Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 10.02.2015, 19:37
Disurfs Disurfs ist offline
Standard Komme mit dem Strom nicht klar!
ich hoffe auf Hilfe: Habe mein Waeco Kühlmöbel mit externem Kompressor ausgebaut, um zu prüfen, warum der Kompr. gefühlte 40 Mal die Stunde anläuft. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Gleichrichter von Mobitronic 24v an das Aggregat ausgibt. Wenn ich das richtig verstehe, wird der Kühlschrank, wenn ich nicht am 230v - Netz hänge von meiner 12v Batterie gespeist und wandelt den Strom in 24v um!?
Kann das ein Problem hohen Stromverbrauchs sein?
Das Aggregat läuft laut Aufkleber mit 12v oder wahlweise 24v (natürlich auch mit 230v).
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten
Dirk/Cytra Skipper 27
Alt 10.02.2015, 19:57
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Dirk,
bin kein Elekrotechniker, vom Gefühl her würde ich aber sagen, dass ich den Kühlschrank dann auch mit 12V betreiben würde. Auch der Umformer braucht Energie. Hatte zwei Boote mit Kompressorkühlschrank. Habe der Einfachheit halber direkt an 12V angeschlossen und auf 230V verzichtet. Wenn an Landstrom hat der Lader eh wesentlich mehr nachgeschoben als der Kompressor zieht. Meine beiden Boote mit Kompressor haben jedoch an warmen Tagen auch sehr hohe Einschaltfrequenz gehabt so dass ich mit 300AH Batterien nach zwei Tagen durch war. Die Batts hatten dann noch 50 - 60%. Relevant scheint mit auch der Einbauor des Kühlschrankes zu sein, ist er direkt der Sonne ausgesetzt. hat er zu tun. Da Du einen externen Kompressor hast, wäre auch wichtig, zu ergründen, wie die Hinterlüftung bzw. Umgebungstemperatur der "Kühlmittelschlangen" ist.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (10.02.2015 um 20:02 Uhr)
Alt 10.02.2015, 20:06
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn möglich besorg dir doch einfach ein thermometer mit überwachung.
Da gibt es welche die die Temperatur aufzeichnen.
Vielleicht kühlt er nicht genug oder die Kälte geht zu schnell verloren
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 10.02.2015, 22:23
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Der Kühlschrank läuft mit 24 Volt, wenn das Netzgerät an 230 V hängt. Wenn nicht schaltet er um auf 12 V Betrieb. Das ist so völlig in Ordnung.
Messe mal die Innentemperatur vom Kühlschrank mit einem Funkthermometer und stelle sie so ein, dass sich nach einigen Stunden etwa 6 Grad einstellen. Das ist eine gute Kühlschranktemperatur. Der Kompressor sollte dann, wenn man die Tür zu lässt, nur alle paar Minuten starten. Für den Versuch am Besten eine Lage Bierdosen, als Puffer, einladen.
Wenn der trotzdem dauernd startet, könnte der Thermostat defekt sein.
Gruß, Alfred
Alt 11.02.2015, 07:54
@Disurfs:
230v).
Nur mal so:
Wofür brauchst du einen Gleichrichter, wenn das Aggregat ohnehin einen 230V-Anschluss hat und wie hast du die 12V von der Batterie angeschlossen, wenn sich am kombinierten 12/24V-Anschluss des Aggregates schon ein Gleichrichter befindet?
Alt 11.02.2015, 08:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.612 Danke in 9.954 Beiträgen
es gibt viele Geräte die nur bei 230V-Betrieb mit ihrem Kompressor abreiten, bekommen sie 12/24V gehen sie auf Absorberbetrieb, dann schlürfen sie sich zahlreiche Ampere rein.
Willy
Alt 11.02.2015, 08:28
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Sicherlich gibt es vereinzelt Kühlmöbel, die sowohl als Kompressor (230 V) und als Absorber mit Bordstrom arbeiten können.
Frage mich allerdings, wie ein Kühlschrank, bei dem
dann als Absorber arbeiten soll.
Den Kompressor hört man (meistens), den Absorber nicht.
Vielleicht wäre es mal gut, um irgendwelches Rätselraten auszuschliessen, den Typ der Kühlbox zu benennen.
Alt 11.02.2015, 09:05
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@Disurfs:
Nur mal so:
Dieser Typ von Kühlschrank ist mit einem getrennten Netzteil an 230 V angeschlossen. Dieses Netzteil erzeugt die 24 V. Wenn keine 230 V, d.h. 24 V anliegen schaltet der Kühlschrank um auf 12 V Betrieb. Diese Zuleitung aus dem Bordnetz muss natürlich auch angeschlossen sein.
