Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 296Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 296
Alt 30.01.2015, 14:52
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Es musste doch auch die Oberteile mit einem etwas höherem Gewindesockel geben, oder?
Alt 30.01.2015, 19:34
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
eigentlich ja.
wenn ich mit dem 100W Panel 45Ah am Tag erzeuge und an den beiden Tagen die ich an Bord bin jeweils nur 35 Ah verbrauche bringt das Panel an den beiden Tagen also mehr als ich verbrauche. in den Tagen an denen ich nicht an Bord bin, wird die Batterie geladen.
Da darf auch mal ein Regentag dabei sein. Ich liege zwar am Steg mit Landstromanschluss, möchte aber wenn möglich den Verbrauch aus dem Netz reduzieren.
Hallo Volker.
Ich habe 140 Wp auf das Steuerhausdach geklebt. Tagesertrag ca. 35 Ah.
An tollen Sommer tagen auch mal über 40 an normalen tagen auch
mal nur 10 oder 20 Ah.
Wenn du noch daran denkst , dass 10 eingeladene Ah nur 7 nutzbare Ah
sind , wirst du mit deinen Annahmen in der Rechnung nicht das erreichen ,
was du möchtest.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 30.01.2015, 21:06
Elbi Elbi ist offline
35 Danke in 32 Beiträgen
Nabend zusammen. Bei PV Modulen rechnet man zur Planung mit Jahreserträgen oder Monatserträgen da nicht jeder Tag gleich ist. Wichtig ist, das das Modul nicht verschattet ist. Der Schattenwurf einer Antenne reicht das das gesamte Modul nicht mehr arbeitet, da die Zellen innerhalb des Moduls in Reihe geschaltet sind. Das Modul sollte flach montiert sein damit die Ausrichtung zu Sonne immer gleich ist. Eine Montage auf Abstand zur hinterlüftung des Moduls erhöht den Wirkungsgrad.
Das ganze Jahr gerechnet kann man mit einem Durchschnittswert in Deutschland von 800Wh je installierter Wp rechnen.
Bei Sasionliegern in den Monaten April bis August 120Wh je installierter Wp.
Gruß Thorsten
Alt 30.01.2015, 21:26
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Ich plane auch gerade mein Schiebedach über dem Steuerhaus mit 2 hunderter Modulen auszurüsten.
Meine Frage: was passiert eigentlich mit der Leistung der Module, wenn die Akkus voll sind, wo wird dann die Leistung verbraten?
Ich bedanke mich für Aufklärung.
Alt 30.01.2015, 21:40
Dann sollte der Laderegler abschalten. Wenn keine Verbraucher angeschlossen sind fließt kein Strom und somit auch keine Leistung.
Gruß Thorsten
Alt 30.01.2015, 22:27
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Gruß Thorsten
in einem anderen Thröth hast du mir noch versucht zu erklären das ich mit mehr etrag rechnen sollte als ich mit 30-50% der Nennleistung gerechnet habe. hier gibst du selbst noch weniger an.
Weist du überhaupt was du schreibst oder gilt bei dir die Aussagenur so lange bis sie abgeschickt wurde ?
gerade mit dem SChatenwurf, das keine Zelle mehr arbeitet ist eine aussage die dem im anderen THröth entgegen steht.
Alt 31.01.2015, 06:14
Boot: Momentan Bootlos :-(
Auch wenns Offtopic ist....
Du solltest an deinem Stromverbrauch Arbeiten!!!
ich hab mit 2x100AH volle 2 Tage durchgehalten.
evtl. Kühlschrank ED reduzieren (Temperatur, Isolation, Vollstopfen und mit Landstrom runterkühlen bis zum Losfahren)
Licht soweit möglich auf LED umrüsten und auch Sparsam benutzen
TV und Radiokonsum einschränken
Handies braucht man während 2-3 tage nicht zu laden.
Laptop evtl. geladenen ersatzakku mitnehmen...
etc....
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.01.2015, 06:41
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
etc....
Danke für die Antwort auf eine Frage die ich nicht gestellt habe.
Alt 31.01.2015, 08:02
Bei dir hab ich aufgegeben. So wir das scheint willst du es nicht verstehen.
Alt 31.01.2015, 08:10
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Unser vorheriges Boot hatte 2 Solarzellen a 90 Watt. Mit diesen kamen wir in den Monaten Mai bis August wunderbar autark hin, inkl. Kaffee kochen mit einer Kaffeemaschine über einen Wechselrichter. Knapp würde es in den Monaten April und September und in Schlechtwetterperioden. Wenn dann der Fernseher laufen sollte, haben wir vorsorglich doch Strom dazu genommen. Als Verbraucher hin auch nur eine Waeco-Kühlbox dauerhaft dran, ansonsten ab und an die Wasserpumpe. Licht braucht man um die Jahreszeit ja so gut wie gar nicht. WC war manuell.
