Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 142Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 142
Alt 20.06.2006, 20:20
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
es wird...es wird....
holger
p.s.
immer wenn ich einen fisch esse und am ende wirbelsäule und gräten übrig bleiben denke ich: das ist jetzt das ende für den fisch und bei einem boot sieht so der anfang aus...
jack of all trades - master of none
Alt 23.06.2006, 15:21
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Du hungriger Philosoph
Alt 24.06.2006, 05:49
IBO
was habe ich denn wieder verpasst???
Alt 24.06.2006, 07:58
Alt 25.06.2006, 14:27
Boot: Reinke 13
bodo:
beim selbstbau wird man zwangsläufig zum philosoph...
holger
Alt 25.06.2006, 20:31
@ Holger: das ist 100% richtig, einzige, mir bekannte Alternative: Zyniker
Alt 25.06.2006, 22:31
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Aber erst dann, wenn man fertig ist
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 26.06.2006, 08:29
Boot: Reinke 13
stimmt nicht!
als ich mit meinem latein als zyniker am ende war wurde ich zum philosoph befördert.
holger
Alt 06.07.2006, 22:01
Ich find's ein geiles Wetter, sehr heiß, wärmt das Alu schön vor zum Schweißen...
3 Schotte aufgestellt, Knickrohr zur Sicht auf den Strak angebunden...
Diese Ansicht hilft....mir ....
Hits:	1401
Größe:	41,9 KB
Gruß, Klaus
Alt 06.07.2006, 22:05
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Gegen das Wetter ist nichts zu sagen, gibt höchstens ein paar Schweißtropfen - aber dagegen helfen Flex und Stirnband.
Trotzdem wär ein Regen heut nacht zB auch nicht schlecht!
Schöner Anblick. Sieht aus wie ein Schiff!
Gerd
Alt 06.07.2006, 22:20
IBO
....wo???
Alt 18.07.2006, 19:27
Alle Schotte aufgestellt.
Knickrohr am Schandeck und 2. Knick von unten angepaßt.
Alles paßt
Hits:	1317
Größe:	28,0 KB
Gruß, Klaus
Alt 18.07.2006, 19:32
Zitat von hakl
Alles paßt
Das finde ich das Tollste!
Schöne Bilder - wunderbares Gerippe nach wie vor, und Klasse Rückrat. Das würde manch einem gut tun .
Glückwunsch
Gerd
Alt 18.07.2006, 20:07
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
und jetzt eine Testfahrt bei dem schönen Wetter, ob es auch schwimmt.
handbreit ....
Rolf
Alt 19.07.2006, 15:28
IBO
...mach dir da keine gedanken drüber Rolf,
------------->>>> hier heisst der skipper HAKL alias Klaus.
Alt 19.07.2006, 19:43
@Rolf,
alles trocken auf der Wiese, kann nicht untergehen
Gruß, Klaus
Alt 21.07.2006, 14:45
Boot: Reinke 13
klaus, bevor ich`s vergesse:
jetzt wäre noch möglich, einen schacht über dem prop einzubauen (bis über cwl) dann kann man später "treibgut" besser entfernen.
holger
Alt 21.07.2006, 18:38
Ist geplant, vorallem für/gegen Angelschnüre, gemähtes Gras
(kein Scherz) und anderes an Pflanzen, die in den Kanälen als
schwimmenden Inseln im Herbst treiben.
Gruß, Klaus
Alt 23.07.2006, 18:50
Bin etwas fremd gegangen mit diesem Problem und da wurde mir geholfen
WIG Schweissen von Alu- Rohren
Gruß, Klaus
Alt 28.07.2006, 12:28
Habe ein bißchen "upgedated".
www.aluriverboat.de
Gruß, Klaus
Alt 28.07.2006, 18:17
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Standard Schweissen von Rohren
Hallo Klaus,
ich will jetzt nicht klugscheissen, aber hast du schon mal was von Orbitalschweissen gehört?
Bei uns in der Firma haben die mobile Schweißgeräte zum Orbitalschweissen von Rohren. Dazu wird das Rohr von innen mit Stützgas geflutet und ein Schweisszange an das Rohr geklemmt. Die Schweissung wird automatisch vom Gerät durchgeführt.
Damit bekommst du optimale und sehr stabile Verbindungen von Rohren hin. Die Naht sieht aus wie Babypopo.
Allerdings muss man das Gerät richtig einstellen können.
Wenn ich so deine Baustelle sehe, gibt es eher wenige Verbindungsstellen für deine Knickrohre. Da wäre es doch für dich einfacher einen Fachmann alle Verbindungen machen zu lassen.
Also erst alle Rohre einpassen und dann den Fachmann holen.
Dann hast du auch die Gewähr, dass die Nähte halten.
Auch wenn du alles selber machen möchtest. Die Investition wäre es mir wert.
René
Alt 28.07.2006, 18:19
Wie Du siehst, ich bin ein Orbitalschweisser,,,,
Nein, das geht schon. Hatte noch einen Hinweis ein Rohrstück
(in diesen Fall von 20 mm und ca. 5 cm lang) einzuschieben.
Die Rohre werden, wenn man so will noch mit den Planken unten und oben
verstärkt, also kein Problem wenn die Schweißnähte nicht optimal sind.
Die Stöße von Rohren und Platten sind versetzt.
Dies ist für mich eine ganz kleine Herausforderung und macht Spaß.
Es gibt aber da noch ein viel gravierenderes Problem :
Die Rohre sind 6060 T66 und es besteht die Gefahr,
daß die Teile außerhalb der HAZ sehr empfindlich auf Stöße von der Seite reagieren,
im Gegensatz zu den Rohrbereichen, die nahe der Naht zu den Platten sein werden.
Hat da jemand Erfahrung ??
Gruß, Klaus
Alt 28.07.2006, 19:38
IBO
........ HAZ sehr empfindlich auf Stöße ........
....was bedeutet das ganze (6060 T66, HAZ.....usw), bitte schön????
Alt 28.07.2006, 19:41
IBO
Standard Re: Schweissen von Rohren
Zitat von René
...... von Orbitalschweissen gehört?.....
.....Rohre einpassen und dann den Fachmann holen.....
.............die Gewähr, dass die Nähte halten......
ps: sorry René, wie wäre es beim nächsten stammtisch mit Dir.
Alt 28.07.2006, 20:56
Edelstahlschweisser
6060 = AlMgSi05, ist ene Legierung (Alu !),
T66 bedeutet richtig hart ausgehärtet durch entsprechende Erwärmung und Auslagerung bei bestimmter Temperatur....
HAZ, war leider englisch "heat affected zone", komm schon ganz dorscheinand',
also jene Zone nahe der Schweißnaht, die diesen T66-Zustand wieder weich werden läßt.
Ist andersrum' als bei VA....
D.h man hat in einem Rohr ein weiche und eine harte (eigentlich 2x2, oben und unten, quasi auf 3 und 9 noch hart, auf 12 und 6 Uhr weich) Zone.
Wenn's gegen einen Dalben oder ein anderes Boot geht, kann es passieren,
daß das Rohr im harten Teil längs bricht.
Dieser Effekt könnte bei den MIG-Nähten (Planken zu Rohr, längs)auftauchen,
die WIG-Nähte quer zum Rohr haben das schon für sich gelöst (alles weich)...
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
