Alt 31.01.2015, 17:09
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard Kühlwasser Durchflussmenge Alpha One GenII
Hy,
Nachdem die Suchfunktion hier leider keinen Treffer ergab und sich im World Wide Web sich auch nichts so darüber finden lässt versuche ich es mal h
So.
Was mich Interessieren würde wäre die Durchflussmenge und der Druck bzw die Steighöhe von der originalen Impellerpumpe aus den Alpha GenII !
Es geht darum das ich für meinen Umbau mit den zwei Bmw Dieselmotoren mit Zweikreiskühung gerne pro Motor einen Seewasserfilter mit einbauen möchte.
Dann würde das kühlwasser pro Motor zuerst in den Filter gehen dann in den Wassergekühlten Ladeluftkühler, dann in zwei Rohrbündel Wärmetauscher, dann in einen kleinen Rohrbündel Öl Wärmetauscher und bei einem Motor zusätzlich in einen Servolenkungs Öl Wärmetauscher.........
Weiß das zufällig jemand?
Der wasserfilter sind am Höchsten Punkt am Motor um dort auch gut dran zu kommen um den Filter zu reinigen!
Alt 31.01.2015, 18:42
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Denke kaum das die Impellerpumpe des Gen.II dafür ausreicht.
Gruß Karsten
Alt 31.01.2015, 19:07
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Und am Ende muss er noch gegen die Abgase vom Motor drücken...
Ich denke auch, die pumpe wird damit überfordert sein.
Grad wenn bei hoher Drehzahl viel Wasser da durch muss
Ich würde mir Gedanken um eine Externe Impellerpumpe machen.
Paddy
Alt 31.01.2015, 19:14
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Bei einem Alpha 1 sollen es 32 Liter im Leerlauf...56 bei Vollgas sein...irgendwo mal gelesen...
Druck ? ...mehr wie 0,8 werden es wohl nicht sein...
Glück Auf!
Gunar
Alt 31.01.2015, 19:24
Die Abgase sorgen für eine extra Spülung...die drücken nicht dagegen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 31.01.2015, 20:46
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.142 Danke in 1.147 Beiträgen
Das Problem sind nicht nur die hohen Drehzahlen. Es gibt wohl ein Service Bulletin das besagt, daß bei Zweikreiskühlung eine andere Impellerpumpe erforderlich sei, weil bei niedriger Drehzahl die Wassermenge nicht mehr ausreicht um die Wärme nach Farht in höheren DRehzahlen wegzuschaffen.
Alt 31.01.2015, 21:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schwer zu sagen, ..... ich kenne zumindest ein Forumsmitglied, der fährt 2KK, Ölkühler, .... also fürs Motoröl.
Mit Alpha One, und modifiziertem Motor.
Keine Temperaturprobleme
Gruß Alex
Alt 01.02.2015, 02:24
Ok anderes Beispiel:
V8 Motor ohne zweikreiskühlung:
Die Impellerpumpe muss den ganze Block mit köpfen dauerhaft fluten, dazu noch ölkühler und Servolenkungsöl kühler!
V8 Motor mit zweikreiskühlung:
die Impellerpumpe pumpt das Wasser durch die Rohrbündeltauscher (nur kleine Rohre) und die beiden ölkühler!
Alt 01.02.2015, 09:33
Boot: Neptunus 106
V8 ohne ZKK läuft das Waser durch den ganzen Motor etc. Bei der ZKK muss der Wärmeaustauch in einem relativ kleinen Wärmetauscher stattfinden. Auch wenn der für die zu tauschende Energie ausgelegt ist, muss trotzdem genug Wasser kommen. Bei mir hat das bei höheren Drehzahlen geklappt. Bei warmem Motor nach längerer Gleitfahrt ( nichtmal Vollgas) und nachfolgender Fahrt mit neidrigen Drehzahlen nicht.
Am Impeller lag es nicht. Offensichtlich lieferte er nur zuwenig Wasser. Beim neuen Motor fahre ich ohne ZKK.
