Alt 31.01.2015, 12:59
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Weißer Dampf
Moin Leute,
ich wollte heute morgen los zum angeln. -3° nach mehrmaligem Startversuch sprang der Motor an, ich hatte nicht drauf geachtet ob Kühlwasserstrahl kam. Nach kurzer Zeit sah ich das keiner kam. Motor ausgemacht und 15min gewartet. Neu gestartet und jetzt war der Kontrollstrahl voll da. Aber es kam viel weißer Dampf raus. Liegt das jetzt an dfen Temperaturen? Habe den Motor noch 15min im Leerlauf laufen lassen und bin dann kleine Runde gefahren. Dachte vielleicht gibt sich das aber nix. Immer noch weißer Qualm. Riecht eigentlich nach nichts. Was kann das sein? Bin noch nie bei solchen Temperaturen gefahren also keinerlei Erfahrung. Letzte Fahrt war 5°C und alles war ok.
Weiß vielleicht jemand was das sein könnte? Ich hoffe nichts Ernstes wie Zylinderkopf o.ä.
asgard
Yamaha F50 AET
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 31.01.2015, 13:06
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Bin bei so ein Wetter noch nicht Boot gefahren , Weiße Auspuffabgase könnte ein Zeichen sein , das deine Zylinderkopf Dichtung defekt ist . Sehe mal nach ob du Wasser im Motoröl hast .
Alt 31.01.2015, 13:07
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
habe ich auch bei meinem Yamaha wenn ich bei diesen Temperaturen fahre.
Ist alles im grünen Bereich.
Alt 31.01.2015, 13:33
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Da beim ersten lauf des Motors kein Kontrollstrahl kam kann es sein das der Motor eingefroren war und auch vielleicht Schaden genommen hat. Evt. kann er auch beim ersten lauf schaden genommen haben da das Wasser nicht zirkulieren konnte. Da Frank aber schreibt, dass er das bei seinem Motor auch so hat solltest Du nichts überstürzen und erst mal beobachten ob der Motor weiterhin rund läuft, die Temperatur normal bleibt und wie Bodo schrieb Wasser im Öl ist oder mit dem Abwasser Öl austritt.
Viel Glück
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 31.01.2015, 14:21
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Zitat von asgard47 Beitrag anzeigen
Moin Leute,
asgard
Yamaha F50 AET
Da du schreibst das der Kontrollstrahl jetzt voll da ist ,brauchst du dir keine Sorgen machen .Bei den Außentemperaturen ist weißer Dampf normal .
mfg Andy
Alt 31.01.2015, 14:52
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Wäre da vorsichtig!
Wenn es vorher keinen weißen Dampf gegeben hat und vor diesem Ereignis kein Kontrollstrahl kam und dazu noch Frost war: dann könnte der Motor in den Kühlkanälen eingefroren gewesen sein. Wie ja jeder weiß, dehnt sich Eis kräftig aus beim Gefrieren. Ich würde auf jeden Fall eine Generalinspektion beim Fachhändler empfehlen!
Rolf
Alt 31.01.2015, 15:04
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Die reine Aussage "Weißer Dampf", das ist zu Pauschal um aus der Ferne konkrete Aussagen machen zu können. Schmeiß den Motor jetzt mal an, wenn es nun weniger ist
dann haut das schon hin so.
Ansonsten brauchen wir zu minderst erstmal ein Foto vom Sachverhalt.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 31.01.2015, 15:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Schüttet doch mal eine Gießkannen mit 50 ° heissem Wasser draussen
aus , dann sieht man ob weisser Dampf entsteht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.01.2015, 15:35
Danke erstmal für die Antworten,
werde mal bei Plusgraden probieren. Wie schon geschrieben, Kontrollstrahl kommt voll wie es sein soll.
Der Dampf kommt ja auch nicht unter der Abdeckung raus sondern aus dem Auspuff.
War im November zur Inspektion, Impeller o.k., Kerzen und Öle neu.
Ich behalte es im Auge und werde berichten.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 31.01.2015, 15:40
Die Frage ist nicht ob sondern ob zu viel.
Alt 31.01.2015, 16:04
krakow1234 krakow1234 ist offline
Boot: Hammermeister Merlin
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo an alle!
Denkt mal daran wie es ist wenn Ihr bei kaltem Wetter draußen atmet! Die warme Luft wird gekühlt und kondensiert. Änlich entsteht der Kondensstreifen bei den Düsenjägern.
Also keine Panik, aber trotzdem lieber weiter beobachten!
Gruß Werner
Alt 31.01.2015, 16:08
Zitat von krakow1234 Beitrag anzeigen
Hallo an alle!
Gruß Werner
Jo,
genau das war in den vorgenannten Beiträgen bereits mehrfach und auch selbst vom Trööteröffner beachtet worden.
Alt 31.01.2015, 17:41
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
zum Thema weisser Qualm...das sollte sich spätestens dann, wenn der Motor warm geworden ist, erledigt haben.
Qualmt es ständig weiss weiter, hat der Motor ein wahrscheinlich ernsteres Problem.
Gruß Dete
Alt 31.01.2015, 18:02
Das will ich nicht hoffen, Zylinderkopfdichtung? Aber er sprang dann ja normal an und lief auch ruhig. Nur eben der weiße Qualm.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 31.01.2015, 19:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Da bin ich anderer Meinung.
Wie einige Andere schon geschrieben haben, bei diesen Temperaturen völlig normal.
Selbst wenn anfangs wirklich kein Kontrollstrahl kam, ist der Motor nicht zu heiß geworden. Die Warnhupe in der Schaltung (vorausgesetzt Original) ertönt rechtzeitig, lange bevor der Motor Schaden nimmt!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
