Vorherige Seite - Ergebnis 5.601 bis 5.625 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.651 bis 5.675 von 8.479
Alt 11.02.2015, 07:54
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Batterie
Zitat von Bayliner2052-NE Beitrag anzeigen
Hey hab da mal ne frage. Welche Batterie könnt ihr mir empfehlen?
welche habt ihr drin Gel oder eine Normale?
Hab ein Bayliner 2052 LS Capri
zurzeit ist eine 12V 88AH 640 A verbaut kan man da auch wqas größeres nehmen oder packt die Lichtmaschiene das nicht? wenn ja welche größe würdet ihr nehmen
Hallo Dennis,
habe bei meiner 2052 3,0ltr. eine wartungsfreie mit Säure gefüllte Marine Batterie von Vetus mit 70 AH drin. Diese reicht für mein Boot völlig aus um Radio, Kompressorkühlbox und elektr. Luftpumpe für mein Sofa Tube über 5 Stunden Motorstillstand zu versorgen. Bin sogar letzten Sommer 24 SM nur auf Batterie gefahren da das Ladekabel am Anschluss der LiMa abgebrochen war. Die Batterie ist jetzt die 3 Saison im Einsatz mit 88% Startkapazität. Habe diese Batterie schon zum 2. Mal verbaut. Die erste habe ich nach 5 Jahren und 50% verbleibender Startkapazität ausgetauscht.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 12.02.2015, 14:04
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
hallo super hört sich gut an hast du ein link wo man solch eine batterie kaufen kann?
gruß
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Dennis,
Gruß Dennis
Alt 12.02.2015, 18:08
Standard Batterie
Vetus Batterie im Bauhaus, Nautikabteilung in Düsseldorf neben Henkel
Peter
Alt 14.02.2015, 16:08
Boot: Bayliner 2052
hallo was haltet ihr den von der banner Batterie
http://www.ebay.de/itm/Banner-Starte...item51ca7bd5ea (PaidLink)
vielen dank
Gruß Dennis
Alt 14.02.2015, 16:46
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Kann jetzt nichts negatives an der Batterie entdecken! Was ist der Unterschied zu ner Marine Batterie?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 14.02.2015, 16:59
Standard Vetus Marine Batterie
Laut Beschreibung sind die Marinebatterien 25% leichter und 40% kleiner. Weiter haben sie einen anderen inneren Aufbau damit sie stossunempfindlicher sind. Ausserdem nur 3% Selbstentladung.
Peter
Alt 14.02.2015, 17:30
Boot: Bayliner 2052
Dafür aber 50% höher im Preis!! Darauf würde ich sch....
Grüüüüße
Jirka
Alt 14.02.2015, 17:31
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
25% leichter und 40% kleiner?
Gegenüber was? Einer Säurebatterie von 1940?
Vergleiche die ein Hersteller über seine eigenen Produkte macht sollte man sehr kritisch betrachten. ;)
Schätze mal das Gewicht gibt Vetus nicht einmal in Zahlen an oder?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 14.02.2015, 17:38
Boot: Bayliner 2052
álso währe so eine Marine batterie hier eher was für mein bayliner 2052
100Ah
http://www.ebay.de/itm/251642634601?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Gruß Dennis
Alt 14.02.2015, 18:28
Boot: Bayliner 2052
Jo und 50% teurer
Grüüüüße
Jirka
Alt 15.02.2015, 13:12
100Ah
Die Frage wäre ob die Batterie auch als Starterbatterie geeignet ist.
Da steht ja nur was von Verbraucherbatterie und ein Kälteprüfstrom ist ja nicht angegeben.
Also wäre die Frage sicher berechtigt.
Ich selbst habe zB eine 80Ah Starterbatterie in meinem Bayliner.
Habe eine strake Hifianlage verbaut mit 4 Kanal Endstufe.
Die Endstufe ist mit 3 x 25A abgesichert.
Höre gerne mal 1 - 2 Stunden Musik bei etwas höherer Lautstärke.
wobei die Endstufe dabei noch lange keine 75A zieht.
Zusätzlich hab ich noch eine so eine 12V Kühlbox den ganzen Tag am laufen.
Ich achte dann einfach darauf das meine Bordspannung nicht unter 11V sinkt im unbelasteten Zustand.
So habe ich zum Abend hin bisher immer ohne Probleme den Motor gestartet bekommen.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 16.02.2015, 08:45
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
ich habe den Batterietyp von Banner bis zur letzten Saison im Boot gehabt, BJ. 1996, die letzten 2 Jahre zwar mit einem Refresh über die Winterladung, aber ich glaube mehr kann man von einer Batterie nicht erwarten. Momentan habe ich eine reine Starterbatterie mit 100 Ah an Bord.
