Alt 06.02.2015, 10:24
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Fußschalter für Ankerwinde
Hallo Ihr Experten
Ich habe ein Problem wenn ich mit meiner Ankerwinde meinen Anker vorn einhole, steht Frauchen immer im Blickfeld und ich sehe nicht wann ist der Anker oben an der Bugspriet angelangt.
Ich betätige vom Cockpit aus die Winde.
Hat es Sinn für Frauchen Fußschalter auf dem Deck einzubauen , dass sie selbst die Winde bedienen kann. Erfahrungen von Euch wären interessant.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 06.02.2015, 10:45
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Frauchen kann ja den Arm heben, wenn der Anker oben ist. Kommt billiger und ist auch keine Arbeit mit Einbau und so.
Davon abgesehen kann man natürlich einen zusätzlichen Fußschalter einbauen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.02.2015, 10:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.488 Danke in 12.605 Beiträgen
Ich hab das mit einer Fernbedienung gelöst, keine Verlegerei und keine zusätzlichen Löcher im Deck.
Alt 06.02.2015, 10:50
37.660 Danke in 22.573 Beiträgen
Ich würde auch eher eine Fernbedienung bevorzugen. Hab ich auch eingebaut.
allerdings keine Funkfernbedienung, da die Dinger selten schwimmen, bzw. Wasserdicht sind.
Ich hab mir eine Kabelfernbedienung gebaut (Taster für 2 Richtungen in ein Gehäuse, langes Kabel bis an den Steuerstand, dort eine Spritzwasserdichte Steckverbindung und einfach parallel an den Windenschalter angeschlossen)
hab das ganze Material von Conrad. ca. 30€
Alt 06.02.2015, 10:53
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wir haben beide Möglichkeiten am Bord.
Wenn ich nichts sehe, macht das meine Frau per
Fußschalter. Ist einfacher.
Guido
Alt 06.02.2015, 10:54
Es gibt schon wasserdichte die sind halt nur etwas teurer
Alt 06.02.2015, 10:56
Boot: Albin 25 AK
Ein Funkfernbedienung habe ich auch.
Das Teil ist sowieso IMHO die intelligenteste Lösung, noch dazu um unter 20,-.
Einbau dauert so um die 15 Minuten, je nach dem wo das Relais versteckt ist.
Schwimmfähigkeit war allerdings bislang noch kein Thema.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...19&postcount=1
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.02.2015, 11:03
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
Standard ... vom Steuerstand aus.
Hallo Micki,
kannst du von dort wo du die Ankerwinde bedienst die Winde selbst und/oder die Ankerkette sehen.
Wenn nein, habe ich keinen Tipp.
Wenn ja, dann vielleicht.
Bei mir habe ich das so gelöst, dass ich mir eine Markierung an die Kette gemacht habe, wenn der Anker aus dem Wasser kommt.
1. Hilft mir beim Anker werfen, ab hier zähle ich die Meter Kette die ich benötige.
2. Hilft beim einholen, ab hier mache ich langsam und haue mir den Anker nicht gegen den Bugspriet.
Sportliche Grüße
Alfred
Geändert von molaboot (06.02.2015 um 11:32 Uhr)
Alt 06.02.2015, 11:04
Benutzerbild von She's_a_Lady
Warum steht Frauchen denn genau da?
Evtl. ist es das Einfachste wenn sie einfach woanders steht.
Christoph
Alt 06.02.2015, 11:07
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Micki,
kannst du von dort wo du die Ankerwinde bedienst die Winde selbst und/oder die Ankerkette sehen?
Sportliche Grüße
Alfred
Nein, kann er nicht weil Frauchen im Blickfeld steht.
Christoph
Alt 06.02.2015, 11:19
wenn der Kopf aufgrund der Größe nicht durch die Schlinge geht, man kann sie auch am Arm befestigen
EUR 12,99 incl. Hülle
http://www.ebay.de/itm/Wasserdicht-F...item3a767a2561 (PaidLink)
Alt 06.02.2015, 11:43
Die ist auch etwas schneller...
http://www.ebay.de/itm/WINCH-REMOTE-...item1e7f8fc385 (PaidLink)
Alt 06.02.2015, 11:44
?? ... die Geschwindigkeit regelt meine Winde.. nicht die FB
Edit: .... jetzt hab ich verstanden, das Funksignal...
