Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 07.02.2015, 04:57
37.631 Danke in 22.553 Beiträgen
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
was passiert eigentlich wenn "Frauchen" auf dem Vorschiff auf Anker UP drückt und
der "Kapitän" gleichzeitig am Steuerstand auf Anker Down drückt?
Vorrangschaltung. wer zuerst drückt zählt.
Alt 07.02.2015, 10:41
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Ich hab das mit einer Fernbedienung gelöst, keine Verlegerei und keine zusätzlichen Löcher im Deck.
Kann ich die Nachträglich installieren?
Quickankerwinde
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 07.02.2015, 10:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.415 Danke in 12.589 Beiträgen
Ja klar geht das.
Am besten montierst du den Empfänger in die Nähe des Cockpitschalters.
Alt 07.02.2015, 10:48
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Micki,
kannst du von dort wo du die Ankerwinde bedienst die Winde selbst und/oder die Ankerkette sehen.
Wenn nein, habe ich keinen Tipp.
Wenn ja, dann vielleicht.
Bei mir habe ich das so gelöst, dass ich mir eine Markierung an die Kette gemacht habe, wenn der Anker aus dem Wasser kommt.
1. Hilft mir beim Anker werfen, ab hier zähle ich die Meter Kette die ich benötige.
2. Hilft beim einholen, ab hier mache ich langsam und haue mir den Anker nicht gegen den Bugspriet.
Sportliche Grüße
Alfred
Kommt darauf an ,wo Frauchen steht. Zur besseren Anschauung mal ein Bild
Hits:	151
Größe:	133,9 KB
Alt 07.02.2015, 10:52
Warum steht Frauchen denn genau da?
Evtl. ist es das Einfachste wenn sie einfach woanders steht.
Weil sie und natürlich ich auch nicht leiden können mit einem dreckigem Anker zu fahren.
Wir lassen den Anker an der Wasseroberfläche bei ganz langsamer fahrt sauber spülen.
Das wird von ihr kontrolliert.
Alt 07.02.2015, 10:59
Für die Fussschalter das Deck anbohren wollte ich nicht. Hab da schon viele Boote gesehen wo es durch die Schalter das Wasser rein lief.
Funk war mir auch zu unsicher. Daher bin ich auf die Kabelfernbedienung gewechselt.
Würde die Fußschalter neben die Winsch bauen, darunter sitzt der Ankerkasten mit Entwässerung.
Sollten aber natürlich trotzdem Dicht sein beim Einbau.
Alt 07.02.2015, 11:05
da ist es wieder besser, man hat keine Winde und muss den Anker einholen....
Nö, möchte meine Winde nicht mehr missen.
Dicke Arme kriege ich schon von der Arbeit.
Alt 07.02.2015, 11:08
Ich habe nur auf solch Schöne gewartet.
Schön, schön, schön das Tatu.
Alt 07.02.2015, 11:14
Hallo Zusammen,
Ganz einfach , einer führt Regie.
Alt 07.02.2015, 19:21
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ahoi,
ich habe auch die "Billigfernbedienung" von ebay bestellt. Und wegen der ganzen theoretischen Horrorgeschichten mit gleicher Frequenz ist jetzt einfach noch ein Schalter mit Kontroll-LED vor die Stromversorgung der FB geschaltet worden. Ob ich jetzt eine Kabelfernbedienung einstecke oder die FFB manuell einschalte, ist dann vom Aufwand her auch kein Unterschied.
Beste Grüße,
Marius
Alt 08.02.2015, 15:35
da hast du etwas vollkommen falsch verstanden!
Alt 08.02.2015, 15:45
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Was spricht dagegen, dass sie mit dem Kommando "ist sauber" nach achtern kommt, und erst dann der Anker ganz aufgeholt wird?
Beste Grüße
John
Alt 14.02.2015, 09:34
Na toll, so lange habe ich gebraucht ums zu verstehen!!!!!!!!
Alt 14.02.2015, 09:37
Das geht natürlich auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