Will damit sagen, funktioniert alles. Bin aber der Meinung das Bayliner 90 Ah empfiehlt.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 16.02.2015, 12:21
Boot: Bayliner 2052
hallo jetzt bin ich immer noch nicht schlauer welche Batterie ich nehmen soll.
ich brauche eigentlich eine Batterie als Starterbatterie sowie als verbraucherbatterei
da ich nur platz für eine zurzeit hab möchte ich gerne auch nur eie wieder haben.
bisschen music und eine kühlbox sind auch auf meinem boot und sollen auch damit versorgt werden
welche batterie könnt ihr mir emfehlen bitte mit link
zurzeit habe ich eine 12V 88ah 640 A
gruß dennis
Gruß Dennis
Alt 16.02.2015, 14:23
Die Batterie die du zZ hast reicht doch völlig aus.
Warum überhaupt eine neue.
Empfehlen kann man vieles alles eine Frage des Geldes
Ich würde eine optima topyellow oder topblue mit 75 ah nehmen.
Einfach danach googln u den günstigsten Anbieter nehmen.
Grüße aus Lindow
von Stefan
  #5640
Alt 16.02.2015, 15:00
Boot: Bayliner 2052
die die ich drin hab ist schon sehr alt und möchte gerne eine neue rein bauen da ich das boot seid letzes jahr habe und im sommer gemerkt habe das sie doch sehr schnell platt geht
Gruß Dennis
Alt 16.02.2015, 15:14
Ok das macht Sinn.
Also wie gesagt.
Ich persönlich würde die Optima nehmen.
Da reichen auch die 75 ah.
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 16.02.2015, 16:10
Boot: Bayliner 2052
könnte ich den auch eine 100ah nehmen oder das irgend was durchbrennt?
hab jetzt diese ausgewällt und denke die werde ich auch bestellen
http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-...item35e1b2fda5 (PaidLink)
Gruß Dennis
Alt 16.02.2015, 16:31
Benutzerbild von Cedrik270405
Ja, kannst du.
Ich habe 2 x 100A verbaut.
Da kannst du gemütlich in der Bucht liegen und die Seele baumeln lassen und dir keine Sorgen mehr machen über die Batterien.
Gruß Harald
Alt 16.02.2015, 16:33
Boot: Bayliner 2052
super dann werde ich wohl mir gleich diese batterie bestellen und freu mich auf die saion 2015 die hoffentlich bald los geht
Gruß Dennis
Alt 16.02.2015, 19:52
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Ja, kannst du.
Hi Harald, wie hast du die verbunden. Ich habe im Moment eine 100 Ah verbaut, denke aber über eine 2. Nach
Schöne Grüße Frank
Alt 17.02.2015, 15:55
Boot: Bayliner 2052
das würde mich auch interssieren villeicht sogar wenn du hast mit einer anleitung und teile die verbaut wurden sind vielleicht verständlich auch für ein leihen
gruß
Gruß Dennis
Alt 17.02.2015, 16:20
Ich habe diesen Batterieschalter verbaut Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	28,4 KB
ID:	602553 (Bild ist von Ebay geklaut)
Mit dem kann ich auf Batterie 1 (bei mir die Starterbatterie) den Motor starten und fahren, wenn ich vor Anker liege schalte ich auf die 2 und lasse die Kühlbox und Radio laufen.
Wenn ich dann wieder starte fahre ich eine zeit lang auf der 1, wenn die voll ist schalte ich auf die 2 und lade diese
Gruß Harald
  #5648
Alt 17.02.2015, 16:24
Boot: Bayliner 2052
Ich habe diesen Batterieschalter verbaut Anhang 602553 (Bild ist von Ebay geklaut)
dann müsste ich also die komplete elekrick des bootes auseiandere fummeln um zu schaun welches mein starter kabel ist und welches für den verbraucher ist richtig
Gruß Dennis
Alt 17.02.2015, 17:15
Ne, brauchste nicht!
Ist ganz einfach [emoji6]
Werde mal schauen das ich am we zum Boot komme, dann gibt es Bilder
Gruß Harald
Alt 17.02.2015, 17:23
Boot: Bayliner 2052
okay das hört sich gut an weil dann werde ich es auch noch umbauen dann kann man auch mal beruhigt ein paar tage draussen bleiben ohne viel zu fahren
woher weiß ich denn wann Batterie 1z.b. starter batterie voll ist kan man da irgend wie eine anzeige oder so dran bauen ? oder wie hast du das Harald?
Gruß Dennis
Geändert von Bayliner2052-NE (17.02.2015 um 17:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
