Alt 01.02.2015, 08:05
Benutzerbild von traktormc
traktormc traktormc ist offline
Boot: Motorboot 8,60 Meter
Rufzeichen oder MMSI: DC4631
64 Danke in 25 Beiträgen
Standard Verwirrung um flüssige Metalldichtung
meine Wellenanlage wird über zwei Ölschläuche geschmiert. Die Ölschläuche sind über kleine, einschraubbare Metallanschlüsse mit der Wellenanlage verbunden. An einem dieser Anschlüsse tritt immer wieder Öl aus ( undicht). Der Austritt erfolgt über das Gewinde. Es ist nicht viel, aber es nervt... Nachdem ich schon 2 erfolglose Abdichtungsversuche mit Teflonband hinter mir habe, möchte ich es mal mit einer flüssigen Gewindedichtung probieren. Klar ist mir schon, dass die Dichtmasse ölfest sein muss und auch unter Luftabschluss trocknen muss. Allerdings gibt es zig verschiedene Gewindedichtungen, allein von Loctite. Dort z.B. Loctite 577 und Loctite 511. Offenbar für unterschiedliche Gewindegrössen?!?
Dort steht z.B. bei einer Spezifikation "bis Gewinde 3...". Was immer das meint, vielleicht ja M3 ?
Kann mir jemand ein ölresidentes Gewindedichtmittel empfehlen? Die zu dichtende Gewindegrösse ist M6. Hitze entsteht dort nicht.
Alt 01.02.2015, 08:39
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Hydraulkdichtungen
Hallo Thomas
Beste Erfahrungen haben wir mit "Hydraulikdicht" von Würth (leider nur für Gewerbe) oder auch Loctite 542 gemacht. Beides absolut dicht bis Rohrweite 2" und problemlos lösbar.
Gruß Hermann
Alt 01.02.2015, 09:44
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Aber bitte dran denken, daß die Dichtflächen absolut ölfrei sein müssen!
Alt 01.02.2015, 09:47
Akki Akki ist offline
55.373 Danke in 18.502 Beiträgen
Wenn es durch ein Gewinde sifft, liegt der eigentliche Fehler meist woanders. Ein Gewinde dichtet meist nicht eine Ölleitung. Ist darunter der Konus in Ordnung? Der Andruck groß genug? Irgenwo ein Haarriss?
Alt 01.02.2015, 09:53
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Hi
du nutzt das falsche Dichtmaterial.
Teflonband ist nichts für bewegende Teile. Eine Abdichtung durch Teflonband setzt voraus, dass das die Gewindeverbindung nicht mehr gelöst werden darf.
Ich denke hier sind die Vibrationen für das Lösen oder die ungenügend befestigte Hydraulikleitung verantwortlich.
"Eigentlich wird die Dichtung bei Hydraulikleitungen durch konische Dichtflächen hergestellt."
Schau mal in Loctites Programmangebot nach, da gibt es flüssige Gewindedichtungen für die unterschiedlichsten Einsätze.
Über eine Fixierung der Oelleitung muss nachgedacht werden.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 01.02.2015, 10:35
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Kannst du mal ein Foto von der Stelle machen?
Bevor du mit irgend welchen Dichtmitteln, o. Pasten rangehst, müssen die Gewinde absolut fettfrei sein. (Ich denke das ist an dieser Stelle nicht ganz einfach)
Schwierige Stellen dichten wir auch ganz old school mit Hanf und Fermit.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 01.02.2015, 10:52
45meilen 45meilen ist offline
Gucke Dir mal die Verschraubungen genau an, ggf Konus tauschen, dann sollte das auch dicht werden.
Wie oben schon geschrieben dichtet das nicht über das Gewinde
Alt 01.02.2015, 10:57
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Ich würde mal einen Metallwarenhändler fragen, ob er dir das nicht
bei Würth bestellen kann.
Hydraulikdicht
Hydraulikdicht
HYDRDI-DOS-50G
SABESTO
Art.-Nr.: 0893545050
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 01.02.2015, 11:12
Benutzerbild von jugofahrer
23.813 Danke in 6.715 Beiträgen
GETO Tight "mittelfest" oder "hochfest" ist geeignet für das sichern von Gewinden zur verhinderung vom eindringen von Wasser, Öl, Benzin usw. Es handelt sich dabei um eine chemische Gewindesicherung.
Zu beziehen über den Fachhandel oder, wenn Gewerbetreibender, über Titgemeyer, Osnabrück
Gruß Heinz,
Alt 01.02.2015, 11:55
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Wäre Dirko nicht noch ´ne Möglichkeit?
http://www.elring.de/fileadmin/Datei...irko_HT_de.pdf
Gruß, Nicole
__________
Alt 01.02.2015, 14:49
Boot: Nordan 780
Standard Dichtmittel
Hallo Seehexe
Das von dir angefragte Dichtmittel schwindet im Aushärtungs-Trocknungsprozess und ist dadurch zum Abdichten von Gewinden nicht geeignet.
