Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 162Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 162 von 162
Alt 20.11.2014, 21:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich hoffe ...die Motorraumklappe ist dann aus bruchsicherem Glas ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
  #127
Alt 20.11.2014, 22:03
Das Problem mit dem Abgasammler und der Anpassung an meinen Zylinderkopf kenne ich auch.
Mein Krümmer hatte den Geist aufgegeben (Riss innen im Auslasstrakt - Gottseidank früh genug bemerkt) und ganz wenig Wasser drang ein,ohne den Motor zu killen.
Ich fahre den alten 3.0l Mercruiser mit den großen Ein-und Auslassports.
Ersatz im Original kaum zu bekommen oder aber zu Kirmespreisen.
Mercruiser hat die E-Teilnummer geändert,aber die scheint es nicht zu jucken ob der Krümmer zu den Ports passt.
Neuen Krümmer bestellt bei einem sehr engagierten Händler im Kohlenpott,der sich dann die Arbeit machte (ohne die Kosten zu berechnen!!!) und den Krümmer bei einem Motorenschleifer bearbeiten liess.
Man muss mittlerweile sehr oft eigene Hand anlegen,bis man zum vernünftigen Ergebnis kommt.
Hier mal Bilder des neuen Krümmers vor und nach dem Fräsen.
Hits:	141
Größe:	76,8 KB
ID:	583758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	83,5 KB
ID:	583759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	77,2 KB
Hits:	158
Größe:	119,6 KB
ID:	583761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	108,3 KB
Alt 20.11.2014, 22:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du den großen Krümmer hast, ..... dann pack Dir diese Köpfe aus diesem Trööt auf den 3.0.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195217
Die haben große Kanäle, 2.02 auf 1.6er Edelstahlventile, geschraubte Stehbolzen.
600 Dollar mit Fracht bis D.
Die bringen auf dem 3.0 schon etwas Saft.
Aber bitte hier jetzt keinen 3.0 Trööt starten
Gruß Alex
Alt 21.11.2014, 06:32
.....nein,kein neuer Trööt - genau den Kopf hat mein 3.0 drauf.
Alt 21.11.2014, 20:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Die soll ja nicht rumeiern, obwohl original Volvo habe ich auch schon eiern sehen.
Und...hast schon eine bessere Idee für die Halterung als Volvo?
LG Michael
Alt 22.11.2014, 10:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Sieht ja sauber aus.
Ich meine , mich erinnern zu können das es da zwei Ausführungen mit unterschiedlichem Flansch gab als ich meine Pumpe gekauft hatte, eine für Riemenscheibe für Flachriemen und eine für Riemenscheibe mit Keilriemen, die sieht bei Dir tatsächlich anders aus als wie meine, aber geht ja ,
gruss dieter
Hits:	131
Größe:	26,3 KB
  #132
Alt 24.11.2014, 08:09
LG Michael
Hi Michael,
die Halterung werde ich bauen, wenn ich den genauen Verlauf der neuen Schläuche weiß.
Auf jeden Fall werde ich die beiden Bohrungen neben dem Steuerkettendeckel Steuerbord nutzen.
Die sind frei, ...... sind 3/8" UNC.
Mal sehen wie ich das baue
Gruß Alex
Hits:	139
Größe:	76,4 KB
Alt 28.11.2014, 20:27
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Glück Auf!
Gunar
Hits:	178
Größe:	76,7 KB
ID:	585434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	80,2 KB
  #134
Alt 28.11.2014, 23:02
Hi Gunar,
da hat aber jemand die Schläuche auf Gartenschlauchformat reduziert.
Wenns läuft, alles OK aber meine sind mit Sicherheit doppelt so dick.
Bei mir ist der Druckschlauch seit heute fertig, beim Saugschlauch warte ich noch auf die Lieferung von 3 Meter flex.
Gruß Alex
  #135
Alt 29.11.2014, 00:33
Moin Alex,
er hat eine "Frischwasserkühlung"...oder halt Druckwasserkühlung mit Impellerpumpe...da brauch man ja keine dicken Schläuche....
Du hast ja eine Zweikreiskühlung und da sieht die Sache natürlich etwas anders aus...
Mir ging es darum dir zu zeigen wie man die Pumpe befestigen könnte.
Gäbe natürlich noch die ein oder andere Möglichkeit....
Glück Auf!
Gunar
(schöne Trimmklappeneinheit )
Hits:	140
Größe:	61,9 KB
  #136
Alt 29.11.2014, 07:50
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der Alex hat keine Zweikreiskühlung soweit ich weiss!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #137
Alt 29.11.2014, 11:38
Maaaaaahlzeit,
Michael hat natürlich recht, ist eine 1KK.
