Licht. Damit man drinnen und draußen gut sehen kann.
Allerdings ist man seit Jahren davon ab, zumal rotes Licht die Schläfrigkeit fördert, was bei Nachtfahrten / Nachtflügen ja nicht gerade wünschenswert ist.
Alt 12.02.2015, 18:09
Ich weiß schon wofür das Rote Licht ist meine Instrumentenbeleuchtung blendet aber nicht und man kann gerade das sehen was man braucht.
Alt 12.02.2015, 18:11
Wenn wir schon dabei sind:
Mit 35 m (bei 4 m Wassertiefe) oder gar mit 70 m Kette draußen und freiem schwojen, machst du dir bestimmt auch Freunde bei den anderen Ankerliegern in der Bucht.
(Wobei ich die Buchten der Adria nur vom hörensagen kenne und nicht beurteilen kann wie eng die i.d.R. sind.)
Alt 12.02.2015, 18:15
Boot: Motorboot
Zitat von Wolfgang Wallner Beitrag anzeigen
...Möge dies unseren Erfahrungsaustausch anregen und unsere Seemanschaft perfektionieren.
Auch wenn sich in dem Dokument bestimmt das ein oder andere Fehlerchen finden lässt (ist ja eigentlich immer so, wenn viele Menschen etwas lesen), ich finde es richtig gut und begrüßenswert, dass du die Mühe gemacht hast, deine Erfahrungen zu Papier bringen, um uns andere daran teilhaben zu lassen!
Vielen Dank!
Alt 12.02.2015, 18:18
Sowohl der Anker (vom Gewicht) als auch die Kette sind für das Boot überdimensioniert.
Aber das ist okay, wenn jemand große Reserven haben will.
Alt 12.02.2015, 18:24
Ich fahre auch den 11kg Jambo an 55m Kette, die ist allerdings aus Edelstahl [emoji1]
Alt 12.02.2015, 18:43
Und die Kette auch in 10 mm Stärke ?
Alt 12.02.2015, 19:38
Bist du verrückt ich will doch meinen Kahn nicht versenken
Die Kette hat 6mm und ich bin sicher die Kette hält meine Ankermanöver locker aus, ich will ja mein Boot nicht an der Ankerkette aufhängen.
Kettenkralle kommt bei mir auch zum Einsatz allerdings ohne Ruckdämpfer, da die Kette das Rucken ausgleicht.
Das einzige mit der Ankerboje weiß ich noch nicht wie ich das praktisch lösen werde.
Alt 12.02.2015, 19:44
Das beruhigt mich!
By the way: Wie misst man denn so ne Kette genau? Welches Maß A/B/C/D gibt eine 10 mm Kette?
Ich vermute A.
Hits:	172
Größe:	8,6 KB
Geändert von Fronmobil (12.02.2015 um 19:52 Uhr)
Alt 12.02.2015, 19:49
Durchmesser des Materials
Alt 12.02.2015, 21:13
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Das erste Bild ist nicht im Velebitkanal. Der ist nicht so Breit.
Falsche Position.
MfG Walter
Alt 12.02.2015, 21:23
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Falsche Position.
Der Velebitkanal ist bis zu 8SM breit !!!
Beste Grüße Andy
Alt 12.02.2015, 21:24
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
hallo Wolfgang!
danke für die Mühe dir du da gemacht hast mit der Sicherheit auf See, viele gute Ansätze, haben glaube vieles gemeinsam, nur der 30 kg Jambo steht bei mir noch auf der Wunschliste, denn der gibt mehr Sicherheit als der CQR mit 24 kg.
Vieleicht treffen wir uns mal in einer Bucht. Ich liebe auch das liegen in einer Bucht oder kleinen Hafen.
Lg
Erich
Alt 12.02.2015, 21:36
Wo wär der 8 SM?
MfG Walter
Alt 12.02.2015, 22:10
bei Novi Vindolski sind es ca. 8SM
Beste Grüße Andy
Alt 12.02.2015, 22:27
OK. Wenn Du meinst. Ich will mit dir nicht Streiten.
MfG Walter
Alt 12.02.2015, 22:45
Hast schon nachgemessen?
Beste Grüße Andy
Alt 12.02.2015, 23:01
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.254 Danke in 4.928 Beiträgen
Ich kenne die Örtlichkeiten nicht, aber da messe ich max. 10 km, also 5,4 nm
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.02.2015, 04:42
Komisch, ich 7,6nm
Beste Grüße Andy
Alt 13.02.2015, 06:07
Sprechen wir von Breite oder Länge
Gruß Lutz
Alt 13.02.2015, 06:25
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Also wenn ich das schon am Anfang lese....
"Verzinkte Ketten haben mehrere Vorteile gegenüber Edelstahlketten:
 höhere Bruchlast (Cr-Ni Stähle neigen zu Spannungsrisskorosion)
 höhere Haltekraft (weil rauher)
 preiswerter"
Dann les ich gar nicht weiter.
Ausser "preiswerter" hat eine verzinkte Kette keinen Einzigen Vorteil zu Edelstahl.
Und wo soll es "weil rauher" Vorteile bringen? 1-2 Sekunden langsamer bei 20m Schwoikreis?
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
