Alt 04.02.2015, 16:30
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard einfache Verbrauchsanzeige am 3.0
Ich überlege, eine einfache Verbrauchsanzeige für meinen 3.0 Merc zu bauen.
Es würde mir ein "Schätzeisen" in Form einer Vakuumanzeige reichen, die anhand des Unterdrucks des Motors den Lastzustand anzeigt. So könnte man durch z.B. durch Optimierung der Trimmung gut sehen, in welchen Verhältnis sich der Verbrauch ändert und so wirtschaftlicher fahren. Wäre das möglich oder totaler Blödsinn?
Dann bliebe noch die Frage, woher den Unterdruck nehmen? Könnte man ein Loch in den Ansaugkrümmer bohren, ein Gewinde schneiden und dort einen Schlauchstutzen einschrauben? Oder gibt es am Vergaser eine Möglichkeit?
Hier mal ein Bild von den Dingern.
Gruß Falko
Alt 05.02.2015, 10:33
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Du hast nur ein Indiz für den Unterdruck im Ansaugtrakt.
Verbrauch kannst du daraus nicht ableiten, da dir der LM-Durchsatz fehlt.
Was du machen kannst ist das Ding zur Vergasersynchronisation benutzen,
aber auch dazu ists zu ungenau und es fehlt dir ein weiteres.
(pro Vergaser brauchst eins wenn dich das interessiert)
Mario
Alt 05.02.2015, 10:36
Der 3.0 hat nur einen Vergaser, dieser ist die einzige Stelle wo die Luft durchkann.
Gruß Falko
Alt 05.02.2015, 10:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich weiß zwar noch nicht, was an einem Merc. 3.0 Vergaser synchronisiert wird, ..... aber so eine ähnliche Technik mit Unterdruckmessung war früher an einigen PKW, ... BMW hatte so was mal, meine ich.
Da Marine Vergaser im allg. keine Unterdruckanschlüsse haben, versuch mal ein T-Stück an dem gelben Signalschlauch zur Benzinpumpe zu setzen.
Ev. hast Du dann eine Anzeige, obwohl ich das bei ca. 4 Meter Schlauch durchs Boot bis zur Armaturentafel nicht glaube.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (05.02.2015 um 14:00 Uhr)
Alt 05.02.2015, 11:19
Alex, das stimmt. Daher kenne ich die Dinger auch noch.
Meinst du die Kontroll-Überlaufleitung zwischen der mech. Benzinpumpe und Vergaser? Ist da Vakuum drauf? Werde ich mal testen.
Gruß Falko
Alt 05.02.2015, 11:22
4.894 Danke in 3.109 Beiträgen
Je nach Vergaser hast Du auch einen Unterdruckanschluss, der mit einem Gummistopfen verschlossen ist.
Mein Holley hat jedenfalls einen.
Götz
Alt 05.02.2015, 11:40
36.755 Danke in 22.080 Beiträgen
warum nicht einen Durchflussmesser nehmen und die Impulse auswerten?
z.B. mit einem Fahradcomputer oder einer anderen Anzeige die die Impulse/minute anzeigt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...f=searchDetail
Alt 05.02.2015, 13:58
Jau, .... der gelbe Schlauch.
Wieviel Unterdruck da ist, .... keine Ahnung, auf jeden Fall hängt der im Luftstrom.
Ob der Mercarb irgendwo einen Unterdruck Blindstopfen hat, weiß ich nicht, .... beim Weber ist z.B. nix.
Die Anzeigen sagten allerdings seinerzeit beim PKW schon nix aus.
Gruß Alex
Alt 05.02.2015, 14:10
Standard Stimmt !
Hab auch nicht behauptet das er mehrere hat.
Er könnte sowas benutzen, zum synchronisieren z.b. 2 Zyl. Motorrad.
Ist aber bei diesem Schätzeisen nicht ratsam
Auf den Verbrauch rückschließen ist quatsch.
Da gibts bessere, siehe unten genannte Mehtoden.
Mario
Alt 05.02.2015, 14:12
Standard BMW welcher ???
Hab ich auch nicht behauptet
damit er merkt was an Druck von der Pumpe ankommt ? ! ?
Und was sagt ihm die Anzeige, NISCHT
Gruß Alex
Ich würde es einfach lassen und nicht basteln
Alt 05.02.2015, 14:13
Standard Best Practice
Jo, das wäre nun viel zu einfach
Und der Messbereich beginnt bei 0,5l / Min also 30l/Std.
Alt 05.02.2015, 15:02
Das war ja uach nur ein Beispiel. es gibt genügend andere Durchflussmesser.
geht von 6-60l/h und kostet einen bruchteil
und 30l/h hab ich bei wirtschaftlicher Gleitfahrt immer.
hab halt auch nen 7,4l V8
Alt 05.02.2015, 15:04
hier mit fertiger ANzeige
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...=detview1&rb=1
Alt 05.02.2015, 16:52
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Messbereich 6 - 780 l/h ist glaub ungeeignet. Und der Unterdruckanschluss sollte wenn denn schon hinter der Drosselklappe sein
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 05.02.2015, 16:56
Warum ?
6l/h gehen schon bei Schleichfahrt durch. Bei Gleitfahrt werden es um die 20l/h sein.
bei mir gehen 40-50l/h durch bei normaler GLeitfahrt. Bei vollgas werden es wohl über 100l/h sein
Alt 06.02.2015, 08:22
Standard Nicht geeignetes Messmittel/Messverfahren
Also ich hatte paar Semester Messtechnik und ich sage euch:
Der Unterdruck ist ein nicht geeignetes Messverfahren und das Messmittel
ist auch nichts.
Glaubt ihr warum es Durchflussmesser gibt und warum man die einsetzt ?
Alt 06.02.2015, 08:24
Standard Kollege aus dem Seenland
Hi
Also gute Wahl, aber ich glaub der Kollege wollte eher was günstigeres
und gern mal ein Wochenende mit Basteln verbringen und rausfinden
das es nicht geht ....
Wie gesagt ein qualifiziertes Messverfahren anzuwenden wäre zu einfach :w ink:
Geändert von mario12974 (06.02.2015 um 08:31 Uhr) Grund: Tippfehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