Alt 01.02.2015, 10:42
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
das macht nicht der Impeller, das macht die Motorwasserpumpe
Alt 01.02.2015, 13:19
Das Wasser was die original Wasserpumpe am Motor fördert wird aber von der Antrieb Impellerpumpe in dem Motor gepumpt!!!
Alpha One genI hat weniger fördervolumen wie GenII dafür aber mehr Druck, wobei GenII mehr fördervolumen hat aber weniger Druck!
Es geht ja auch nicht um den Druck sondern um das ausreichende Volumen......
Die Wärmetauscher die ich verbaue sind aus Messing und haben innen mehrere Kammern die nach und nach geflutet werden so das diese immer mit Wasser voll stehen ohne Luftblasen Bildung.
Eine gewisse kleinere durchflussgeschwindigket muss ja gegeben sein damit die Tauscher ihre Arbeit vollrichten können......
Alt 01.02.2015, 23:16
goec2468 goec2468 ist offline
5.001 Danke in 3.166 Beiträgen
Bei mir reicht die Pumpe vom Alpha problemlos aus, um den Motor zu kühlen, trotz enormer Leistungssteigerung.
Allerdings sind die Krümmer nicht im geschlossenen System.
Einen Öl/Wasser-WT habe ich ebenfalls, aber der ist wasserseitig in den geschlossenen Kreislauf eingebunden.
Erstens brauche ich darum kein Thermostat und zweitens wird das Öl Inder Warmlaufphase durch das Kühlwasser erwärmt.
Das finde ich eine bessere Lösung.
Götz
Alt 02.02.2015, 06:15
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
GeIIplus 11-13l/ min idle (Standgas) habe ich selbst ausgelitert.
Reicht für dein vorhaben wohl nicht aus! Bei den V8 Vollanlagen wird meist eine extra Impellerpumpe verbaut wie bei VOLVO und den BRAVOS üblich!
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.02.2015, 07:20
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Schmeiß den originalschrott raus, Bau dir einen ordentlichen Rumpfdurchbruch, Seewasserfilter und eine Impellerpumpe mit Riementrieb ein.
Da kommst wenigstens ran, ohne den Z Antrieb teilen zu müssen.
Disce pati non querens
Alt 02.02.2015, 15:00
Wenn ich Marco richtig verstanden habe, dann soll die Auspuffanlage nicht im geschlossenen System integriert sein.
Dann habe ich mit den originalen Wärmetauschern keine Bedenken, zumal ein Diesel ja auch weniger Abwärme produziert, als ein Benziner.
Wenn die Auspuffanlagen im geschlossenen System integriert sein sollen, dann funktioniert das mit der originalen Alpha-Pumpe immer noch, allerdings wahrscheinlich (aber nicht sicher) nicht mehr mit den originalen WT.
Dann müsste ein WT mit größerer Austauschfläche her - unter dem Motto: Man kann nie zu viel Fläche haben, sehr wohl aber zu wenig.
Wichtig ist auch, dass alle WT genügend große Querschnitte haben, um den Durchflusswiderstand möglichst klein zu halten.
Götz
Alt 02.02.2015, 16:21
Götz
Das ist doch mal eine qualifizierte Antwort.....ein Benziner gibt mehr Wärme ab, als ein Diesel, und warum haben Diesel dann größere Kühler ? Oder größere Impeller ? Oder dickere Kühlwasserrohre ?