(muss ich sowieso früher stoppen, auch mit dem Schalter am Armaturenbrett) da meine Winde etwas nachläuft)-
die geht auch auf 60 m statt 15 .... das wird schon wieder kompliziert, wenn einer der Nachbarn in der Bucht die gleiche FB hat (sag ihm vorher, dass du Anker holst)
Alt 06.02.2015, 12:26
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Optimal ist verkabelte Fernbedienung vom Steuerstand und zusätzlich wasserdichte Fussschalter mit Abdeckkappe neben der Ankerwinde.
zB.
http://www.ebay.com/itm/MARINE-ANCHO...-/281424710693 (PaidLink)
Und
http://www.ebay.com/itm/MARINE-FOOT-...-/290878062582 (PaidLink)
Funk wäre mir persönlich zu unsicher....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 06.02.2015, 12:39
Hat aber auch Vorteile, ich kann wenn ich von Bord gehe und im Hafen liege mein Boot etwas von der Kaimauer Richtung Tiefwasser verholen.
Alt 06.02.2015, 13:06
zB.
Und
Mfg
Markus
Für die Fussschalter das Deck anbohren wollte ich nicht. Hab da schon viele Boote gesehen wo es durch die Schalter das Wasser rein lief.
Funk war mir auch zu unsicher. Daher bin ich auf die Kabelfernbedienung gewechselt.
Alt 06.02.2015, 13:11
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zitat von Micki Beitrag anzeigen
Hallo Ihr Experten
Wie wäre es mit einer eleganten Lösung. Ich habe mir dafür ein Kettenzählwerk eingebaut. Die Zählt genau wie viel Kette raus geht und auch wieder rein geht. Meine Winde stopt aus voller Fahrt nach oben bei genau noch 1 Meter ausgefahrener Kette automatisch. Dann langsam weiter rein. Mein Zählwerk zeigt in 0,1 Meter Schritten an, also 10 cm genau. Und das passt auch immer, denn wenn der Anker oben einfährt ist die Anzeige dann 0.
Alt 06.02.2015, 13:41
na ja... das Zählwerk sieht aber auch nicht, ob du dir gerade noch 2 kg Pampe an die Bootsspitze hängst...
Alt 06.02.2015, 13:47
Du meinst so in der Art[emoji15] [emoji15]
Hits:	162
Größe:	53,7 KB
Alt 06.02.2015, 14:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Wenn Frauchen schon vorne steht, kann Sie ja auch selbst arbeiten, dazu reicht der grosse Zeh, kann sich dabei schön über die Reeling beugen und Mann hat was zu gucken,
gruss dieter
Hits:	144
Größe:	73,7 KB
Alt 06.02.2015, 14:54
Boot: Albin 25 AK
Genau das Zeugs hab ich verbaut, seit 5 oder 6 Jahren (damals noch extrem teuer: kostete in der Bucht 19,99. )
Weder gab es Ausfälle, noch die Situation, dass irgendjemand auf derselben Frequenz statt seine Gangway mir den Anker lichtete oder sonst irgendeine Teufelei, die in diesem Zusammenhang immer gleich an die Wand gemalt wird.
Der "Windennachlauf" hat sich bei mir um 10 cm verlängert (weil eben zwei Relais abfallen müssen). Man müsste aber ein ziemlicher Idiot sein, wenn man das nicht beim zweiten Mal im Griff hat.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.02.2015, 15:43
gruss dieter
da ist es wieder besser, man hat keine Winde und muss den Anker einholen....
Alt 06.02.2015, 19:01
60.816 Danke in 10.012 Beiträgen
Das macht extrem Sinn! Vorallem wenn du Frauchen erklärst, daß es kein Fußschalter sondern ein Handschalter ist und sie sich dazu bücken muss!
Meine Erfahrung.
Hits:	144
Größe:	21,7 KB
Alt 06.02.2015, 19:04
Gib Ihr mal was ordentliches zu Essen da holst du dir ja Splitter
Alt 06.02.2015, 20:00
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Zusammen,
was passiert eigentlich wenn "Frauchen" auf dem Vorschiff auf Anker UP drückt und
der "Kapitän" gleichzeitig am Steuerstand auf Anker Down drückt?
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