Die Bravo Coupler sind letzte Woche gekommen, ...
Dann die Schwungscheibe mit einem Schmirgelfächerschleifer gereinigt, da der Bravo Coupler ja fast auf der gesamten Fläche aufliegt, und nicht, wie beim Alpha Coupler, nur an 3 Stellen.
Bekommt auch 6 statt nur 3 Schrauben.
Die nicht benutzten Schraubenlöcher durfte man nachschneiden , .... 3/8" UNC.
Gestern dann mal um die Druckseite gekümmert.
Ein paar Schläuche in 1-1/4" besorgt, eventuell passt ja irgendwas
War dann im Endeffekt sehr einfach, sind im Prinzip nur zwei 90° Winkelstücke, mit einem längeren Ende, dann einen passendes Messingverbinder dazwischen, fertig.
Das passte dann 1A zwischen den Keilriemen durch.
Hätte man ev. sogar aus dem originalen Alpha Schlauch machen können.
Dann schon mal die Pumpen-Drehmomentstütze angepasst, wird dann Montag eben geschweißt.
Dann kommt die Saugseite.
Gruß Alex
Hits:	134
Größe:	88,0 KB
ID:	585534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	97,2 KB
ID:	585535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	97,0 KB
Hits:	129
Größe:	83,1 KB
ID:	585537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	107,4 KB
ID:	585538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	80,6 KB
Hits:	131
Größe:	94,6 KB
ID:	585540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	90,3 KB
ID:	585541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	59,0 KB
Hits:	128
Größe:	93,9 KB
ID:	585543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	102,0 KB
  #138
Alt 30.11.2014, 13:06
Gruß Alex
Vielleicht solltest Du die Flacheisen, wie Gunar auch, hochkannt nehmen. (2-3PS) ICH würde einen Silentblock aus einem Stoßdämpfer o.ä. einsetzen sonst vibriert sich das zu Tode.
Die Schlauchführung ist aber schon extrem oder?
....und bitte halt Dich von dieser Webseite fern sonst ist Dein Tag für heute womöglich noch hin.
LG Michael
Crank Driven Water Pump Bracket Only
430-981001
Ask a question about this part
E-mail this product to a friend
Crank Driven Water Pump Bracket Bracket Only
MSRP: $37.50
Your Price: $31.99
You Save: 15% off MSRP!
  #139
Alt 30.11.2014, 13:19
Hi Michael,
man wird es zwar nicht merken, .... aber Hochkant ist von der Krafteinleitung wackeliger
Kann man so oder so sehen, ... aber das ist eh 1.4462 mit der doppelten Zugfestigkeit von z.B. St 37.
Auf den Zapfen der Pumpe kommt noch ein dicker Gummi-Schrumpfschlauch, und dann ein Gummipuffer.
Wie, weiß ich wie immer noch nicht
Die Schlauchführung ist im Vergleich zu Volvo Original , ..... Zucker .....
Gruß Alex
Hits:	104
Größe:	145,8 KB
ID:	585729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	134,5 KB
  #140
Alt 30.11.2014, 13:48
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Maaaaaahlzeit,
Gruß Alex
Muss der Coupler nicht zur Kurbelwelle ausgerichtet werden, oder sind die Schraubenbohrungen so genau, dass der Coupler dadurch schon zentriert wird?
Götz
  #141
Alt 30.11.2014, 14:01
Götz
Der Bravo Coupler zentriert sich mit den 6 Schrauben.
Danke Cyrus !
Gruß Alex
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
V
LG Michael
.... Ask a question about this part
Gruß Peter .
  #143
Alt 30.11.2014, 14:17
Boot: Keins mehr
Auf der Schwungscheibe sind 2 oder 3 kleine Passzapfen zur Zentrierung!
So war es bei mir!
Mfg Michael
  #144
Alt 30.11.2014, 14:18
So war es bei mir!
Mfg Michael
Nicht auf meiner
Da ist auch keine Bohrung, ....
Gruß Alex
Alt 30.11.2014, 14:26
Boot: Keins mehr
Also ich bin mir nicht 100% sicher,aber meine am 502 waren da zwei Zapfen auf der Scheibe!
kann mich auch irren!
Der Coupler hat doch auch 2 extra Bohrungen drin.
Ist dein Schwungrad vom Bravo bzw exz
tra für Bravo?
Mfg Michael
  #146
Alt 30.11.2014, 15:43
tra für Bravo?
