Alt 01.02.2015, 18:50
yannick yannick ist offline
Standard Montage Echolot Geber
Hallo, ich weiß diese Frage ist schon oft diskutiert worden, habe aber leider keine genaue Antwort auf mein Problem gefunden.
Nun zur Sache habe ein Lawrence X 75 mit Geschwindigkeitsmesser und Sonar.
Ich wollte es am Heckspriegel montieren, nun habe ich das Problem mit dem Kabeldurchbruch.
Gibt es einen Borddurchlass hierfür, da das Kabel lediglich 6mm Durschnitt der Stecker ca. 19 mm hat.
Und noch eine Frage, wenn ich den Geber am Heckstriegel montiere schallt er doch nur rückwärts oder? Das hieße ja die Tiefe vor dem Boot wird nicht angezeigt liege ich da Richtig?
Alt 01.02.2015, 21:40
Hat keine eine Ahnung?
Alt 01.02.2015, 21:46
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Schneid doch einfach das Kabel durch um löte es wieder zusammen. Ist kein Problem und du brauchst nur ein 8mm loch. Das Kabel mit Sika einsetzen.
Alt 01.02.2015, 21:50
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Ich hab mein Boot leider nicht da, sonst könnte ich mit Bildern dienen.
Ich ziehe das Kabel durch den Durchlass von der Lenkung oder den Motoranschlüssen mit durch, von aussen nach innen natürlich. Damit der Geber nicht durch das Loch muss.
Den Geber schraube ich mit versenkten Edelstahlschrauben samt Halter auf ein Stück Kunststoff oder Siebdruckplatte, dann klebe ich das Teil mit Sika von aussen in der gewünschten Höhe an den Spiegel und verfuge rundum mit Sika. Vor dem Wassern 1-2 Tage trocknen lassen.Das hält bombenfest und du brauchst keine unnötigen Löcher in den Spiegel zu bohren. Musst halt das Kabel zum ordentlich verlegen.
Rainer
Alt 01.02.2015, 21:57
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe oberhalb der Wasserlinie ein Loch für eine Verschraubung gebohrt. Das Kabel mit Stecker durch die Verschraubung und diese dann zugeschraubt.
Alt 02.02.2015, 00:15
Elbi was hast du da fuer eine Verschraubung die sich So weit auf bzw zu Schrauben lässt das es dicht ist
Alt 02.02.2015, 10:22
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
mach es so wie Rainer, alles ohne bohren am Boot, es funktioniert und ist sicher, habe es ebenfalls auf diese Art verbaut.
Gruß Harti
Alt 02.02.2015, 11:01
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Gruß Harti
Hallo Namenloser ,
Sika unter Wasser ist nicht die beste Idee, das zieht mit der Zeit Wasser. Das musste ich schmerzlich feststellen. Panthera ist die bessere Wahl, es klebt auch noch besser.
Wenn du geschrieben hättest, was für ein Boot du hast, kämen vielleicht noch mehr Ideen. Bei z.B. einem Joghurtbecher würde ich den Geber immer innen einkleben.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ja Du siehst nur die Tiefe hinter den Boot
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 02.02.2015, 19:08
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Warumm nicht gleich mit einer Axt abhacken .
Das Kabel ist geschirmt
Mit einer Lochsäge ein Loch raussägen ( Durchmesser = Stecker ),
wirst du eh auf mehrere Schritte verteilen müssen bis der Spiralbohrer
im Motorraum austritt, dann von dieser Seite bohren.
Tipp : Vorher Kreppband auf die Stelle kleben, so franzt so gut wie nix aus .
Hast du eine Blende dabei
Wenn ja, diese und Bohrung mit Sika füllen ( gilt auch für Befestigungsbohrungen Geber )
und hinschrauben.
Der Geber sollte deutlich über Wasserlinie ( Blaue Linie ) sein .
Ich hab so eine Lochsäge verwendet
Hits:	498
Größe:	18,9 KB
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.02.2015, 19:47
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
"über der Wasserlinie"???
ob der Witz wohl richtig rüber kommt...da wäre ich vorsichtig!
Gruß Frank
Alt 02.02.2015, 20:03
Der Geber sollte deutlich über Wasserlinie ( Blaue Linie ) sein.
Wat ick sage, diese dämlichen Tiefenangaben auf dem Echolot irritieren nur.
Übrigens Hut ab vor deiner Kabelverlegung! Hübsch hässlich hast du das gemacht.
Mahlzeit
Jan
Scheiße, ich meinte natürlich den Durchbruch .
Danke für den Hinweis
Übrigens, der Linke Geber ist der Tiefenmesser, der rechte Ist vom Fishfinder.
Der linke war schon da, der rechte brauchte Abstand wegen gleicher Hertzzahl.
Grüßle
Geändert von cularis (02.02.2015 um 20:11 Uhr)
Alt 02.02.2015, 20:04
Eine normale Verschraubung aus der Elektroinstallation. Den Querschnitt der Leitung mit Isolation vergrößert und mit Schrumpfschlauch verschweißt. So das der Durchmesser mit der Größe der Verschraubung passt. Zur Sicherheit noch Dichtungskit von hinten in die Verschraubung. Ist aber eigentlich nicht notwendig da über der Wasserlinie.
Alt 02.02.2015, 20:08
Witz
Habe ich mich falsch ausgedrückt
Der Geber sollte doch eigentlich unter der " Wasserlinie" liegen...oder gibt es Neuerungen die ich verpasst habe
Gruß Frank
Alt 02.02.2015, 20:13
Ach, das war ein Witz . Bei den krummen Kabeln hätt ich ihm diesen Humor gar nicht zugetraut.
Ich will aber nicht so destruktiv sein, deswegen noch ein Vorschlag: Es gibt "Wanddurchführungen", bei denen kann man das Kabel samt Stecker durchstecken und hinterher verschließen kann. Einfach bei SVB unter Kabeldurchführungen gucken.
Ich habe so ein Ding im Achterschiff, habe dann allerdings das Kabel zum Geber gerade nach unten geführt. (Ich kann's nicht lassen )
Aber nochmal: Warum muss bei einem Plastikboot den Geber draußen dran???
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (02.02.2015 um 20:22 Uhr)
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
...deutlich über der Wasserlinie, Sika zieht Wasser...Pantera klebt besser....
Was ich sage: absolutes Expertenforum hier....
Alt 02.02.2015, 20:24
Endlich ein vernünftiger Beitrag!
Mahlzeit
Jan
Alt 02.02.2015, 20:40
Benutzerbild von zokker
zokker zokker ist offline
Boot: Ryds 435 FC
8.081 Danke in 642 Beiträgen
Damit die sich nicht stören, wären wenigstens 5m Abstand nötig. Wenn's flach ist.
Alt 02.02.2015, 20:55
Funktionieren beide störungsfrei
Grüßle
Alt 02.02.2015, 21:04
Boot: Ryds 435 FC
Dann arbeiten sie in verschiedenen Frequenzbändern.
Alt 02.02.2015, 21:10
Echolot 200 khz, Fishfinder 200/77 khz, habe das zweite angewählt
Grüßle
Alt 07.02.2015, 18:51
Vielen Dank für eure Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
