Alt 23.06.2006, 17:06
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Standard Probleme Mercruiser 4,3 EFI
Hallo, hab ein Problem mit meinem Motor der ca20-30min lang
einwandfrei injedem Drehzahlbereich läuft. Danach fängt der
Drehzahlmesse nach oben zu tanzen an und dann folgen Zündknaller
und Leistung bleibt weg. Nehme ich Gas weg auf max 3500 Umin läuft
alles wieder ganz normal.
Ach ja Bj.2001 und ca 125Std.
Sprit- oder Zündproblem?
Alt 23.06.2006, 17:35
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Probleme Mercruiser 4,3 EFI
Was sagt das DDT/CDS=Fehlerprotokoll? Kraftstoffdruck gemessen? Arbeitet die Zündverstellung korrekt? Verteilerkappe und Finger sind ok?
MFG René
Alt 26.06.2006, 06:57
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hab am Wochenende einiges ausprobiert und getestet. Unter anderem
ein Tip eines Bekannten. Er meinte das könnte ein Kühlproblem der
Elektronik sein. Hab dann einen feuchten Lappen auf das Gehäuse
der Zündbox gelegt und der Motor lief wie ein Uhrwerk. Werde nun die
Box etwas weiter weg verlegen vom jetzigen Standort.
Alt 04.02.2010, 09:25
th.playman th.playman ist offline
Hallo, hast du den Motor bzw. das Boot noch.
Haben Interesse an einem gerauchten Boot, hat den gleichen Motor Bj. 2001 ca 150 Std.
Boot wiegt ohne Motor 1350 kg.
Wie hoch war so der Verbrauch, Gleit- bzw. auch Verdrängerfahrt.
Und sonst allgmeine zufrieden mit den Motor?.
Würde mich über eine Info freuen.
M.f.G.
Alt 04.02.2010, 10:50
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Thomas,
herzlich Willkommen im Boote-Forum
Hast Du gesehen, das der letzte Eintrag in diesem Thread vom 26.06.2006, 07:57 Uhr ist
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.02.2010, 16:06
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Nichts ist unmöglich......
nein, tut mir leid, hab dieses Boot nicht mehr, bin etwas
"größer" geworden.
Aber so weit ich mich erinner hat der Northstar Fuel
bei knapp ca. 4000 U/min so zwischen 25-30l/Std angezeigt.
Ist halt schon 1,5 Jahre her als ich das Boot zum letzten Mal
gefahren bin.
Übrigens, dieses Problem aus obigem Threat hat sich als irgendein
defektes Elektronikteil der Zündung herausgestellt. Aber alles wieder
i.O. und der Käufer fährt zufrieden damit.
Gruß Jürgen
Alt 04.02.2010, 16:13
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Ebro Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Eigentlich eine Belobigung wert: Er hat nachweislich die Suche-Funktion verwendet.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