Anmk.
Hydraulikdichtmittel vertragen einen dünnen Ölfilm auf der Dichtfläche. Sauber mit Lappen und Bremsenreiniger abwischen reicht allemal.
Gruß Hermann
Alt 01.02.2015, 15:05
Hallo,m
hier noch einmal 2 Fotos, die das Problem ein wenig verdeutlichen. Ich kann den Schlauchanschluss nicht ganz festziehen, da sonst der Schlauchanschluss in die falsche Richtung zeigt.
Hits:	340
Größe:	102,8 KB
ID:	598908Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	183,6 KB
Alt 01.02.2015, 15:25
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Dieser Anschluß hat entweder innen einen Konus und darum muß du es komplett fest schrauben oder es hat ein konisches Gewinde welches auch nur bei festen Anziehen abdichtet, wenn der Anschluß in die andere Richtung schaut muß du die Leitung verlängern. Oder einen neuen Anschluß verwenden weil der alte schon abgenützt ist
Erich
Alt 01.02.2015, 16:04
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
mit dem ist dir geholfen
LG. Hans
Alt 01.02.2015, 19:43
Vielen Dank Euch allen! Ich werde es mal mit dem Faden probieren. ich denke die Lösung ist vielleicht unempfindlicher gegen Vibrationen.
Grüsse Thomas
Alt 01.02.2015, 21:15
Zitat von traktormc Beitrag anzeigen
Hallo,m
Anhang 598908Anhang 598909
Ich würde eine Hydraulik Schwenkverschraubung einsetzen, die kannst du auch festziehen
http://www.hydrauliktechnik24.de/Ver...33b7c197d3a260
Grüßle
Alt 02.02.2015, 04:46
Das ist ja auch ein interessanter Tipp, vielen Dank dafür, es ist immer wieder toll, wieviel Hilfe man hier bekommt!
Gruss Thomas
Alt 02.02.2015, 09:13
Achtung die abgebildete Schwenkverschraubung geht nicht
die braucht einen planen Untergrund
LG. Hans
Alt 02.02.2015, 16:51
Der Hydrauliker Der Hydrauliker ist offline
Boot: später (2019?)
24 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Thomas
Wenn möglich nimm eine neue gerade Einschraubverschraubung mit konischem Gewinde und einen einstellbaren Winkel. Die Verschraubung mit flüssigen Dichtmittel einsetzen. So wie es vorher beschrieben ist.
Wer Teflonband oder ähnliches in einer Hydraulikanlage verwendet, dem sollen die Finger abfaulen. Die Ventile oder Pumpen freuen sich.
mfg
Reinhard
Alt 02.02.2015, 17:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na ja, so drastisch würde ich es nun nicht formulieren.
Für "kritische" Anschlußverbindungen verwende ich seit Jahren mit Erfolg das Dichtmittel Fermitol.
Alt 02.02.2015, 18:41
Hallo zusammen, da ich nicht möchte, dass mir die Finger abfaulen [emoji1][emoji1], mach ich mich mal auf die Suche nach einer einstellbaren Einschraubverschraubung...
Alt 02.02.2015, 22:17
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Hallo,m
Das ist eine Konische Verschraubung, erst beim Anziehen dichtet diese.
Versuche mit Dichtmitteln werden nicht so einfach.
mfg andreas
Alt 03.02.2015, 05:41
Einen neuen Anschluss zu finden ist mir leider nicht gelungen. Ich hätte gedacht, dass ich mit der Google Suchwortkombination "rohranschluss drehbar hydraulik konisch" etwas passendes finde. Da gibt es dann zwar einiges aus dem Heizungsbau und Hydraulikbereich, aber nichts passendes. Wahrscheinlich ist mein Anschluss zu speziell. Da mir die flüssige Loctite Gewindedichtung mit ca. 30€ für 5 Gramm echt zu teuer ist, werde ich es jetzt wohl mit einer Kombination aus dem Loctite Faden und der flüssigen Gewindedichtung Fermitol probieren. Grüsse Thomas
Alt 03.02.2015, 06:51
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Die haben so etwas, sind bei mir um die Ecke rum, wenn Du mir das Teil schickst schaue ich nach Ersatz.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...b8CeKVjzxSzo3Q
Alt 03.02.2015, 20:24
Hallo Klaus, vielen Dank für das Superangebot mir so zu helfen!!
Ich habe mir allerdings inzwischen den Loctite Faden und das Fermitol bestellt. Damit mache ich noch einmal einen letzten Versuch. Sollte das auch nicht klappen würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen. ich melde mich mal, wenn die Sachen da sind.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
