Alt 24.06.2006, 17:15
fletcherfreak fletcherfreak ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard ....wo sitzt das Schwimmernadelventil??????
Habe mir nen Notmotor gekauft. Mercury 4PS, nun ist mein Problem das er absäuft sofern ich den Benzinhahn aufdrehe und Benzin aussm Vergaser tropft. Ist das Schwimmernadelventil in dieser silbernen Box beim Benzinschlauch????
Hits:	347
Größe:	32,2 KB
Alt 24.06.2006, 18:12
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
im Vergaser !
die Box ist meine ich die benzinpumpe
Alt 24.06.2006, 18:29
Keine Benzinpumpe. Der hat glaub ich keine
Alt 24.06.2006, 20:36
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Das Schwimmernadelvetil sitzt im Vergasernapf, aufmachen und schauen wo der Schwimmer aufdrückt, da iss es.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 24.06.2006, 21:04
Benutzerbild von divefreak
Glauben heißt bekanntlich nicht wissen, der Motor hat selbstverständlich eine Kraftstoffförderpumpe. MFG René
Alt 24.06.2006, 21:35
muss ich ne neue dichtung nehmen????
Alt 24.06.2006, 21:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Besser is das! Meist geht die alte Dichtung eh kaputt.
Nelson Mandela
Alt 25.06.2006, 00:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Muß nicht sein,ist eine Gummidichtung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.06.2006, 00:25
Ich hab an meinem damaligen Motor Yamaha115PS V-4 den Vergaser min. 5mal abgehabt und keine Dichtung neu machen müssen.Ist aber empfehlenswert,sie zu erneuern weil den Vergaser so oder so abgebaut hast
Gruß,Matze
Alt 25.06.2006, 19:20
Kompliziert???????
Alt 25.06.2006, 20:11
Achwas, die 2 Schrauben die durch die Resonanzbox gehen und die Schläuche ab, schon hast du wohl den Versager in der Hand. Den Rest musst du sehen.
Nelson Mandela
Alt 26.06.2006, 13:45
Kompliziert???????
Es gibt im Leben komplizierteres
das rechte ding von den drei Teilen, ist das Ventil/Schwimmernadel... entweder undicht durch Dreck, oder wegen Verformung -> erneuern
Was auch noch sein kann, wenns tropft -> Schwimmer nicht richtig eingestellt
Alt 26.06.2006, 16:31
Habs hinbekommen mit WD 40 gangbar gemacht. Er läuft jetzt wie ein Bienchen . Danke für die zahlreichen Tipps.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
