Probiert doch mal bitte diese Karte:
http://waterways.cz/gmapsupp.img Sind die Inland ENC im Garmin Format
Gruss Robert |
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Der Service bei Garmin lässt eh zu wünschen übrig....ich habe bereits 3 Anfragen zu einem alten GPS128 gemacht, 0 (null) Reaktion nach mittlerweile 1 Jahr und zu dem neuren Gerät dem 520 habe ich nach 6 Monaten auch noch keine Auskunft von Garmin erhalten. Würden die Geräte (natürlich die ohne Update) nicht so bequem mit den OSM Karten laufen, würde ich eh kein Garmin mehr kaufen, der Support ist grottenschlecht...anscheinend verdient sich Garmin so reich mit seinen Produkten, dass sie es einfach nicht mehr nötig haben auf Kundenanfragen zu reagieren
Hafen in Alt Gatow/Berlin Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/ |
Hallo, das kann ich so nicht bestätigen. Ruf mal beim Support an. Ich hatte damals eben wegen der osm bzw. den fehlenden Schildersymbolen dort angerufen oder gemailt und hatte sofortigen und regen Kontakt. Leider halt nicht zu meiner Zufriedenheit. Antwort war wie erwartet: ich solle auf bluechart zurück greifen[emoji4]
Vielleicht könnt ihr eure Erfahrung auch da einbringen, dann wäre alles an einem Ort
Karten für Garmin GPSMAP (620, ...) |
Hatte bisher drei Anfragen an den Support, einmal wurde ich sogar angerufen um das Problem zu klären. Am Montag Abend war meine letzte Anfrage, Dienstag um 13 Uhr hatte ich eine Antwort, das Problem ist zwar noch nicht gelöst, da es vermutlich auf eine neue FW hinausläuft, aber ich bin zufrieden, das was gemacht wird.
Ich kann Franks Erfahrungen leider nur bestätigen. Nachdem ich zwei NT Strassenkarten bei Garmin online gekauft und downgeloaded hatte, bekam ich auf meinen Gerät bei der Installation über den Garmin updater immer eine Fehlermeldung und die Installation konnte nicht ordentlich beendet werden, d. h. die Karten waren nicht verfügbar bzw. nutzbar. Auf zwei direkte email Anfragen über den technischen Support kam erstmal überhaupt keine Reaktion und bei der zweiten Anfrage nach mehreren Tagen Wartezeit wurde ich auf den Schweizer Generalimporteur verwiesen. Mit dem hatte ich mich dann ebenfalls per email und telefonisch in Verbindung gesetzt. Man hatte jedoch keinerlei Lust und Interesse gezeigt, mein Problem zu lösen. Der Treppenwitz war dann, dass man mich wieder an den technischen Support von Garmin zurück verwiesen hat. Seitdem hab ich einen richtig dicken Hals und diese Firma ist für mich erledigt. Man kauft denen ein Produkt für 1300 Euro und zwei Karten a' 35 Euro ab und bekommt Null Support. Wer so mit Kunden umgeht, der hat anscheinend schon genug.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Ok, sorry für meinen Exkurs in den Service von Garmin.......back to topic please
mfg Martin |
Vielleicht ist für die, die das Update bereits gemacht haben, ein Downgrade interessant! Ich habe noch zwei Versionen da liegen, einmal 25.11.2013 und 22.7.2014, die jeweiligen Versionen die diese Pakete enthalten, stehen auf der Garmin Seite
Das Problem ist das HowTo ! Die alten Tricks, wie z.b XML patchen .. usw. funktionieren bei den Garmin-Plottern neuer Generation nicht. Die verweigern schlichtweg softwaremäßig ein Downgrade. Sicherlich wird es irgendwie möglich sein (wirre Tastenkombination, Boot-SD, ...). Leider ist darüber noch nicht's öffentlich bekannt.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
!. Den hatte ich zwar auch schon mal probiert, aber ich "HIRN" hatte auch noch die XML-Datei im garmin-Verzeichnis und dann ging's nicht . Nochmal "TAUSEND DANK !!"