Der Kühlschrank, hat wie alle solchen Geräte, natürlich keinen zusätzlichen Absorber drin. Wäre auf einem Schiff auch ziemlicher Blödsinn und viel zu aufwändig.
Gruß, Alfred
Alt 11.02.2015, 09:09
Zu dem Problem des TO fällt mir noch ein, dass gute Kompressoren eine Spannungsüberwachung eingebaut haben und bei Unterspannung abschalten.
Ich schlage vor mal die Spannung, unter Last (Kompressor läuft), direkt am Kühlschrank zu messen. Eventuell sind die Leitungen unterdimensioniert oder Verbindungen korrodiert, so dass dort unter Last zu wenig Spannung anliegt.
Gruß, Alfred
Alt 11.02.2015, 09:13
@sailor0646:
angeschlossen.
Das kann ich dem Text des TE nicht ganz eindeutig entnehmen:
mit 230v).
Alt 11.02.2015, 09:17
@sailor0646:
Musst du halt nochmal lesen...er nennt das Netzteil allerdings "Gleichrichter".
Der Kühlschrank selbst läuft sowohl mit 24 V, als auch mit 12 Volt. An 230 V nur mit dem vorgeschalteten Netzteil 230/24 V.
Warum stellst du meine Aussage, wider besseren Wissens, in Frage?
Ich habe den gleichen Kühlschrank und kenne das Gerät...
Am Besten hältst du dich aus der Diskussion raus, wenn du von dem Gerät keine Ahnung hast. Du stiftest nur Verwirrung.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (11.02.2015 um 09:24 Uhr)
Alt 11.02.2015, 09:46
...ich weiß es nicht besser, sonst hätte ich auch den anderen Text vorher wohl kaum geschrieben und dass du den gleichen Kühlschrank ("Waeco Kühlmöbel mit externem Kompressor ausgebaut") hast, weiß ich erst seit deinem letzten Beitrag.
Dass du das anhand der dürftigen Angaben des TE so genau weißt, verwundert mich allerdings.
Bitte nicht automatisch und m.E. grundlos in den Eskalationsmodus verfallen. Die größte Verwirrung gibt es bisher durch die m.E. nicht ausreichenden Angaben des TE.
Geändert von tritonnavi (11.02.2015 um 10:01 Uhr)
Alt 11.02.2015, 10:04
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Falls da der übliche Danfoss gemeint ist, feiner Unterschied, nicht der Kühlschrank oder Kompressor läuft mit 12/24 Volt sondern das Steuergerät des Kompressors erkennt ob 12 oder 24 Volt anliegen, daraus wird dann per Electronik des Steuergerätes die benötigte Spannung für den Kompressor bereit gestellt und die ist nicht 12 und auch nicht 24 Volt,
gruss dieter
Alt 11.02.2015, 10:18
Also, ich nehme jetzt mal an, dass nur ein externes 230VAC-Netzteil/Gleichrichter vorhanden ist, dass 24V abgibt.
Der TE war sich ja aufgrund des zusätzlich realisierten 12V-Anschlusses nicht ganz schlüssig und da wäre es natürlich schon mal ganz wichtig zu wissen, wie der Anschluss am Kühlaggregat tatsächlich realisiert ist.
Wann liegen 12V von der Batterie an und ist es sicher gestellt, dass nicht 12V der Batterie und 24V des Gleichrichters parallel am (wahrscheinlich einzigen) 12/24V-Anschluss des Aggregates anliegen können, was sicherlich einige unschöne Effekte nach sich ziehen wird.
Diese Frage kann nur der TE beantworten, denn das hat mit dem Aggregat direkt nichts zu tun.
Alt 11.02.2015, 10:23
Es wird ziemlich viel Blödsinn in Schiffe eingebaut, wenns billiger ist.
Welchen Sinn macht die Ausstattung mit Kompressor und Absorber? Die Boxen sind auf jeden Fall billiger, also würde auch ein Kühlschrank billiger.
http://www.koberger-hamburg.de/kuehl...FVDHtAodDGoAfw
Alt 11.02.2015, 10:27
...die verlinkte Box wird aber keinen Absorber haben, sondern vermutlich ein Peltier-Element.
Alt 11.02.2015, 10:30
Stimmt, habe ich verwechselt. Das meinte ich auch oben in dem ersten Beitrag....
Alt 11.02.2015, 10:44
Standard Vielen Dank......
.......für Eure Beiträge.
