Alt 01.02.2015, 11:55
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Standard Antenne(n) für Funk, AIS, GPS, Radio, TV...
auf bzw. seitlich an meinem neu einzurichtenden Geräteträger sollen auch die für die Bordelektronik erforderlichen Antennen untergebracht werden.
Versorgt werden sollen ein Funkgerät (Lowrance Link8) sowie ein Plotter (Lowrance HDS 2 Touch 7m), die über NMEA2000 vernetzt werden. Dazu kommen noch ein UKW-Radio und ein Fernseher, für den ich gerne eine DVB-T-Antenne kaufen möchte.
Für den TV-Empfang wird es nach Forumsrecherche wohl eine Omnimax ("Obstkorb"), beim Rest bin ich etwas verwirrt, weil ich gerade über Antennensplitter sehr widersprüchliche Erfahrungsberichte gelesen habe.
Platzprobleme habe ich eigentlich nicht, könnte also auch mehrere Antennen unterbringen - natürlich nur, wenn das gegenüber einer Kombilösung Vorteile hat und man sich damit keine neuen Probleme - gegenseitige Störung?!? - schafft.
Daher meine Fragen in Kurzform:
  1. Welche Antenne(n) empfehlt Ihr für Anschluss von Funkgerät (mit integriertem AIS-Empfänger) und Radio? Außerdem sollte das System auch für eine spätere Nachrüstung eines AIS-Transceivers ausreichen, d.h. ich möchte hierfür später keine zusätzliche Antenne installieren müssen.
  2. Macht eine externe GPS-Antenne für den von mir präferierten Lowrance 7m-Plotter Sinn oder reicht das integrierte Teil aus? Welche Vorzüge bringt die externe Variante und worauf muss ich beim Kauf achten?
Vielen Dank im Voraus für Euren Rat!
Beste Grüße,
Marius
Alt 02.02.2015, 09:59
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Also beim Funkgerät kannst Du meiner Ansicht nach jede VHF Antenne nehmen. (glomex...)
Ich hab die von PACIFIC AERIALS LONGREACH PRO SS VHF ANT
mit zwei alten Navmann Antennen. Vorteil ist die kann man ohne Kabel wechseln. Navmann gibt's nicht mehr aber die passen zusammen.
Beim Link-8 braucht man keine eigene AIS Antenne.
Radio wäre vielleicht mit Wurf Antenne auch genug.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 02.02.2015, 17:42
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Marius
Was gibt es bezüglich der Weiche für wiedersprüche ?
Bin gerade im Begriff eine zu bestellen.
http://www.svb.de/de/am-fm-duplexer-weiche.html
mfg Frank
Alt 02.02.2015, 20:55
Schonmal vielen Dank für Eure Antworten!
Prima! Wie schaut es denn aus, wenn ich später noch einen separaten AIS-Transceiver (also kombinierten Sender/Empfänger, reine Sender gibt es meines Wissens ja nicht?) nachrüsten möchte? Braucht der eine eigene Antenne? Möchte zumindest die erforderliche Verkabelung von Anfang an vollständig haben.
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
Hallo Marius
Ich habe sinngemäß schon mehrfach gelesen, dass so eine Weiche eine zusätzliche Dämpfung zwischen Antenne und angeschlossenen Geräten verursacht und somit die Empfangs- bzw. Sendeleistung einschränkt. Wäre halt blöd, wenn wegen ein bißchen Radioempfang das Funkgerät dann im Notfall das Quentchen zu wenig Reichweite hätte. Ob was dran ist? Keine Ahnung...
Beste Grüße,
Marius
Alt 02.02.2015, 21:10
Boot: Maxum 2400 SE
Hi Marius
Ok, aber ich denke das man das in unseren Fahrgebieten, sprich Binnen oder Küste, vernachlässigen kann.
mfg Frank
Alt 03.02.2015, 15:33
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Splitter Dämpfung
Moin.
Jeder Antennenverteiler , der gleichzeitig das Empfangsspektrum
auf zwei Ausgänge verteilt , gibt jedem nachgeschalteten
Empfänger jeweils nur die halbe aus der Antenne aufgenommene
Leistung weiter. Dazu kommen ev. Noch ein paar Leitungs - und/oder
Stecker Übergangsverluste. Für die Wissenden :
3 dB Verteilverlust und ca. 1dB sonstige , wenn alles auch
Topp gemacht ist. Ist leider so. Möglicherweise gibt es auch
Splitter , die durch Koax Relais geschaltet , direkt aufs Funkgerät
gehen und den AIS Empfänger solange abschalten. Das wäre
schon die eleganteste , aber natürlich teuerste Lösung.
Beim Senden über den Splitter ist aber irgendwas ohnehin
anders geschaltet , denn dann werden " nur " 1, 5 dB als
Sendedåmpfung angegeben. D.h. ca. 70 % der Senderleistung
gehen durch. Bei 25 Watt bleiben ca. 8 Watt im Splitter
als Heizung stecken.
Gruss Hermann
Das könnt ihr nachlesen in Büchern über Funktechnik ( in Stadtbüchereien ).
Stichwort : Combiner / Splitter in Bezug auf Antennen oder Parallel - Verstärker -
Stufen.
Sachgebiet : Amateurfunk
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (03.02.2015 um 15:40 Uhr)
Alt 03.02.2015, 15:43
Alles klar,
da Radioempfang jetzt nicht SO wichtig ist, werde ich es wohl mit einer einfachen Klebeantenne hinter der Scheibe versuchen - habe sowas am UKW-Radio im Wohnwagen und die Ergebnisse sind zumindest zufriedenstellend. In 90% der Betriebszeit wird aus dem Radio ohnehin Musik vom USB-Stick kommen...