Bei unseren Wohnmobilen hatten wir ebenfalls immer Solaranlagen montiert - wir waren mal mehr, mal weniger enttäuscht.
Technische Details zur Berechnung hatten NIE gestimmt, bzw. die erforderliche Ausbeute ist nie eingetroffen.
Rechnerisch lohnt sich die Anschaffung auch auf 10 Jahre gerechnet nicht, nur eben um den Luxus zu habend autark zu sein.
Bei unserem jetzigen Boot haben wir daher darauf verzichtet uns Solarzellen auf das Schiebedach zu montieren - zumal wir eh Häfen anfahren und 1 Tag ohne Storm geht bei vorhandener Batteriekapazität auch. Dafür werden die Batterien gehegt und gepflegt inkl. Wasser auffüllen.
die besten Grüße von Uschi
Alt 31.01.2015, 08:13
Nicht nur in diesem Thread, sondern im ganzen fällt mittlerweile auf, dass Fragen gestellt werden, aber nur Antworten akzeptiert, die einem genau in den Kram passen!!!!
gehts um "Problemlösung", oder nur um die bestätigung der eigenen meinung???
No Wind - PROBLEM
Alt 31.01.2015, 08:20
Danke Bandit
Alt 31.01.2015, 10:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
was haltet ihr von diesen ?
http://www.ebay.de/itm/Flexibles-Sol...item5b0b8f0608 (PaidLink)
könnte man aufs vordeck kleben.
Fexibles Modul durch Plexiglass abgedeckt,
keine Angaben über Trägermaterial , sprich Alu Edelstahl Plastik usw. , auch mit entscheidend Zwecks Wärmeabfuhr und damit Leistung.
Kann mich noch an Module erinnern aus Vollkunststoff oder so ein Zeug, bei Sonne Eier drauf braten aber Null Strom,
und schon richtig bemerkt > die Leistungsangaben sind voll für den After,
eins kaufen und ausprobieren, bei nichtgefallen hier an nette Forumskollegen wieder verkaufen
gruss dieter
Alt 31.01.2015, 11:20
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich denke, du machst damit nichts falsch.
Wie schon mal berichtet fährt ein Freund damit mit seinem Schärenkreuzer auch in Schweden damit rum und war sehr erfreut über die "Ausbeute".
Konkret waren/sind es Lensun-Solarmodule: http://www.ebay.de/itm/50W-100W-150W...item3f208c2229 (PaidLink)
Das Boot ist in den italienischen Lagunen nach einem Blitzschlag (Mannschaft an Bord und bis auf ein paar "Sengspuren" unverletzt) gesunken und wurde anschließend wieder geborgen. Inzwischen ist es wieder vollständig restauriert.
Wegen des vernünftigen Preis/Leistungsverhältnisses hat er dieselben Module wieder gekauft.
Da die Preise tendenziell weiterhin fallen, müssen die Dinger auch nicht mehr 25 Jahre halten. Die Oberfläche bei allen flexiblen Modulen ist naturgemäß weniger belastbar als eine Glasplatte, aber meist muss man ja nicht "wirklich" dauernd drauf rumtrampeln.
Aber richtig ist sicherlich, dass die Qualität der obersten Schicht bei den zB Lensun-Modulen mit zB Solara-Modulen nicht konkurrieren kann.
Ich habe von dieser China-Ware (wie andernorts berichtet) 2 Stk "starrre" (Alurahmen/Glas) 2014 zusätzlich zu meinen bestehenden montiert und bin jedenfalls auch zufrieden.
Nebenbei: Natürlich haben die modernsten Highend-Module ("Back-Contact-Module") einen etwas höheren Ertrag (erinnerlich hab ich das nachgerechnet, war so in der Dimension knapp um die 20%). Für diese 20% zahlt man aber rund 100% mehr (also bei gleicher Größe 60 statt 50 Wp). Mir war es das jedenfalls nicht wert.
Auch mein Freund (der mit dem Blitzschlag) hat dann das Geld lieber in Yttrium-Akkus investiert, weil er dabei bei gleichem Gewicht ein vielfaches an Energie speichern kann (er hat keinen Motor auf seinem Segler, lädt also nur über 2 flexible Solarpanele, trotz wechselnder Teilabschattung durch die Takelage. Nur selten hängt er in irgendeiner Marina am Landstrom).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.01.2015, 11:34
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich überlege auch schon länger Solar nachzurüsten ,weiß aber nicht genau wohin damit bzw scheue den EInabuaufwand...
Michael hat auch seit 1-2 Jahren ein mobiles Solarmodul , dass er (lose) aufs Biminiverdeck legt und für das Kabel einen Steckdose im Cockpit hat.