Ich denke, ich kann den Beiträgen folgende Essenz entnehmen:
Da ich ein ein 25 Ampere Ladegerät an die Verbraucherbatterien geschlossen habe, wäre es sinnvoll den Kühlschrank direkt an 12v anzuschließen, und das Netzteil, bzw. den Gleichrichter 230v/24v komplett wegzulassen, denn das Ladegerät übernimmt ja eh den Verbraucherstrom des Schiffes, wenn es an Landstrom angeschlossen ist.
Außerdem überprüfe oder besser gleich, erneuere ich die Zuleitung von der Verbraucherbatterie zum Kompressor mit dem errechneten Querschnitt.
Ich habe auch verstanden, dass ein Kompressorkühlschrank sowieso relativ oft in der Stunde anspringt, und mir dadurch den Strom aus der Batterie saugt.
Kühlschranktyp ist: Waeco Coolmatic
Viele Grüße aus Berlin / Dirk
Alt 11.02.2015, 10:51
Dann ist es also tatsächlich vorgekommen, dass beide Spannungsquellen zur gleichen Zeit am 12/24V-Anschluss des Aggregates aktiv waren...oder hattest du das Aggregat, fein säuberlich getrennt, entweder an 12V (Batterie, egal ob mit Ladegerät oder nicht) oder an das aktive 24V-Netzteil angeschlossen?
Alt 11.02.2015, 11:04
Nochmal für alle Ungläubigen.
An diesem Kühlschrank werden sowohl 24 Volt (vom Netzteil), als auch 12 Volt angeschlossen. Der Kühlschrank entscheidet sich für 24 V Versorgung, wenn vorhanden, ansonsten fällt er automatisch zurück auf die 12 V Versorgung aus dem Bordnetz.
Ich würde unbedingt das Netzteil beibehalten und den Kühlschrank mit 230 V betreiben, wenn vorhanden. Der Kühlschrank ist deutlich leistungsfähiger (und leiser) wenn er mit 230 V d.h. 24 V betrieben wird.
Es ist aber eine gute Idee die Kabel für 12 Volt vom Bordnetz vorsichtshalber zu erneuern und gleich ziemlich dick auszulegen. Ich würde 6 mm² Kabel verwenden. Damit lassen sich auch größere Entfernungen ohne Spannungsverlust überbrücken.
Gruß, Alfred
Alt 11.02.2015, 11:52
Bordnetz.
Demnach muss der Coolmatic Kühlschrank sowohl einen 12V als auch einen 24V Anschluss besitzen (also 2 getrennte DC Anschlüsse), ansonsten könnte er die Spannung nicht selbstständig wechseln.
Dass der Kühlschrank selbstständig zwischen 12VDC und 24VDC umschalten kann (Vorrangschaltung für 24V) habe ich der Bedienungsanleitung nicht entnehmen können, aber vielleicht hilft es ja daran zu glauben...
Alt 11.02.2015, 12:13
den oben herausgestellten Hinweis halte ich erst mal für ein Gerücht! ...
(übrigens sind viele Kompressorgeräte vollkommen auf 12 V oder 24 V ausgerichtet und grundsätzlich nicht mehr für 230 V ... und leiser als leise geht nicht)
Alt 11.02.2015, 12:25
Standard Danke Alfred
.....dann ist es nicht nötig, dass ich ein 12v Netztgerät erstehe, da automatisch umgewandelt wird.
Ich bin schon in der Überlegung, das System komplett zu Schrotten, und mir einen Gas, 12v 230v Absorberkühlschrank auf die Plicht zu stellen, und vielleicht dann den Fahrersitz obendrauf. ich hätte nicht gerne Gas in der Kajüte....
Das würde mich unabhängiger vom Strom machen; was hältst Du davon?
Alt 11.02.2015, 12:26
...jetzt ist der Gläubige vollständig verwirrt...
Alt 11.02.2015, 12:33
@Disurfs, könntest du bitte einmal die Frage, die ich dir gestellt hatte beantworten? Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass dein Problem damit zusammen hängt:
@Disurfs:
Wenn du ein genügend leistungsfähiges Ladegerät hast, dass die Batterie, an der der Kühlschrank (über ein möglichst dickes Anschlusskabel) angeschlossen ist, versorgt, brauchst du selbstverständlich gar kein extra Netzteil, denn diese Funktion wird dann vollständig vom Ladegerät übernommen.
Wenn kein Landstrom vorhanden ist und du mit dem Motor fährst, dessen LiMa die Batterie lädt, ist auch alles gut und es kann zu keinen kritischen Überschneidungen kommen.
Das einzige wofür du dann noch sorgen musst, ist, dass der Kühlschrank die Batterie nie unkontrolliert entladen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
