Alt 23.06.2006, 21:24
Benutzerbild von Hamburger
Hamburger Hamburger ist offline
Standard Mercruiser 4.3 nimmt kein Gas an / geht im Stand aus
bei meinem 6 Zylinder Mercruiser (4.3 / 175 PS / Baujahr ca. 1992) habe ich das folgende Problem:
- nach einem Leistungsabfall ging der Motor während der Fahrt aus und sprang dann auch leider nicht mehr an....
- im Hafen bekam ich den Motor dann kurzfristig wieder zum Laufen
- leider stirbt er im Stand nach kurzer Zeit ab
- und nimmt auch kein Gas an (geht dann wieder aus)
Folgende Aktionen habe ich schon durchgeführt:
- Benzin- und Luft-Filter gewechselt
- Kerzen gewechselt
- Vergaser gereinigt
Was kann ich jetzt noch tun???
Jetzt schon vielen Dank für Eure Hilfe!
Alt 24.06.2006, 00:16
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
179 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Bei mir war das Zündschloß def. Es hatte einenen schlechten Kontakt bei der Stellung Zündung an. Er ist dann immer wieder abgestorben
Alt 24.06.2006, 09:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hat der Motor schon eine elektrische Benzinpumpe?
Wenn ja, wird diese heiß?
Wenn man startet läuft der Motor solange man den Schlüssel dreht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.06.2006, 10:20
Der Motor hat noch eine mechanische Pumpe. Die fördert auch fleissig Benzin, den Druck konnte ich aber leider nicht messen.
Der Motor läuft auch wenn ich den Zündschlüssel loslasse. Er geht dann halt nach einer Weile (ca. 15 - 60 Sekunden im Leerlauf, sofort beim Gasgeben) aus.
Ich habe zur Zeit den Transistor und / oder den Verteiler in Verdacht. Was denkt ihr?
Sonnige Grüße
Alt 24.06.2006, 10:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn es an der Zündung liegt,geht der Motor schlagartig aus.
Bei Vergaser oder Benzinfehler ist es eher ein langsameres
Absterben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.06.2006, 10:32
Die Beschreibung von Don passt gut auf den Fehler. Beim Hochdrehen verschluckt er sich. Im Leerlauf stirbt er langsam ab...
Alt 24.06.2006, 10:38
Dann ist es ein Vergaserfehler.
Offensichtlich stimmt die Füllhöhe in der Schwimmerkammer nicht.
D.h.,beim Beschleunigen arbeitet deshalb die Beschleunigerpumpe nicht.
im Leerlauf sinkt der Pegel weiter ab,bis zum Ausgehen.
Schwimmernadel tauschen,der Gummikegel hat schon oft
Probleme bereitet.Vorher prüfen,ob aus der am Vergaser
abgebauten Benzinleitung genug Treibstoff kommt.
Dazu vor dem Starten die Zündung abklemmen!!!!
Don P
Alt 24.06.2006, 11:07
Ähnliches Problem hatte ich mit nem alten Ab auch,waren ebenfalls die Nadeln....
Gruß,Matze
Alt 24.06.2006, 11:19
Oki... also doch der Vergaser. Ich werde mich also morgen noch mal auf den Weg machen und mir die Schwimmernadel anschauen. Kann man irgendwie erkennen, ob diese wirklich defekt ist bzw. sie erstmal richten, bis Ersatzteile verfügbar sind?
Viiiiiiieeeeeelllllleeeeeeen Daaaaaannnnnnnnkkkkk erstmal für die schnelle Hilfe !!!!!!!!!!!
Matze
Alt 24.06.2006, 11:23
Matze
Die Nadel hat den bereits erwähnten Gummikegel.
Trotz Betrachtung unter der Lupe und nicht feststellbarer
Beschädigung blieb diese hängen.
Don P
Alt 03.07.2006, 07:23
So... Jetzt haben wir das Problem endlich erledigt bekommen.
Nein, es war leider nicht der Vergaser Aber der neue läuft gut...
Es war leider auch nicht der Sensor für den Transistor in der Zündspule, aber der ist jetzt auch neu und wird noch etwas länger halten...
Die Lösung des Problems war einfach die Zündspule. Ausgetauscht und siehe da: er läuft wieder wie ein Neuer!!!
Das Ganze haben wir zum Glück rechtzeitig vor dem Powerboat-Rennen geschafft, so dass ich dieses bei bestem Wetter geniessen konnte!
Sonnige Grüße
Ein Optimist ist ein Mensch, der ohne einen Cent Geld in der Tasche Austern bestellt - in der Hoffnung eine Perle zu finden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
