Alt 07.02.2015, 07:28
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Deckenlampe brummt
... wenn sie leuchtet. Was kann das sein? Sind es die Leuchtmittel (G9 LED)?
Es ist diese Lampe http://www.amazon.de/Design-Deckenle...+deckenleuchte (PaidLink)
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 07.02.2015, 08:03
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Hat die Lampe einen Trafo?
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 07.02.2015, 08:33
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
G9 ist für 230 V.... wofür dann einen Trafo?
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 07.02.2015, 08:40
Boot: Nimbus
Kein Trafo.
Gruß Daniel
Alt 07.02.2015, 08:47
37.873 Danke in 22.675 Beiträgen
G9 ist normal für 12 V Halogen. Daher ist vermutlich schon ein Trafo verbaut. und ein billiger brummt.
Alt 07.02.2015, 08:53
wenn Du meinst...
dann hat osram sich wohl vertan...
http://www.amazon.de/Osram-Halopin-E...9+leuchtmittel (PaidLink)
MfG Skip
Alt 07.02.2015, 09:04
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Hier (PaidLink) steht G9 240V 12V. Könnte es sein, dass es beides gibt?
Alt 07.02.2015, 09:15
eher nicht. die Fassungen sind nur sehr ähnlich.
Deswegen wird das bei Billigherstellern schon mal nicht so genau genommen.
Wenn Du hier http://www.amazon.de/NEU-Stecklampe-...rds=g9+led+12v (PaidLink)
schaust, dann siehst Du, es gibt die in 2 Versionen..
hier mal eine genauere Sicht.. G9 sind Fassungen für Hochvoltleuchtmittel
http://www.leuchtenbau24.de/de/fassu...steckfassungen
Ich meine die G4-Fassungen sehen ähnlich aus..
MfG Skip
Alt 07.02.2015, 09:39
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das kann nur ein Trafo sein, was anderes kann da nicht brummen.
Viele Grüße Dieter
Alt 07.02.2015, 09:40
Boot: Nimbus
Ich schau mal nach.
Gruß Daniel
Alt 07.02.2015, 09:45
Boot: Nimbus
Da ist kein Trafo drin.
Es sein denn die Dinger sind heutzutage so klein, dass ich den übersehe
Gruß Daniel
Alt 07.02.2015, 09:47
Bilder !
Viele Grüße Dieter
Alt 07.02.2015, 09:52
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
G9 ist für 230V wenn aber mit LED Lampen beleuchtet wird, so ist IN der Lampe (nicht im Beleuchtungskörper) entweder ein Trafo oder eine Phasenanschnitt Steuerung.
LED s können keine 230 V direkt vertragen. Nimm eine Lampe nach der anderen aus der Leuchte und schau ob alle brummen oder nur eine Lampe einen Fehler hat.
Ist die Leuchte eventuell an einem Dimmer angeschlossen??
Liebe Grüße
Willi
Alt 07.02.2015, 10:26
Boot: Nimbus
Dimmer ist nicht dran.
Das andere werde ich probieren.
Danke
Gruß Daniel
Alt 07.02.2015, 10:27
Boot: Nimbus
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Bilder !
Ich mal dir gleich ne Lampe auf
Gruß Daniel
Alt 07.02.2015, 10:39
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Die Elektroniker werden mich sicher nackt durchs Dorf treiben, aber wenn du eine oder mehrere Leuchtmittel als "Brummer" identifiziert hast, stecke sie um 180° verdreht in die Fassung. Ich habe keine Ahnung warum das so ist, aber oftmals ist damit schon das Brummen verschwunden. Ich hatte z.B. ein LED-Leuchtmittel in einem Deckenfluter. Nur in diesem hat es hochfrequent gefiept. Stecker in der Steckdose um 180° gedreht, also "umgepolt" und das Fiepen war weg.
So...und nun dürft ihr mich beschimpfen!
Liebe Grüße
Jan
Alt 07.02.2015, 10:50
Boot: Nimbus
Ich habe jetzt eine nach der anderen raus genommen. Ohne Erfolg.
Das Brummen wurde aber mit weniger Leuchtmittel leiser. Ganz ohne Leuchtmittel war auch das Brummen weg
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (07.02.2015 um 10:59 Uhr)
Alt 07.02.2015, 13:28
Boot: Nimbus
Lag an der Verdrahtung. Alles ist gut.
Danke
Gruß Daniel
Alt 07.02.2015, 13:35
Benutzerbild von Canadachris
Danke
Du hast also einen brummenden Feuermelder, besser als gar keinen
Alt 07.02.2015, 14:07
Boot: Nimbus
So isses
Gruß Daniel
Alt 07.02.2015, 19:10
Danke
???? Was hast du geändert????
Liebe Grüße
Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
