Alt 01.02.2015, 15:21
Bountyhunter Bountyhunter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe wie geht die Antriebswelle raus Mercury 175 AB
ich muß mein Unterwasserteil von einem Mercury 175 Bj.91 zerlegen weil die Antriebswelle abgescherrt ist.
Nun habe ich soweit alles zerlegt.Das Problem ist nun noch das ich die Antriebswelle nicht rausziehen kann.
Habt ihr da Tips.Sie wirkt lose auch mit leichter Gewallt passiert nichts.
Hits:	162
Größe:	94,6 KB
ID:	598914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	79,3 KB
Alt 01.02.2015, 16:10
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Bevor Du das Getriebe nicht kpl. zerlegst bekommst die Welle nie raus!
Alt 01.02.2015, 16:25
Hi
das ist doch die Frage gewesen.
Wie bekomme ich die Welle raus wo der Propeller drauf ist?
Das dann erst die andere raus kommt ist klar.
Alt 01.02.2015, 16:30
Dann musst Du es auch so schreiben.
Du fragtest nach der Problemlösung zur Antriebswelle und nicht der Propwelle.
Kann ja mal passieren.
Alt 01.02.2015, 17:08
ok war mein Fehler.
Hast denn ein Lösung für das Problem?
Alt 01.02.2015, 17:14
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Ist eigentlich auch ega weil um die Propellerwelle raus zu bekommen muss die Antriebswelle eh raus.
Du solltest Dir ein Handbuch besorgen, da steht alles drin, vorallem wie man es später wieder so zusammen bekommt das es funktioniert und hält
Alt 01.02.2015, 17:29
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
ich kenn jetzt das 175er Getriebe vom Merc. nicht.
Bei meinem 65er Suzuki muss erst die Propellerwelle raus.
Ich hab mir eine Ausziehvorrichtung gebaut, damit funzt das Super.
Hits:	103
Größe:	85,6 KB
MfG Walter
Alt 01.02.2015, 18:38
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Thomas hat es ja schon geschrieben .Ohne Handbuch geht es nicht .Sämtliche Arbeitsschritte für aus und Einbau kann ich/ keiner dir durch schreiben erklären .Währe viel zu umfangreich .Besorg dir ein Handbuch ,dann bekommst du es zerlegt und wieder zusammen .
mfg Andy
Alt 01.02.2015, 18:51
Erschwerend kommt hinzu das er beim zerlegen den Carrier aus dem Rückwärtsgangrad gezogen hat.
Das steckt jetzt mit der Druckscheibe im Gehäuse.
Gruß Karsten
Alt 01.02.2015, 21:07
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Sag mal, sind das Schweißpunkte auf dem zweiten Bild?
Ansonsten kannst du dir auch mal die Explosionzeichnungen anschauen, da wird schon einiges klarer.
Marco,
Alt 01.02.2015, 21:13
Seine Antriebswelle war ja abgescherrt. Hat dort wohl einen Schnurnagel aufgeschweisst.
Ist auch von der Vorgehensweise korrekt. Braucht ja einen Haltepunkt um die Ritzelmutter zu lösen.
Gruß Karsten
Alt 01.02.2015, 21:16
Snackman
ja sind schweißpunkte.Die Welle ist ja abgebrochen ich brauche die Stange um einmal zu ziehen wenn die Propellerwelle draußen ist und um die Mutter zu lösen die das kleine Kegelrad hält.
Alt 01.02.2015, 21:20
Habe mir das auf Zeichnungen angesehen.Von daher würde ich sagen es sind keine Segeringe mehr im wege.
Aber wenn ich an der Welle ziehe fühlt es sich schon noch nach einem Hinderniss an.
Alt 01.02.2015, 21:26
Weil die große Scheibe unter dem Rückwärtsgangrad im Gehäuse fest gegammelt ist
Das muss erst raus und dann kannst du wie ich schon geschrieben habe die Antriebswelle ziehen nachdem du das Kegelrad ab hast. Erst dann kann die Propellerwelle gezogen werden.
Aber auch das jetzt nochmal, besorg dir ein Handbuch
Alt 01.02.2015, 21:33
Vor allem hat er dann gleich die Anzugsdrehmomente wenn er es mal wieder zusammen baut.
Gruß Karsten
Alt 01.02.2015, 21:58
Echte Männer brauchen keine Bedienungsanleitung
Alt 01.02.2015, 22:32
OMC-Forum-Papst
Nur ein Schweißgerät,Hammer und Meisel
mfg Andy
Alt 01.02.2015, 22:54
OMC-Forum-Papst
Wir wollen ja auch helfen
Du brauchst nur das Rückwärtszahnrad rausziehen .Die Mutter an der Antriebswelle lösen .Kleine Zahnrad vom Konus , die Antriebswelle rausziehen .Jetzt geht auch die Propwelle raus .
Hits:	137
Größe:	15,7 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.02.2015 um 23:05 Uhr)
Alt 02.02.2015, 11:44
Ok ich werde jetzt mal die die Garage gehen und mal so richtig kraft auf die Propellerwelle ausüben mal sehen was pasiert.
Werde dann berichten mit Bildern
Alt 02.02.2015, 13:16
Mach das mal
Und dann mach einen neuen Threat für die Suche nach einem Getriebe....
Es haben jetzt 3 Leute geschrieben wie es auseinander geht und es kam mehrfach der Hinweis zur Reparatur Anleitung.
Danke klicken war anscheinend auch zu anstrengend.
Ich finde wenn Jemand hier seine Zeit opfert kann man, auch wenn man die Antwort nicht hören will, etwas Anerkennung dafür zeigen.
Trotzdem viel Erfolg, du kriegst das Getriebe schon klein
Alt 02.02.2015, 13:48
Standard Sie ist draußen
Es fehlte doch einfach nur der Mut ordentlich dran zu ziehen.
Wie ihr seht ist die Scheibe zwischen dem Lager und dem Zahnrad ziemlich vergammelt.
Das war der grund warum sie nicht raus ging.
Der Rest war dann ein kinderspiel.
Übrigens Drehmoment für die Mutter der Antriebswelle 94Nm (kleines Zahnrad).
Hits:	136
Größe:	77,2 KB
ID:	599124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	66,9 KB
ID:	599125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	66,3 KB
Hits:	141
Größe:	81,1 KB
ID:	599128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	63,6 KB
Alt 02.02.2015, 15:18
Na also geht doch.
Sag ich doch das erst die Propellerwelle raus muss.
Hast dir auch ne Vorrichtung gebaut.
Da ist aber schon länger kein Ölwechsel mehr gemacht worden.
Viel Erfolg bei deiner weiteren Reparatur.
MfG Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