Mfg Michael
Hi Michael,
ist ein Alpha Schwungrad.
Da sind 2 extra Bohrungen im Bravo Coupler, allerdings ist da am Alpha Schwungrad bei mir nix.
Die 6 Schrauben haben vor dem Gewinde eine Verdickung.
Die passt fast spielfrei in die Löcher vom Coupler.
Ist wie eine Art Passschraube.
Werde den Coupler aber noch einmal mit dem Alignment Tool und Meßuhr abfahren.
Gruß Alex
Hits:	146
Größe:	97,2 KB
ID:	585782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	98,2 KB
ID:	585783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	73,4 KB
  #147
Alt 30.01.2015, 21:06
Hallo Bootsfreunde,
eigentlich ist der Trööt ja durch, .... aber über einen alten Merc. V8 gibt es ja immer etwas zu berichten
Die Halterung für die Johnson Pumpe wurde geschweißt, .... passt.
Der unterdruckfeste Vetus Kühlwasserschlauch wurde angepasst.
Da habe ich ein paar Abstandshalter stanzen lassen, ... das auch nichts am Keilriemen schleift, oder hinten an dem Krümmer anliegt.
Anschlußanpassung ans Transom erfolgt nach Motoreinbau.
Thermostatgehäuse wurde neu lackiert, dann montiert, dann durchgemessen, ob es mit dem Neulack auch Masse hat, ... hat es.
Chokeklappe wurde überprüft, ob die unter Spannung auch auf geht, .... funktioniert.
Der Bravo Coupler hat ca. 0,4 mm Unrundheit, .... schätze das ist schon die Toleranz in der Gummiklemmung, ... sollte OK sein.
Alles an "Blink Blink" angebaut, ...... jetzt warte ich auf März, ... dann wird eingebaut
Ob alles sofort funktioniert, ...... ich kann es nur hoffen, ..... aber noch nicht richtig glauben
Gruß Alex
Hits:	151
Größe:	98,3 KB
ID:	598524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	69,8 KB
ID:	598525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	88,2 KB
Hits:	140
Größe:	98,3 KB
ID:	598527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	90,0 KB
ID:	598528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	134,7 KB
Hits:	147
Größe:	131,4 KB
ID:	598530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	61,5 KB
ID:	598531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	109,0 KB
Hits:	147
Größe:	104,4 KB
ID:	598533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	89,9 KB
  #148
Alt 30.01.2015, 21:21
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Moin Alex.
Ich finde 0,4mm recht viel.
Ich habe bei meinem umgebauten Diesel Vibrationen und vermute das es daher kommt, das ich beim Ausrichten vom Coupler geschludert habe.
Ich kann nicht vernünftig messen weil der Motor noch drin ist aber mehr als einen halben mm dürfte es nicht sein.
Ich merke es auch mit dem Zentrierdorn, je nachdem wie die Kurbelwelle steht geht der spürbar schlechter rein.
Kann aber auch sein das mein Schwungrad nicht plan ist, dann hab ich nix gesagt
Wenn alles raus ist und ich gemessen habe geb ich nochmal laut
  #149
Alt 30.01.2015, 21:30
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin Alex.
Ich weiß
Habe aber bei Götz am Motor am Alpha Coupler gemessen, der hatte 0.6 - 0,8 mm.
Da ist auch nichts zentriert.
Götz hatte am Motor keine Vibrationen, ich vorher auch nicht.
In der Verzahnung sind schon 1-1,5 mm, ... die habe ich mit Kreppband eingepasst, das da kein Spiel mehr ist.
Das sind alles Stellen, da misst normal kein Mensch, zusammenbauen und fertig.
Wer viel misst misst Mist.
Aber Ausrichten des Motors bei Dir, kann ja etwas anderes sein, als das Spiel im Coupler.
Muss man halt prüfen, ... wenn man das kann.
Gruß Alex
  #150
Alt 30.01.2015, 21:47
Danke für die Maße.
Habe den Motor ausgerichtet, dann beim fahren Vibrationen, Antrieb ab, Dorn geht nicht sauber rein, KW gedreht, Dorn passt wieder
Hatte den Coupler vorher auch mit der Messuhr ausgerichtet und eigentlich höchstens 0,4mm...
Naja, ist halt alles Prototyp und selbstgebaut. Vibriert nicht schlimm und ist 1 Jahr lang super gefahren
Jetzt hab ich aber genug zerlabert, mach weiter mit Deinem tollen Projekt,
der Coupler wird schon richtig sitzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