Bleibt die Frage: Kann ich über EINE VHF-Antenne Funkgerät und AIS-Transceiver (wenn ich denn mal einen kaufe) betreiben? Bzw. was bräuchte man für diesen noch zusätzlich (würde ich jetzt schon kaufen oder zumindest verkabeln wollen)?
Beste Grüße,
Marius
Alt 03.02.2015, 19:11
Marius ,
Ich kenne z.zt. nur den Weather dock Splitter , der einen
AIS Transceiver bis maximal 3 Watt und VHF Funk mit
maximal 30 Watt an einer Antenne zulässt.
Cypho hat aber auch sowas im Angebot. Musste mal
guggeln oder so. Ich kenne z.zt. nicht die Daten
des Cypho Splitters. Aber alle AIS Sender für Sportboot
Betrieb haben nur ein paar Wättchen. Reicht auf freier
See auch.
Hermann
Ach ja ,
Du brauchst , wenn du tatsächlich mal AIS senden willst , nur den
Sende - verträglichen Splitter und einen Ais Empfänger ohne Splitter.
In der Nähe des Splitters käme später der AIS Transceiver hin.
Aber : In ein paar jahren , wenn es dann so weit ist haben vermutlich
alle AIS Transceiver / Transponder schon den passenden Splitter,
drin.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (03.02.2015 um 19:19 Uhr)
Alt 05.02.2015, 02:13
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
für AIS und Funk würde ich eine separate Antenne nehmen. 2 Gründe:
1. Du hast keine Verluste durch eine Weiche
2. Sollte die Funkantenne kaputtgehen, kannst Du die AIS-Antenne als Funkantenne benutzen. Du müsstest dann nur umstöpseln.
Die beiden Antennen dann aber jeweils außen am Geräteträger, dass sie größt möglichen Abstand haben.
In der Bucht gibt es eine Fernsehantenne, die fast wie die omni aussieht, aber billiger ist. Vielleicht kennt die Antenne jemand und kann berichten.
Mit Weichen hab ich es nicht so, wenn eine Antenne für eine Frequenz misbtaucht werden soll, für die sie nicht bestimmt. Ich würde Radio und Funk nicht über 1 Antenne laufen lassen.
Ich weiß nun micht, wie Deine GPS-Antenne im Funkgerät verbaut ist, aber wenn freie Sicht zum Himmel ist, sollte die Antenne funktionieren.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 05.02.2015, 10:57
Hallo.
Das Argument , eine Antenne könnte ja mal kaputt gehen , dann hat man eine
zweite , ist eigentlich überflüssig. Das Argument der Splitter Dämpfung nicht.
Darüber habe ich mich weiter oben ausgiebig ausgelassen. Jeder muss seine
EIGENEN Schlüsse daraus ziehen.
Mit dem Verdopplungs - Argument bräuchte ich auch zwei Motoren ,
zwei Gaskocher , zwei Ehefrauen , u.s.w. .
In mehr als 40 Jahren Bootfahren bin ich mit allem in der Einzahl
ausgekommen. Natürlich ist es besser , für jedes Gerät eine eigene Antenne zu
installieren. Aber solange auf vielen booten die billigsten und beschi....sten
Kabel mit angemurksten Steckern benutzt werden , ist der Splitter mit
richtigen Kabeln und richtig installierten guten Steckern auch kein Mangel.
Alle Sicherheitsbedenken muss jeder selbst klären. Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 05.02.2015, 21:29
Ahoi,
vielen Dank für Eure Tipps! Ein AIS-Transceiver benötigt demnach eine "normale" VHF-Antenne, korrekt? Ich würde es dann momentan so planen: Da das Link 8 (Funke mit integriertem AIS) meines Wissens nur eine Antenne benötigt, installiere ich jetzt EINE entsprechende Antenne an einer Seite des Geräteträgers und lege zusätzlich schonmal ein Kabel vom Armaturenbrett zur anderen Seite des Geräteträgers, dann kann ich dort später (wenn ich mal einen AIS-Transceiver nachrüste) einfach eine zweite montieren, ohne alles noch einmal aufreißen zu müssen. Klingt nach einem Plan, oder?
Die integrierte GPS-Antenne dürfte durch das Camperverdeck durch eigentlich keine Empfangsprobleme haben, ich dachte, externe wären vielleicht genauer (höhere Abfragefrequenz oder so). Wenn nicht, kann ich darauf wohl auch verzichten...
Beste Grüße,
Marius
Alt 05.02.2015, 22:33
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Marius
Ich habe mir diese Antennenweiche auch bestellt, leider noch nicht eingebaut. Es handelt sich aber um eine "aktive Antennenweiche", d.h. sie hat einen eingebauten Verstärker der die Verluste wieder kompensiert.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 06.02.2015, 09:57
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Habe von meinem alten Boot noch einen Antennensplitter VHF/AM-FM Splitter Glomex Code:RA201 herumliegen.
Falls jemand Interesse daran hat bitte PN an mich.
Hits:	265
Größe:	129,3 KB
Lothar
Geändert von Lothar 1110 (06.02.2015 um 12:23 Uhr)
Alt 06.02.2015, 12:32
Der ist für Funkgerät und Radio
Lässt sich aber auch wohl an einen AIS Empfänger dranmachen.
Je nach dem wie die interne Weiche für die Frequenzen angepasst ist.
Haben ja inzwischen auch schon einen AIS BNC Ausgang.
Da hatte ich mich noch an dem " alten" Glomex orientiert.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (06.02.2015 um 12:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
