Alt 26.06.2006, 12:32
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Standard Motordrehzahl geht immer weiter runter!!!
ich habe da ein kleines Problemsche
Am Anfang der Saison lief mein Motörche wie ne Sau nur die letzten Fahrten waren ne Katastrophe.....
Der Motor dreht nur noch 4200U/min (vorher 5000 U/min)
Vom Geräusch her ist nix unnormal....Der Motor hört sich super an
Das einzigste was mir aufgefallen ist sind etwas schwarze Zündkerzen (kann das auch durch die langsame Fahrt zum Anleger sein...???)und sobald ich den Powertrim oder die Trimmklappen bediene wackelt der Drehzahlmesser und die anderen Instrumente...
Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 12:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hattest Du nicht den Vergaser und die Spinne getauscht?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.06.2006, 12:48
Boot: Noch nix
Stimmt
das sollte auch nicht das Problem sein denn in dieser Konfiguration lief der Motor erst so supi
Und an der Spinne kann es meiner Meinung nach nicht liegen es sei denn die Spinne hätte Lochfraß und würde Falschluft ziehen
Aber könnte es auch von einer defekten Lichtmaschine kommen
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 12:53
Bei permanent verrusten Kerzen,die auch nicht freibrennen,
stimmt das Gemisch nicht.
Ein Riß in der Spinne würde den Motor absolut unrund
laufen lassen.Im Leerlauf außerdem absterben.
Der Funktionsfehler der Instrumente ist ein anderer Fehler.
Don P
Alt 26.06.2006, 13:03
Boot: Noch nix
Der Motor läuft absolut sauber und rund...im Standgas einfach supi...Kein Abrieb im Öl....
Kompression werde ich heute Mittag messen.....
Das Gemisch wird doch über die Düsen geregelt und von alleine können sich die Düsen doch nicht vergrößern
Was allerdings sein könnte das die Klappe der ersten Stufe nicht richtig öffnet und somit die Kerzen so dermaßen verrußen das die kurzen Vollgasfahrten nicht zum freibrennen reichen...könnte das sein
Ich werde auf jeden Fall die Einstellung kontrollieren
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 13:09
Meinst Du die Chokeklappe?
Die geht bei Vollgas automatisch auf.
Welcher Vergaser ist das?
Don P
Alt 26.06.2006, 13:14
Boot: Noch nix
Das ist ein Edelbrock (Weber) 600er.
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 13:16
Benutzerbild von divefreak
Aber die 2. Stufe bei nem 4Barrel könnte ggf klemmen, das führt zu ähnlichen Symptomen.
MFG René
Alt 26.06.2006, 13:17
Hm,der ist eigentlich unproblematisch.
Könnte aber trotzdem was verstopft sein.
Würde das Verrussen und den Drehzahlabfall erklären.
Don P
Alt 26.06.2006, 13:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Wir bekommen gleich ein Bild von einer Kerze wo Kügelchen dran kleben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.06.2006, 13:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
OT
Hast du keine Gäste oder warum
treibst du dich hier im Forum rum
Alt 26.06.2006, 13:46
Boot: Noch nix
so, dat is die Zündkerze.....so sehen Alle aus
Die sind jetzt nicht mehr so schwarz....
Die kleinen Kügelchen sehen eher normal aus
Aber ich habe nur noch 11 Volt lt Anzeige in den Batterieen
Hits:	383
Größe:	5,6 KB
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 13:49
Gehts auch größer?
Bei 11 V macht der Anlasser nix mehr.
Wie hoch ist denn die Spannung bei laufender Maschine?
Don P
Alt 26.06.2006, 13:53
Boot: Noch nix
Im Stand dreht er zwar nicht mehr so giftig hoch aber nicht komisch oder unrund
Die Chokeklappe funktioniert einwandfrei...allerdings macht mir die Batteriespannung gedanken Kann es auch daran liegen
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 13:56
Boot: Noch nix
Zitat von Don P
Gehts auch größer?
Ich versuch`s
Hits:	362
Größe:	11,7 KB
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 13:58
Boot: Noch nix
Wie hoch die Spannung ist kann ich nachher erst sagen....
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 14:06
Zitat von Männi
Zitat von Don P
Gehts auch größer?
Ich versuch`s
Soweit ich das erkennen kann,ist das nicht normal.
Vor der Verrussung müßten die Kerzen weiß gewesen sein.
Überhitzung.
Entweder Zündeinstellung oder zu mageres Gemisch.
Oder beides nicht passend zur Nockenwelle.
Weitere Möglichkeit,Riß im Zylinderkopf,wenn es nur an einer Kerze
ist.
Falsche Zündkerze kann man doch hoffentlich ausschließen?
Don P
Alt 26.06.2006, 14:48
Boot: Noch nix
Als Zündkerze ist eine ACdelco MR43T drinne.....Müßte die Richtige sein
Ich habe 3 Zündkerzen rausgedreht und alle sahen gleich aus
Einen Riss im Zylinderkopf kann ich bestimmt ausschließen da der Oeldruck normal ist...keine Abgase aus der Entlüftung kommt....und im Wasser meiner Zweikreiskühlung sich auch nichts verändert hat
Ich habe jetzt mal versucht die "Kügelchen" abzukratzen.....unmöglich,scheinen wohl tolle Kerzen zu sein
Da geht noch was
Alt 26.06.2006, 14:54
Aha,Zweikreis ist schon mal ein Hinweis.
Damit ist aber ein Riß nicht auszuschließen.
Müßte aber Druck auf dem Kühler sein.
Warum eigentlich AC Kerzen?
Der Wert ist zwar bei Serienmotoren richtig,
ob das mit der Nockenwelle noch passt,weis ich nicht.
Don P
Alt 26.06.2006, 15:15
Du bist böse [tm]!
MFG René
Alt 26.06.2006, 15:27
Ich dachte an Alukügelchen. Hatte die Kerze vorher nicht gesehen.
Paul,
Merc ist auf AC Delco umgestiegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2006, 15:30
Paul,
Immer diese Wechseleien.
Aber diese " Punkte" an der Elektrode habe ich bei
AC schon mal gesehen.
Don P
Alt 26.06.2006, 15:40
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
hatte bei mir letzte Woche ein ähnliches Problem nur anders rum. Gab sich aber nach ner Weile wieder. Das Voltmeter zickte auch rum. Der Motor selbst lief aber einwandfrei. Kannst Du die Drehzahl "manuell" über ein Zündkabel abnehmen? Vielleicht spinnen auch nur die Armaturen?
Ciao
Barracuda
Alt 26.06.2006, 15:46
Paul,
Zu den Kügelchen das war mir klar.
Zu den Kerzen, ja leider, die NGK gefielen mir besser.
MFG René
Alt 26.06.2006, 16:33
Boot: Noch nix
Ciao
Barracuda
der Drehzahlmesser funzt schon richtig......anfangs 94kmh jetzt gerade mal ca.80 (GPS)
Ich werde jetzt mal Komp. messen und den Ladestrom.....bis gleich
Da geht noch was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