Mal ehrlich....mitunter ist nix tippen auch mal schön, sorry ist so
Geändert von Geesthachter (02.02.2015 um 16:27 Uhr)
Alt 02.02.2015, 16:45
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
hallo ?marco?
ich denke es sollte auch bei dir passen. ich habe auch eine ähnliche reihenschaltung von wärmetauschern und keinerlei probleme.
als wasserfilter hab ich sowas hier
http://www.ebay.de/itm/3-4-Wasserfil...-/231299348684 (PaidLink)
genommen.
sehr zu empfehlen, da er den druck aushällt und sehr günstig ist.
danach kommen 2 rohrbündelwärmetauscher -hintereinander-
und dann das abgassystem
selbst nach vollastfahrt und anschließendem standgasgetucker ist das wasser noch nicht so heiß das man es nicht mehr anfassen kann.
wegen der literangabe kann ich leider nichts sagen, aber die die erwähnten 32liter/min im standgas könnten hin kommen.
gruß
kevin
Alt 02.02.2015, 17:35
Es ist wohl kein Geheimnis, dass Dieselmotoren bei gleicher Leistung weniger Treibstoff verbrauchen als Benzinmotoren, weil die Verbrennung effizienter ist.
Und das heißt, das ein Dieselmotor bei gleicher Leistung weniger abzuführende Wärme produziert, oder wo soll das "mehr" an nicht in Bewegung umgesetzter Energie beim Benzinmotor deiner Meinung nach bleiben?
Oder warum haben PKW-Dieselmotoren einen Zuheizer?
Richtig, weil sie weniger Abwärme produzieren und die dann noch nicht mal ausreicht um den Innenraum zu heizen.
Du hast recht, mitunter ist nix tippen auch mal schön, vor allem für die Leser.
Nachdenken vor dem Tippen ist aber auch nicht schlecht.
Oder nur dann tippen, wenn man die Fakten kennt.
Götz
Alt 02.02.2015, 18:18
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Diesel sind effizienter...
Das stimmt, vor allem je mehr TDI, CDI, doppelte Aufladung und Zwischenkühlung so ein Diesel hat. Mein T3 1,6 TD braucht bei Umbau auf 1,9 TDI eigentlich den großen alten Kühler nicht mehr weil bei deutlich höherer Leistung weniger Wasser-Abwärme produziert wird. Dafür sind die Abgastemperaturen höher - Überhitzung wie früher sind damit ausgeschlossen.
Grundübel des Benziners ist ja die Drosselklappe, die im teillastbereich und Standgas den Motor bremst und dadurch mehr Sprit verbrennt - und grad da ist die Impellee Fördermenge niedrig.
Bei deiner geplanten Kühlersammlung würde ich auf jeden Fall eine zusätzliche Pumpe nehmen.
Viel Erfolg
Gerd
Alt 05.02.2015, 20:17
Ist alles richtig was ihr sagt
Eine große Menge an Hitze wird durch den Auspuff abgeleitet und diese ist wie oben beschrieben offen ohne Kühlung. Nur das rausfließende kühlwasser kühlt zusätzlich das hintere Auspuff Stück! Krümmer und teilauspuff werden mit einem Graphit spezialband umwickelt um die Hitze im rohr weiter abzuleiten statt der Umgebung sprich Motorraum freizugeben. Turbo hat eine Hitze Mütze auf.....
Die wärmetauscher dürfen nicht zu schnell durchflossen werden da es mehrkammern Tauscher sind! Also 35l die Minute im Leerlauf finde ich vollkommen ok, habe auch zwei Tauscher hintereinander pro Motor......
Alt 09.02.2015, 18:12
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Lt. Service Bulletin bei 15 sec Motorlaufzeit mindestens 2,8 Liter bei 1.98:1 bis hin zu - 4,3 Liter bei 1.32:1. 1.50:1 sinds 3,8 Liter . Wie gesagt Abhängig von der Übersetzung im Getriebe.....
http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...er18.html#/134
Alt 09.02.2015, 22:01
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Die Fa. MSO hat den Kühlwasserdurchlauf mal ermittelt
https://www.youtube.com/watch?v=xa9ECP1DOfE
Hoffe der Link funktioniert
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 10.02.2015, 11:46
PERFECKT !!!!
sowas wollte ich wissen
Alt 18.02.2015, 23:15
Kann ja dann wohl auch bei Vollgas nicht mehr wie 150L werden weil der Anschluss vom Wasserschlauch am Transom nur 19mm ist und die Seewasserfilter mit 150L ebenfalls 19mm haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
