Alt 09.02.2015, 22:47
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Montage eines Innen- Echolotgebers
ich möchte in meinem Motorboot gerne einen Airmar Inhull Transducer montieren. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir Tipps geben?
Der Unterteil, in den Öl gefüllt und in dem dann der eigentliche Geber sitzt wird ja innen an den Rumpf geklebt, aber wie?
Muß da innen in der Bilge komplett der Lack bis auf das GFK abgeschliffen werden und dann mit Epoxi reingeklebt werden?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Alex
Hits:	130
Größe:	89,1 KB
Alt 09.02.2015, 23:26
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Habe das ab Werk, höhe knapp hinter dem Fahrersitz. Ist bei mir in einm Rohr, max 10cm tief. Da sitzt der Geber drin.
schau mal hier: http://www.thevirtualboatyard.com/20...ansducers.html
Mike
Alt 10.02.2015, 00:11
Eine passende Stelle habe ich schon gefunden, der Geber sitzt auch auf einem kurzen, abgeschrägten "Rohr", die Frage ist nur wie befestige ich dieses Teil sinnvoll am Rumpf? Es muß unten natürlich auch dicht sein, sonst rinnt das Öl raus.
Alt 10.02.2015, 07:15
36.968 Danke in 22.180 Beiträgen
einfach mit Sikaflex ankleben. Den Untergrund einfach vorher mit Verdünnung oder Aceton reinigen.
Alt 10.02.2015, 07:26
User 46996
Geeignete Stelle heißt, dass du auch auch in Fahrt ein gutes Signal ohne schlimme Abrisse hast ?
Ansonsten teste das vorher mit einem Beutel voller Wasser, da legst du den Geber auf und verschiebst das ganze dann am Rumpf.
Gruß Daniel
Alt 10.02.2015, 23:26
Vielen Dank,
schön zu hören dass ankleben auch reicht.
Ich habe eine Position gewählt nicht zu knapp am Motor um Störungen zu vermeiden und noch in dem Bereich der beim Gleiten noch gut im Wasser liegt.
Danke auch für den Tipp mit dem Wasserbeutel.
Alex
Alt 11.02.2015, 07:41
XXXXXXX
hi, wenn du ein AIRMAR kaufst, bekommst du eine Beschreibung mit. Das mitgelieferte abgeschrägte Rohr muss auf dem Rumpfboden, am besten mit Sikaflex aufgeklebt werden. Es ist vorher der Neigungswinkel des Rumpfes zu ermitteln und das Rohrstück entsprechend zu drehen und zu fixieren.
Nach dem Aushärten, wird das Rohr mit Gysantine (Frostschutz) gefüllt und der Geber so gedreht, bis er gerade zum Wasserspiegel liegt und verschraubt.
That's it.
Alt 11.02.2015, 09:19
Danke Georg,
ich habe das Teil gebraucht gekauft, da war leider keine Beschreibung dabei.
Bist du dir sicher bez. Frostschutz, ich dachte bisher immer dass diese Geber mit Motoröl gefüllt werden?
Alex
Alt 11.02.2015, 10:49
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Bei meinem Einbaukit war ein Öl dabei - keine Ahnung was für eins.
Ist aber auch egal, denn es geht auch mit Wasser nur das verdunstet halt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.02.2015, 11:35
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
Hi Alex,
ja, habe auch so eines - und Frostschutz ist die richtige (und von Airmar empfohlene) Flüssigkeit. Wenn das Sika nicht angegriffen wird passt bestimmt auch Öl - dem Geber wird es einerlei sein.
Airmar empfiehlt übrigens das hier in D schlecht (oder besser nur teuer) zu bekommene Propylen Glykol (http://faq.airmar.com/index.php?acti...=12&artlang=en) - ich hatte erst "normales" Frostschutz verwendet, dann aber gesehen das ich noch einen Rest AquaFrozt hatte - ist auch ein Propylen Glykol. Der Grund von diesem speziellen Glykol sind glaube ich Umweltvorgaben in den USA, kein technischer.
Und an der GFK-Oberfläche hatte ich nichts gemacht (also auch nicht abgeschliffen), etwas gesäubert und dann mit Sika eingeklebt.
Lutz
Alt 11.02.2015, 12:11
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
Vielen Dank,
Alex
Es ist wichtig, das du mit Sika oder MS-Polymer einen Richtig dicken Batzen auf den Boden aufbringst, wo du denn Geber dann bis zum Boden rein drückst.
Es dürfen keine Lufteinschlüsse vorhanden sein, sonst funktioniert dein Gerät nämlich nicht!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 11.02.2015, 12:19
XXXXXXX
Danke Georg,
Alex
Frostschutz, ganz sicher
Alt 11.02.2015, 13:27
Das ist doch eine ganz andere Methode
Der TE will einen Behälter einkleben, in dem dann der Geber, von einer Flüssigkeit umgeben, montiert wird.
Gruß Lutz
Alt 11.02.2015, 13:31
Öl, ganz sicher
Kommt bestimmt auch auf den Hersteller an, welche "Flüssigkeit" mitgeliefert/ empfohlen wird.