Ich denke dass man je Modul ca den Verbrauch eines Kühlschranks kompensieren kann. Wenn man damit die autarke Zeit verdoppeln kann reicht das m.E. schon . Länger als 3-4 tage habe ich noch nie an einer STelle gelegen . (und Du wohl auch nicht)
Und bei Bedarf haben wir ja noch den Generator, Aber es ist besonders in der Bucht natürlich netter wenn man den nicht laufen lassen muss und so richtig voll sind die Batterien auch nicht wenn man den nach einer Stunde o.ä. wieder abstellt.
Gruß Olli
Alt 31.01.2015, 12:42
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hallo Uwe,
Hi Olli, ich werde die Dinger (heute angekommen) Ostern mit runter nehmen, den Regler montieren und dann schauen wir mal.
Bist du auch untenan Ostern?
Alt 31.01.2015, 12:55
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hallo Bandit,
Habe ich vielleicht danach gefragt wie ich Strom sparen kann??....Nein, ich habe gefragt ob meine Berechnung im Ansatz richtig ist!
Ich würde mir wünschen einfach nur Antworten zu bekommen, die mit der Frage zu tun haben und nicht schulmeisterliche Belehrungen, dass ich an meinen Stromverbrauch arbeiten sollte. Für wie blöd hältst du eigentlich die Leute?
Denkst du ich weiß nicht wie man Strom spart? Ich möchte aber nicht sparen sondern mein Leben an Bord, so wie ich es gewohnt bin, weiterführen.
Das Problem sind nicht die Leute die eine Frage gestellt haben und eine Antwort darauf wünschen, sondern die, die einfach nur Antworten um auch etwas gesagt zu haben und das hat dann mit der Frage meistens nichts zu tun. Das ist frustrierend!! Aber ich arbeite daran solche Antworten einfach zu ignorieren. Habe bitte noch ein bisschen Geduld mit mir
Alt 31.01.2015, 14:20
So jetzt kommen wir wieder alle runter und überlegen ob denn jetzt alle Fragen beantwortet sind oder ob es noch Klärungsbedarf gibt.
Alt 31.01.2015, 16:53
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Uwe,
auf der Boot habe ich einen Stand gesehen, der sich mit dem Thema beschäftigt. Bei meiner Nachfrage, was für ein Modul für einem am Besten geeignet ist, bekam ich zur Antwort: Schauen sie nach, was Sie für Verbraucher an Bord haben - hast du getan, schreibe deine AH Leistungen zusammen und nehme einfach Kontakt zu der Fa. auf.
https://www.sunware.de/sunware/produkte/index
Ich empfand das Gespräch sehr nett und vor allem kompetent. Der Herr oder die Dame kann dir dann sagen, was für ein Modul für dich in Frage kommt.
Schöne Grüße Frank
Alt 31.01.2015, 17:04
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Ich empfehle flexible solarmodule z.B. bei aliexpress.com/w/wholesale-sunpower-panel.html
Alt 31.01.2015, 17:20
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
Habe ich alles schon gemacht. S. ersten Beitrag. Übrigens mit dem Herrn auf der Messe bei Sunware habe ich auch gesprochen
Alt 31.01.2015, 17:29
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Die Module von Offgridtec sind heute eingetroffen. Machen zumindest visuell einen guten Eindruck. Jetzt kommt der Regler dran. IVT MPPTplus 20A
Alt 01.02.2015, 14:37
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Ich habe ein 75wp Modul seit 9 Jahren und kann nur bestes darüber berichten
Meine Erfahrungen sind es flexibel zu halten denn un den Morgen und Abendstunden kann man das Modul ausrichten und der Ertrag erhöht sich enorm!
Die Stunden voller Leistung erhöht sich dadurch sicher um 4Std und in den frühen morgen u dabendstunden kann man da auch noch erheblich was raus kitzeln
Bei fest montierten Zellen gibt es nur von 10 bis 14Uhr nahe zu volle Leistung
Alt 01.02.2015, 14:49
Boot: Sealine S28
Zitat von Monreve Beitrag anzeigen
Unser vorheriges Boot hatte 2 Solarzellen a 90W...,
Seit wann sollen sich Solarzellen auf dem Boot rechnen????
Möglichst autark zu sein ist hier das Ziel und dann haben sie sich für mich schon mehr als bezahlt gemacht[emoji106]
Alt 01.02.2015, 14:53
Rechnen tut sich ne Solarzelle schon irgendwann.
Ich benötige bei uns im Hafen ca 100€ Strom pro Jahr. WEnn ich komplett autark bin durch eine Solarzelle mit regler für 300 € dann hab ich die Ausgaben in 3 Jahren drin. Kann man schon rechnen.
Selbst wenn ich nur den Stromverbrauch reduziere kann ich einiges Sparen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
