Alt 18.03.2003, 20:33
Delko Delko ist offline
Standard Propellerwechsel
weiß jemand ob man durch einen Propellerwechsel vom Original bei einem Mercruiser 3.0 das Fahrverhalten oder die Geschwindigkeit beeinflussen kann?
Wenn Ja was empfehlt Ihr, 3 Flügelich oder Fünf.
Ich fahre momentan den Serienpropeller von Mercruiser 23".
Welche Marke wird empfohlen und wo bekommt diesen günstig?
Marco
Bayliner Capri 1952
Liegeplatz Grömitz
Alt 18.03.2003, 21:30
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Hallo Marco,
ja der Propeller kann Dein Fahrverhalten und Deine Geschwindigkeit erheblich beinflussen. Die Frage ist was willst Du erreichen. Willst Du möglichst schnell fahren, sparsam, allround oder was. Um einen qualifizierten Rat zu bekomen mußt Du uns schon ein wenig mehr input geben. Wichtig ist was für ein Propeller fährst Du jetzt. Die genaue Bezeichnung findest Du am Rand unter der Propellermutter. Dann ist noch wichtig wieviel Umdrehungen macht Dein Motor mit dem jetzigen Prop bei Vollgas und zuletzt welcher Motor mit welcher Leistung wird benutzt. Mit all diesen Angaben werden Dir die Propellercracks hier im Forum den genau richtigen Prop für ich bestimmen können.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.03.2003, 19:39
ranger ranger ist offline
Standard propellerwechsel
hallo,
habe das gleiche problem wie marco. hier meine daten:
suzuki dt50
5500u/min.
3x11-1/4x15.0in (286x381mm)
was haltet ihr von einem 4blatt propeller aus kunststoff.
besten dank für eure infos
ranger
Alt 22.03.2003, 20:37
hallo,
wegen komposit kunststoff propeller folgender link:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte.../propeller.htm
was haltet ihr von dem teil ?
ranger
Alt 22.03.2003, 21:21
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Leute !
Ich wollte auch mal was über Probs wissen und hatte eine Frage gepostet.
Ich habe zahlreiche Antworten erhalten.
Auf meinem PC befindet sich davon noch ein pdf file, das nützliche infos über probs gibt.
Wer das file will, einfach bescheid geben und mir die Mail Addy mitteilen
Gruss Steffen
Alt 22.03.2003, 22:01
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Re: Propellerwechsel
Marco
Hallo Marco,
meines Wissens nach haben die Mercruiser 3.0 in Regel ein Alpha-One mit einer Untersetzung von 2.0 zu 1 (Steht eventuell auch auf dem Aufkleber auf dem Z-Trieb = R 2:1).
Mein Schwager hat auch ein Boot mit dem 3.0 Mercruiser. Letzte Saison haben wir bei seinem Boot den vormontierten 18" Black-Max ausgetauscht, weil der Motor bei Vollgas deutlich über 5000 1/min gedreht hatte. Beim anschließend montierten 19" Black-Max lief das Boot optimal.
(#QS 48-832830A45)
Wenn die Untersetzung Deines Getriebes also auch 2:1 beträgt und Dein Boot so etwa 1300 Kg wiegt, liegst Du mit dem 19" Black-Max (Quicksilver) wahrscheinlich richtig.
23" erscheint mir für obige Maßgaben etwas groß. Bei einer Untersetzung von 2:1 würde Deine Propellerwelle sich bei der maximal zulässigen Motorendrehzahl von 4800 1/min in einer Minute 2400 mal drehen und dabei jeweils 23"= 0,5842 m zurücklegen. Schätzt man mal über den Daumen 7% Schlupf entspräche das einer rechnerischen Geschwindigkeit von (0,0005842 km x 2400 1/min x 60min) minus 7% Schlupf = 78,24 km/h. Da müßte Dein Boot schon sehr leicht sein (Bayliner 18XX ?).
Meine Aussagen beziehen sich allesamt auf die 3-Blatt Propeller von Quicksilver. Was andere Propeller betrifft, habe ich keine eigenen Erfahrungen. Vielleicht schreibst Du ja mal, was für eine Untersetzung Dein Z-Trieb hat, was Dein Boot wiegt, wie schnell es jetzt läuft und wie hoch der Motor dabei dreht.
Gruß Jürgen g.
Alt 22.03.2003, 22:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Jürgen G.
Die Quicksilver Black-Max Propeller gibt es übrigens gerade supergünstig (neu für 165 EURO ) hier:
http://www.bootshalle-braunschweig.com/Michigan.htm
Die Quicksilver Black-Max Propeller sind ganz unten auf der Seite.
Gruß Jürgen g.
Hallo Jürgen,
das sind keine Quicksilver Black-Max Propeller (Mercruiser) sondern billige Michgian Propeller, die wirklich nichts taugen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.03.2003, 22:26
Hallo Cyrus,
Der Name "Michigan" in der Seitenbezeichnung ist irreführend. Das ist ein Sonderverkauf. Schau mal unten auf der Seite. Da gibts alles, von Michigan Propellern über den Laser II bis zum High-Five.
Hatte vorhin in meinem Beitrag die falsche Teilenummer erwischt, deshalb habe ich den Eintrag korregiert. Ich bring das gleich in Ordnung.
Habe kürzlich einen QS 48-832832A45 21 dort für 175 EURO (Sorry nicht 165) gekauft. Jetzt kostet der aber schon 190,00.
Gruß Jürgen
Alt 23.03.2003, 09:57
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
Hi
Ich habe eine Bayliner mit 1151Kg gewicht und 3L Motor
mit 145Ps
Mit 4 Personen und Sprit also Ca 500Kg hat sich der Black Max
14,5 x19 als bester (günstiger) herausgestellt da macht der Motor
bei Vollgas 4800 Rpm
Mit einem 3Blatt Solas 15x19 erreicht der Motor nur 4600Rpm
mit 14x19 gehts über 4800Rpm.
Eine auswirkung hat auch der trimm des Antriebs.
Edwin
Alt 23.03.2003, 11:51
Zitat von Edwin Klarmann
Hi
mit 145Ps
bei Vollgas 4800 Rpm.
Edwin
Hallo Edwin,
Deine Erfahrungen Decken sich damit exakt mit denen, die wir mit dem Boot meines Schwagers gemacht haben. Du fährst dann vermutlich eine neuere 2052er?
Gruß Jürgen
Alt 23.03.2003, 12:38
Meine Bayliner 2052 ist von 1999.
Beim 14,5 x19 Prop ist es fast egal ob du 100kg + -
an Bord hast
Also ich würde bei der Leistung den empfehlen da brauchts auch
keinen Stahlprop.
Gruß aus Bayern
Edwin
Alt 23.03.2003, 18:14
Zitat von Jürgen G.
Hallo Cyrus,
Gruß Jürgen
OK, die Preise sind OK...
Die Stilettos kann ich wirklich empfehlen für 365 Euro!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