Gruß Lutz
Alt 11.02.2015, 13:40
... die alten Seafahrer hatten die Empfehlung: Rizinus-Öl
Alt 11.02.2015, 13:42
Also doch
Gruß Lutz
Alt 11.02.2015, 17:06
XXXXXXX
Öl, ganz sicher
Gruß Lutz
Ich verwende seit 2005 bei AIRMAR Innengeber Glysantin (Frostschutz), so ist es auch in der Beschreibung angegeben.
Zuerst ermittle ich mit einer Schmiege die Neigung des Schiffsrumpfes, dann rauhe ich die Oberfläche nur in der Größe des Rohrstückes auf und verklebe das Rohr entsprechend den angegebenen Neigung und der Teilstriche, das Rohrstück mit einem 2-fach Komponentenkleber.
Dann wird mit Gysantin aufgefüllt, entsprechend der Neigung der Geber gedreht, bis er waagrecht sitzt und dann mit den 3 mitgelieferten Schrauben fixiert.
Du kannst auch Salatöl verwenden, auch Wasser, aber das gefriert die dann im Winter
Wichtig ist, dass der Geber wirklich waagrecht verbaut ist, sonst hast falsche Tiefenwerte.
Alt 11.02.2015, 18:11
Hallo Georg,
ich habe das SVB-Kit auf die von Dir beschriebene Weise verbaut - muss nur genau senkrecht (oder waagerecht ) geschehen, da später keine Einstellmöglichkeit mehr .
Dann habe ich das beiliegende Öl verwendet ohne mir über dessen "Zusammensetzung" Gedanken gemacht zu haben.
Funktioniert seit 15 Jahren wartungs- und störungsfrei .
Gruß Lutz
Alt 11.02.2015, 19:44
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Sika und Öl (meistens Rizinusöl) vertragen sich nur eine Weile, dann verpfeift sich das Öl in die Bilge.
Mach's wie alle, schmeiß das Rohr weg und klebe den eigentlichen Geber mit dem oben erwähnten "Batzen Sika" direkt auf den Boden. Vorher mit der Wassertüte die richtige Stelle finden und dann den Geber senkrecht einkleben. Dazu gibt es gefühlte 2 Millionen Beiträge hier.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.02.2015, 19:56
Nochmals Hallo,
tut mir Leid - alle machen das nicht so Wenn ich den TE richtig verstanden habe ist der Geber ein Airmar P79 - und das Einbau-Kit ist nicht nur ein "Rohr" sondern erlaubt das ziemlich genaue Einpassen auf alle möglichen Rumpfformen und damit einen zentrierten Einbau.
Hier ist die Original-Anleitung dazu: http://www.airmartechnology.com/uplo.../17-217-01.pdf
Und wenn Du dann noch der Meinung bist: Alles Mist ich klebe - dann los. Aber praktisch ist das Kit schon
Lutz
Alt 11.02.2015, 20:02
... trotzdem hat Jan recht, einfacher und angepasst an alle Formen und Gegebenheiten gehts mit einem "Batzen".... blasenfrei eindrücken und fertig - einfach ohne Rohr gerade einsetzen, ich würde Silikon nehmen, dann ist es später einfacher wieder zu entfernen oder evtl. zu versetzen...
(Anmerkung: Dies ist die einzige Verwendung von Silikon auf einem Boot!!)
mein Geber zeigt dort schon seit 10 Jahren an... zuverlässig.
Alt 11.02.2015, 20:47
Zitat von beeblebrox Beitrag anzeigen
tut mir Leid - alle machen das nicht so.
Sorry - fast alle
... und damit einen zentrierten Einbau.
Was soll da zentriert werden? Senkrecht muss der Geber stehen, nicht zentriert.
Aber das soll jeder machen, wie er will. Ich halte die Sika-Klecksmethode für einfacher und zuverlässiger.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.02.2015, 21:19
herko1 herko1 ist offline
Boot: E-sea Sea Life 520
7 Danke in 5 Beiträgen
Habe auch mit einem mit Wasser gefüllten Plastiksack und darin befindlichen Geber die richtige Stelle gesucht. Danach habe ich ein Tube Silikon an dieser Stelle aufgetragen, den Geber hineingedrück und mit einer 2ten Tube farblosen Silikon übergossen.
Funktioniert gut und könnte auch leicht wieder entfernt werden.
Habe ein RIB.
Alt 11.02.2015, 21:22
Was soll bei der "Rohrmontage" unzuverlässig(er) sein
Wenn das Rohr nicht mit Sika/ Pantera/ Silokon/ ..., sondern mit Epoxy montiert wird sollte sich da auch kein Öl in die Bilge verabschieden.
Das Tauschen eines defekten Gebers ist damit in jedem Fall einfacher.
Bei mir "arbeitet" die "Rohrlösung" seit 15 Jahren zuverlässig, die Einbaustelle hatte ich auch vorher mit der "Wassertüte" getestet.
Es gibt hier m. E. kein Falsch oder Richtig, entscheiden muss jeder für sich.
Sauberes und genaues Arbeiten ist aber in jedem Fall erforderlich.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