Hallo Leut's,
Habe Dank Sigi.S von V4.2 auf V3.4 downgegradet (s. ScreenShot) und die Welt ist wieder in Ordung. Fremdkarten, OpenSeaMap, Waterways, .... nema problema .Hier mal eine kleine genauere Anleitung, wie man das ECHOMAP 50 downgraden kann. Inwieweit das auf die anderen in Beitrag#1 genannten Geräte übertragbar ist kann ich mangels Masse nicht sagen. Vorbereitung Downgrade Echomap 50s: 1. gespeicherte Routen,Tracks, Wegepunkte erstmal sichern, da nach dem DOWNGRADE ein Werksreset durchgeführt wird und damit alle Daten gelöscht werden. 2. gewünschte Firmware "gupdate.gcd" nach "x:\garmin" auf eine SD-Karte kopieren. 3. eine evtl. vorhandende GarminDevice.xml in "x:\garmin" unbedingt löschen !! 4. SD-Karte in das ausgeschaltete Gerät in Slot 1 (links) einlegen 5. eine evtl. in Slot 2 steckende SD-Karte sicherheitshalber entfernen 6. bei ausgeschalteten Gerät am Echomap 50 die "Pfeiltaste OBEN" drücken und festhalten. 7. zusätzlich nun den "Einschalter" drücken und auch festhalten. 8. nach einiger Zeit erscheint im Display "HOLDING BOOT BLOCK". "Einschalter" und "Pfeiltaste OBEN" permanent gedrückt halten !!! 9. wieder einige Zeit später erscheint "SOFTWARE LOADING" im Display. Immer noch "Einschalter" und "Pfeiltaste OBEN" permanent gedrückt halten bis "LOADER READY" angezeigt wird. Die Tasten kann man jetzt loslassen. Wer vor "LOADER READY" losgelassen hat muss wieder mit 3. beginnen, da das System dann wieder eine XML-Datei auf der SD-Karte erzeugt hat. 10. Während des Downgrades erscheint wieder "SOFTWARE LOADING" in der Anzeige. 11. Nach Abschluß führt das Gerät einen Werksreset aus und bootet mit "neuer" alter Firmware. Die Grundeinstellungen (Sprache, Einheiten, ...) müssen nun, wie bei Erst-Inbetriebnahme vorgenommen werden.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (07.05.2015 um 10:36 Uhr) |
Achim, danke auch für die ausführliche Anleitung
Als Info noch für alle, denen mal ein Update fehlschägt und am Display nur noch "missing System Software" steht, kann genau so das Gerät wiederbelebt werden. Ist mir genau 1 Stunde nach dem Auspacken meines nagelneuen GPSMAP passiert |
Ich habe bisher noch nicht mit Openseamap gearbeitet
Ist die Grafik fürs Garmin dieselbe wie Openseamap App fürs iPad
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
So Leut's,
Als registrierter Garmin-Nutzer habe ich letzten Freitag vom Support eine EMAIL (english) bekommen. Der hatte ich mein Problem die Woche davor geschildert. ----------------------------------------------------- Geb's mal kurz inhaltlich wieder: Man entschuldigt sich für die aufgetretenen Unannehmlichkeiten. Das Echomap 50s verarbeitet auch Fremdkarten mit Firmware V4.x. Garmin habe kein Interresse daran diese Funktionalität zu sperren. Ich möge bitte mein Gerät einschicken (DHL-Abholschein war im Mail-Anhang!) Das Gerät würde umgehend costfree in Stand gesetzt. ------------------------------------------------------ Da ich ja nun schon in Eigeninitiative auf V3.40 downgegraded hatte und alles wieder ogkay war, wollte ich dies natürlich nicht. Habe dann den deutschen Garmin-Support angerufen und Die waren, was Seekarten-Plotter angeht, wie gewohnt völlig ahnungslos. Bin aber hartnäckig geblieben und auf die Frage ,ob ich Englisch könne, wurde ich weiterverbunden. Schien England zu sein, es meldete sich jedenfalls ein Brite und dieser Supporter hatte Ahnung. Dieser Herr erklärte mir dann, daß durch einen Bug beim Update von V3.80 auf V4.00 zu einer Fehlfunktion gekommen sei. Worauf ich ihm sagte, daß ich schon auf V4.20 updedatet habe und sich nichts geändert und ich darum auf V3.40 downgegradet habe. Darüber war er erstaunt. Daraufhin, sagte er mir, daß ich mit V3.40 sofort auf V4.20 updaten könne und alles wieder funktioniert. Um es kurz zu machen: Er hat Recht behalten ! Jetzt läuft auch alles unter V4.20 (habe die OSM-Mittel-Europa-Karte vom 23.01.15 ohne Probleme am laufen, die vorher gar nicht ging ("Kartenformat wird nicht unterstützt). Leider konnte ich nicht herausbekommen, welche Geräte alles von dem Problem betroffen sind. Das durfte er anscheinend nicht weitergeben. Vermutung: Der Bug ist nur auf Geräte bezogen, die von 3.60, 3.70 oder 3.80 auf V4.00 upgedatet wurden. Sebst ein weiteres Updaten auf V4.20 bringt dann nichts. Dies habe ich an meinem Echomap 50s so auch ausprobiert. Updatet man von V3.40 oder älter nach V4.0 funktioniert auch wieder alles. Resumee: Einfach die Firmware V4.00 vergessen! Sie war ja auch nur ca. 2 Wochen downloadbar. Update von jeder 3.xx nach 4.20 funktioniert !! Nicht umsonst steht vermutlich in der Garmin- Change-History von V4.20 bei mehreren Geräten folgendes: - Fixed potential combo corruption when updating software from 3.60, 3.70, or 3.80 to 4.00.
Hi Achim,
danke für die Schilderung ! Nur eine Frage, wo hast du die Version 3.40 her bekommen ? Danke Phil
Hallo Achim
Habe noch die Version 2.70 oder 3.00 drauf Kann ich direkt auf 4.2 upgraten .
bei Garmin geht alles ohne Zwischenupdates, einfach die neue rein und direkt auf die 4.2 hochziehen
Garmin stellt immer nur die aktuelle Firmware-Version zum Download bereit. Wer sie also sammeln möchte, muß turnusmäßig auf der Garminseite vorbeischauen. Wer Bedarf hat, ich hätte die Firmware-Versionen V 2.8; 3.3 ; 3.4 ; 3.5; 3.6; 3,7; 3.8 und 4.2 (4.0 lassen wir mal für folgende Geräte: GPSMAP 527/527xs/547/547xs/557/557xs GPSMAP 721/721xs/741/741xs/751/751xs GPSMAP 820/820xs/840xs/1020/1020xs/1040xs EchoMAP 50s/50dv/70s/70dv GPSMAP 720/720s/740/740s/750/750s
Supi
![]() Werde heute mal die 3.8 gegen die 4.2 ersetzen und hoffen, OSM funktioniert dann noch
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Funktioniert ! Hab ich ausprobiert (Echomap 50s).
-ler,habe folgende interressante Links vom OpenSeaMap-Taem bekommen. Navionics hat Beta-Kartenmaterial für Garmin-Karten-Plotter entwickelt. Und nun tobt ein kleiner "Krieg" zwischen den Beiden. (könnte ein Grund für die letzten Garmin-Firmware-"Ungereimtheiten" sein ?)Bekanntmachung (englisch) am 16.02.2015 -> http://www.marinelink.com/news/sonar...ics385909.aspx Navionics (deutsch) hat folgendes veröffentlicht -> http://www.navionics.com/de/compatib...armin-plotters Und hier schreibt einer was (englisch) über das "Messy Buisiness" Navionics/Garmin -> http://www.panbo.com/archives/2015/0...tronics+Hub%29
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (10.03.2015 um 13:26 Uhr) |
Und hat's auch bei Deinem 527xs funktioniert ?
| Themen-Optionen | |
