Alt 01.02.2015, 15:28
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Standard Dieseltank reinigen
nachdem ich jetzt im Forum rumgesucht habe und keinen Rat gefunden habe, versuch ich es mal :
Mein Problem:
Ich möchte einen fest eingebauten, leeren, verschmutzten Dieseltank so sauber kriegen, dass ich danach wieder problemlos frischen Diesel einfüllen kann.
Zur Situation; der Tank ist ca. 2 m lang und ca 30 cm iin Höhe und Breite ; in der Mitte eine ca 15 cm im Quadrat große Inspektionsluke.
Per Hand habe ich so gut es geht den ganzen Schmarn da raus geholt;
Aber wie bekomme ich den "sauber" ?
Welche Mittelchen gibt es ?
Hermann
Alt 01.02.2015, 15:53
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Hermann,
OK, das Grobe ist raus .
Jetzt benötigst Du einen Hochdruckreiniger, eine Pumpe oder Nasssauger
und einen ausreichend großen Behälter zum Entsorgen .
Liegengebliebenes nochmals mit dem Lappen ( an Stange falls nötig ) entfernen,
einen Tag abtropfen lassen, nochmals saugen und wischen .
Darauf achten, dass sich kein Wasser in den Kraftstoffleitungen befindet .
So die eigene Erfahrung in unserem Hause .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.02.2015, 19:17
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo : ich würde mir Bioethanol 96,6%, besorgen ,Gibt es schon ab 2.- € /l Alkohol ist nicht giftig Und löst Fett und verbindet sich mit Wasser. Um meinen Wassertank zu reinigen benutze ich das Zeug auch. .Ist ein Zylinder liegend mit 30cm Revision Öffnung , einer bürste gut reinigen
Bewert hat sich eine Toiletten Bürste .Danach gut durch spülen, in Deinem fall mit Diesel
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
